Nové plovaky pod houseboat
- geus
- Reputace: 33
Re: Nové plovaky pod houseboat
Ka stale nechapu co nrchapes tak teda to Būro muze zase znamrnat 5kč a nebo 5 tisic za dvojku koupis sroubek alr za dvojku ti necham treba kotvu proste hovorova slengova mluva je jina a zazita cizinec by ji nechapal.
- Viky_CZ
- Reputace: 38
Voda píše:No, možná z planety, kde pozorněji čtou.
To asi moc ne, protoze o opomijeni tech tri nul u cen vozidel a jineho obdobneho materialu vetsi hodnoty v hovorove mlluve tu uz pred tvou sofistikovanou odpovedi na muj odkaz psal kolega Geus, mily tekuty priteli.
Ja teda vim, ze pri pohledu na nasi nejvyssi statni reprezentaci snadno clovek dojde k nazoru, ze tady v CR jsou vsichni uplne blby, ale to neznamena, ze nemame narok na hovorovou mluvu, jakkoli je zdanlive nelogicka.
- Reputace: 154
Půl vlákna o ničem a plováky se nějak vytratily, jděte se dohadovat jinam.....
- copy
tak ak sa nedá tá paluba spevniť, teda že ju držia pokope len samotné plaváky, tak jedine oceľové - a to robí kopec firiem popri Labe, ale určite aj popri Vltave - napríklad oproti zámku Veltrusy je jedna http://www.lodenicevltava.cz/cs/kontakt-10/ oni robia všelijaké prístavné móla a pontóny pre Prahu, aj Slapy a okolie.
A ak sa tá paluba spevniť dá (nejaké pozinkované I-čka odspodu?) tak z oranžových alebo sivých kanalizačných rúr samodomo, alebo ti to spravia podobne (ale zrejme kvalitnejšie) v Hodoníne http://www.plastyhodonin.cz/vyroba-lodi ... statne_w32
No a idealne by to bolo - resp. ak to rozpočet dovolí, tak z lodného hliníka/duralu, či ako sa to volá. To by ti spravili v Jihlave.
Takže aby bolo panickom zrejme a jasne. Sú ľudia a firmy ktoré to vedia spraviť má 110%. ALE každá sranda stojí prachy. Ak si chcete zobrať rodinu a deti kde ste -30% pod bezpečný vztlak tak tu debatujte ďalej. LuZEROM zdať
Odoslané z Pixel 4 pomocou Tapatalku
- Reputace: 204
Zkus Vencu Kouříka, Krňany 14. Tlf nemám, ale doma je asi furt a na pozemku u domu staví lodě. Podle toho ho najdeš. Plováky by zmák, ale hranatý, nemá tak velkou zkružovačku. A že ho pozdravuju.
- geus
- Reputace: 33
Nevim Holube odkud si priletl ,ale zase muzes rychle odletet tady na takovy potouchly kecyyy a rady neni nikdo zvedavej a rada zadna
- karel
- Macher
- Reputace: 14
geusy máš to špatně , holub sice může mít tak trochu poťouchlí řeči , ale rada rozhodně není ani poťouchlá a ani hloupá . Hloupých rad je tu spoustu , ale ne od holuba . To co píše o vztlaku je pravda , to že to takto někdo postavil neznamená , že je to správně . Podívejte se na fotky kde je vidět kde je vodoryska na plovácích . Ty plováky jsou moc zanořené , jsou poddimenzované . Stát ten hausbot na mém kotvišti na slapech na začátku zátoky, tak mu v sezoně pořád jde voda na vrch paluby a následně do boudy a má nonstop mokrý ty spodní dřevěný trámy i s se spodkem podlah .
Podle mě by měl mít ten plovák když by byl hranatý 1200 mm šířku a minimálně 800 mm výšku . Je potřeba počítat s tím že plováky jsou hlavní nosná část , a že na koncích musí být nosníky na propojení plováků a připevnění podpěr / stojek na zimu .
Dobrý tip může být ten Venca Kouřík z Krňan co dával david , v sezoně jezdím okolo když jedu na loď a vždy obdivuji ty ocelovky co tam dělá , a má dokonce na zahradě autojeřáb , což je nezbytný nástroj i pro následnou výměnu plováků.
