Test motoru na suchu
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » stř bře 14, 2018 11:01 pm
Zdravím všechny
Jsem začátečník a mám dotaz.
Koupil jsem motorák,vestavný motor a Z náhon.
Motor je "nefunkční" a tak potřebuji zjistit co s ním je.
Má oddělené "Fresh Water" chlazení,ale abych např. změřil tlaky potřebuji ho protočit a proto by mi zajímalo kam a čím připojit vodu do Z náhonu,abych toho nezničil ještě víc?
Motor je Mercruiser 5,7V8 Alpha One.
Díky
fi.lip
Re: Test motoru na suchu
Příspěvekod fi.lip » čtv bře 15, 2018 12:12 am
Ještě doplnění.
Ten uzavřený chladicí okruh chladí voda co jde přes Z náhon?
Nejde mi do palice proč tam neni chladič.......
Příspěvekod Viky_CZ » čtv bře 15, 2018 7:11 am
Protože voda chladi lip nez vzduch.
Na privesny motory se davaji takovy "sluchátka" s privodem vody. Duvod je, aby se protocenim motoru nezničilo vodni cerpadlo v noze.
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » čtv bře 15, 2018 7:12 am
Na zmeranie tlakov nepotrebuješ štartovať motor na palivo. Bohate stačí pretočiť motorom naprázno len štartérom, z odpojenými fajkami na sviečky. Tlaky meráš aj tak prípravkom ktorý dávaš na miesto sviečky.
Ak má motor všetko čo má mať tak by mal naštartovať bez problémov - tj dodávku paliva, správne nadstavené rozvody, ak to má rozdelovač tak správne nasadený podľa schémy zapalovania atď.
V8 sú pomerne jednoduché motory, ktoré je radosť servisovať.
A na krátke pretočenie a naštartovanie nemusíš riešiť chladenie, na 1-3 mint. chodu to pôjde aj bez chladenia, záleží ako je riešené rečpadlo, nakoľko je to dvojokruh. Každopádne mi tam z letmého pohľadu chýba výmeník nasávaná voda a vnútorný okruh.
Drak70
Příspěvekod Drak70 » čtv bře 15, 2018 11:30 am
Na 1-3 minúty na sucho to urcite nepôjde protoze usmazis impeler v noze,kup si "usi" za stovku stejne je budes potrbovat
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » čtv bře 15, 2018 12:29 pm
Právě z toho mám také obavu že zničím impeler jeto 8 válců takže to otočení nebude jen párkrát.
Kde se daj sehnat "uši" a je to dle náhonu?
Příspěvekod david » čtv bře 15, 2018 12:33 pm
Nevím jak tenhle, ale některý Mercy mají čerpadlo na bloku, naháněné řemenem. Pak stačí napojit hadici na jeho vstupní stranu.
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » čtv bře 15, 2018 12:37 pm
Andrejjeep píše:Na zmeranie tlakov nepotrebuješ štartovať motor na palivo. Bohate stačí pretočiť motorom naprázno len štartérom, z odpojenými fajkami na sviečky. Tlaky meráš aj tak prípravkom ktorý dávaš na miesto sviečky.
Já vím jak se měří tlaky. Ale nevím co je s motorem.
Údajně dlouhodobě blbě startoval až nakonec po vypnutí už nenaskočil vůbec.
Tak než ho vyrvu z lodi začnu tím nejjednodušším.
To chlazení je tam zřejmě original co jsem Googlil je to stejné jako na těcto motorech bývá.
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » čtv bře 15, 2018 12:41 pm
Drak70
Příspěvekod Drak70 » čtv bře 15, 2018 12:41 pm
Ale pise ze ma Alphu one a ta ma vzdycky impeler jedine ze by ho nekdo vyndal :roll:
Drak70
Příspěvekod Drak70 » čtv bře 15, 2018 12:52 pm
Usi se nekdy jmenuji proplachovaci redukce treba v Marinesport
Příspěvekod Libor » čtv bře 15, 2018 12:57 pm
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » čtv bře 15, 2018 7:26 pm
Super díky to je ono!
martin76
Reputace: 7
Příspěvekod martin76 » pát bře 16, 2018 11:09 am
Bez vody to určite neštartuj!
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » pát bře 30, 2018 12:08 pm
Takže jsem to všechno prohlížel jak je to udělané a zjistil sem,že je tam udělané chlazení výměníku přes elektrickou pumpu skrz dno nasávání a dál do motoru. Takže teď další dotaz,jestli tomu dobře rozumím v tomto případě asi nebude impeler? nebo jak to zjistit aniž bych to rozebral?Původní majitel to tak již koupil a neví jak to je......
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » pát bře 30, 2018 5:34 pm
Ideálne by bolo popátrať na nete po servisnom manuále k danému motoru a najlepšie aj Z-nohe. Tam by sa Ti to objasnilo čo ako je a má či nemá byť.
Příspěvekod david » pát bře 30, 2018 5:47 pm
Když to je předělaný, tel mu je manuál prd platnej. Leda by to chtěl dát do původní podoby.
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » pát bře 30, 2018 9:34 pm
Každopádně mi to přijde zbytečně složitý a náchylný k závadě. Mám pocit že chlazení nemakalo jak mělo a někdo to uvařil. Tomu by i nasvědčovaly příznaky. Ten impeler je podle mě větší jistota než elektro čerpadlo.Možná bych alespoň tu chladicí "raw water" raději honil impelerem.
Příspěvekod david » pát bře 30, 2018 9:38 pm
To každopádně, jen jestli do nohy, nebo na motor, kde se k němu může líp.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » sob bře 31, 2018 8:52 am
U Alphy bývá impeller v noze takže bych to asi řešil podle originálu.
Pokud si nebudeš vědět rady tak mi to dovez do práce.Děláme to denodenně.
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » sob bře 31, 2018 7:07 pm
Co jsem koukal na Googlu tak tyto sady jsou normálně na prodej,jen nechápu jakej to má přínos. Přijde mi ten impeler mnohem jistější způsob než další elektrické čerpadlo.
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » ned dub 01, 2018 9:02 am
Jen tak mimochodem o impeler bych se nebál. Ten už je dávno po smrti.
fi.lip
Příspěvekod fi.lip » pát dub 20, 2018 10:55 pm
Takže aktualizace!
Motor je venku,Z náhon také.
Chlazení funguje takto: Impeler(mimochodem je OK) chladí přes výměník uzavřený okruh.
Přídavné elektro čerpadlo je spínané přes teplotní čidlo,takže když se zvedne teplota zapne a tím žene do okruhu více studené vody.
Každopádně motor se podařilo nastartovat,ale z počátku byla evidentně voda ve válcích,sotva se otočil.
po demontáži svíček voda šla ven,pak chytl,dokonce i držel volnoběh.
Tak otázka(jestli už někdo řešil) jek zjistit jestli je to těsnění pod hlavou,nebo něco jiného?
Voda (ta v uzavřeném okruhu) je kalná jak prase po pár minutách provozu,ale nějak nemizí.
Pravý výfuk je v místě výtoku vody do výfuku durch sežraný,navíc uvnitř výfukového svodu byla po rozebrání trocha vody na dně. :crazy: :crazy:
Jo a svíčky mokré od vody chvilku po chcípnutí motoru...............
