Zatékání ploutvovou skříní
Jedná se o loď typu Pávie.Litinový kýl je připevněn ke kýlové fošně svorníky a přitmelen ke dřevěné kontrukci lodě.Zatéká spárou mezi litinou a dřevem a kolem svorníků.To bude chtít uvolnit kýl a očistit litinu a dřevo a pak zatmelit a přitáhnout zpět.Máte někdo zkušenosti s uvolněním kýlu na svorníkách M12 s absolutně zarezlými matkami.
- RACEK
- Reputace: 100
Re: Zatékání ploutvovou skříní
Je tam ale i laminát a ten má důležitou funkci.
Skladba té konstrukce je :
dřevěný kýl, obšívka z překližky, laminát, mrtvé dřevo, a litinový ploutvokýl.
Vodotěsnost tvoří laminát. Mezi laminátem a mrtvým dřevem žádný vodotěsný tmel není potřeba stejně jako mezi mrtvým dřevem a litinovým ploutvokýlem.
Vevnitř v lodi jsou matky, a protože svorníky jsou jen 12 tak je utrhneš, nebo odbrousíš.
Ploutvokýl dáš stranou, mrtvé dřevo taky a zkontroluješ laminát.
Do ploutvokýlu dáš nové svorníky, vyhobluješ nové mrtvé dřevo, a nové svorníky zaleješ zevnitř lodě jednotlivě do epoxidu.
Přibližně vím jak toje uděláno protože už jsem v kýlu něco dělal ale děkuji za morální podporu ,že seto v srpnu povede
- shooter
Jestli se k nim dostaneš tak si kup trhač nebo taky lamač matic. Je to za cca 400 kč a tu matku s tím rozvalíš že nepoškodíš svorníky.
Hodně štěstí
Šutrák
Hodně štěstí
Šutrák
RACEK píše:Je tam ale i laminát a ten má důležitou funkci.
Zalejvat svorníky do epoxidu je debilita prvního řádu. Nejde to dotáhnout ani rozebrat.
To těsnění sborníku musí být pružné.
Už jsem to tu někde popisoval, jak na to.
- RACEK
- Reputace: 100
Vzhledem k stáří trupu ta překližka v okolí svorníků bude shnilá a chytit se tam k něčemu solidnímu pružným tmelem nebude snadné.
Tak či onak, těsnit svorníky musí na rozhraní mrtvé dřevo/laminát. Jinak bude hnít dál. A protože to všechno pruží a jinak se hejbe, musí být pružné i to těsnění.
Vytáhnul bych kýl, do svornikový díry se podíval kolik je v místě laminátu a v jakém stavu překližka. Pak teprve vymýšlel finální řešení.