- geus
- Reputace: 33
No pokud si pamatuji.psal ze ten hasbot je stary 60let a nikdy se nepotopil. Je jasne ze je lepsi mit ty plovaky vyssi a vetsi celkovou plochu. Pokud to plave tak se to zveda i s pohyblivou hladinou reky. Takze je jedno kde je jedine co by vadilo velke nebo narazove vlny pak by mel vodu i v kuchyni. Nekdy ke.problem v tom ,ze to kdysi stacit mohlo,ale pak to nekdo dovybavi a zatizi treba o 500kg a je uz problem
Se divím, že tu ještě nikdo nepřišel s návrhem to posadit na IBC kontejnery. Tenkrát někdo prodával jako hausbót na bazoši snad za 120 zahradní domek posazenej na čtyřech nádržích.
Na druhou stranu by to možná stálo za zkoušku nechat si aspoň udělat rozpočet na takový, jak popisuje Karel u více výrobců a pak si vybrat podle návrhu a ceny.
- copy
ak nemusia byť súčasťou rámu, tak plastové - link som už dával
a ak sú nosné v ráme, tak z Jihlavy https://www.edb.eu/sk-firma-1356910-nautig-se-jihlava
ako toto ale vacsie - a ešte si budes plavat s hausbotom kde chces, s privesakom
- Michal1
Ahojte, má niekto takú pontonovú loď, alebo niekto si na takých pontonoch postavil kajutku resp. chatku??? Zaujímali by ma plavebné vlastnosti. Či by to nemohla byť alternatíva ku kajutovej loďke??? Niečo ako toto https://m.youtube.com/watch?v=Djb5dyKRISs
Sorry za odbočenie od témy
Máme, čo potrebuješ vedieť ?
- Michal1
Ahoj. Zaujímali by ma toho viac
napríklad akú to má dĺžku šírku, váhu, aký máš motor. Ako rýchlo to pláve, či je to vhodné aj na rieky alebo len na priehrady. Či a aké boli požiadavky na plavebnej správe???
Pýtam sa preto lebo uvažujem, zatiaľ len teoreticky nad nejakým m pontonom 6-7metrov šírka 2,5 metra , postaviť na Tom ľahkú kajutku na prespanie cca 2x3 metre + suche wc možno tečúca voda, k tomu nejaký závesný motor aby to išlo v sklze s nejakou rozumnou spotrebou. Váhu odhadujem 1000-1200 kg teda by to mohlo byť ľahko prevozitelne.
Takže čisto len teoreticky. Na tú tvoju "búdu" o definovaných rozmeroch a výbave, len podľa ale strašne hrubého odhadu (bez matematiky), by si potreboval, aby si to dal do sklzu ale asi brutálny výkon. To tak dotiahnuť 4 motory po 250 koní a možno by si to dal dal sklzu podľa tvojich požiadaviek. Keď ale nebudeme vôbec pozerať na konštrukčné riešenie, aby sa ti to v tej rýchlosti pod zadkom nerozpadlo, tak len hmotnosť tých motorov, PHM nádrží a pod. ti zoberie 3/4 tvojej uvažovanie hmotnosti "stroja" do 1200 kg.
Vykašli na to, kúp gumák za 400 € k tomu 5 HP motor za 1200 € a povoz sa
To čo chces ty NIE JE REALNE.
Sorry za priamu reč
Sorry za priamu reč
- Michal1
Práve preto sa pýtam, lebo stým nemám skusenosti. Na Tom videu mal chlapík 140 koňový motor a vyzeralo to že ide v sklze. Podľa údajov to má mať 6000 libier. . Na druhej strane aj tie pontonovú lode pre x ľudí tiež nemávajú až také silné motory. Ináč gumak som mal, a bolo tam malo miesta
- copy
9-7 metrovy hausbot na pontonovych plavakoch v sklze, to mi pripada ako s obytnym privesom 250 kmh po dialnici. a za hausbotom ci sa da lyzovat.
- Michal1
Však sa len pýtam či niekto s takým niečím nemá osobnú skúsenosť. Na tom videu to vyzeralo pekne.
