Nové matrace do kajut na loď?
pulrich
Příspěvekod pulrich » ned črc 11, 2010 5:02 pm
rád bych vyměnil stávající matrace v kajutách u své lodě za nové.
Zní to hloupě - nové matrace do ložnice domů, kde jsou postele krásně obdélníkové a standardní, nejsou problém - ale kde mi vyrobí kvalitní matraci pro totálně nestandardní a asymetrické tvary lodní kajuty? a jak to pro takového výrobce naměřit jako zadání?
Prosím, prošel tím někdo z Vás? Nějaké dobré rady a pointery, abych nevynalézal kolo?
děkuji
-pulrix
Reputace: 123
Příspěvekod Libor » ned črc 11, 2010 5:24 pm
Záleží asi na kvalitě.... ;)
Molitan, nebo studená pěna...jednoduše přiložit a ořezat. Alespoň tak mi to na lodi udělali, pak nastupuje šikovná švadlena a šije na to potahy...
Výsledek:
Ale kde ti neřeknu, kupoval jsem i s lodí...jen jsem si byl vybrat materiál potahu.
pulrich
Příspěvekod pulrich » ned črc 11, 2010 5:39 pm
Ahoj Libore a dekuji za info + foto
Tato cesta uz mne taky napadla, ale mam problemy se zadama a chtel bych "poradnou" matraci, ktera by byla schopna i "dychat/vetrat" nebo jak se to pise v tech reklamnich letacich k matracim do domacich (ne lodnich) loznic :-)
Zjistil jsem, ze nektere firmy (tusim, ze Gumotex?) umi udelat matrace "na miru" - zjistuju co to na miru skutecne znamena a zda to muze byt i atyp. (jak zjistim, tak to sem napisu)
Dalsi problem (alespon pro mne) je jak to namerit - atyp to neni jen horizontalne, ale take vertikalne (zaobleni sten kajuty).
-pulrix
Reputace: 123
Příspěvekod Libor » ned črc 11, 2010 5:54 pm
Rozumím.
Ty dýchací mají asi nějaký jiný materiál uvnitř.... se zádama se mi osvědčily 2-3 karimatky na rovné zemi.... ;)
Ale k tématu. To asi jen tak nenaměříš. Nejlepší bude předložit původní jako vzor.
Co jsem viděl, tak to dělali přímo na místě, odměřovali přiložením na plánované místo...a přiřezávali, stříhali.
Až najdeš kde, pošli, dřív nebo později mě to taky čeká.
Příspěvekod Anonym » ned črc 11, 2010 9:24 pm
Matrace, podle toho kdo má jaké zdravotní potíže, si lze vybrat v e-shopu Gumotexu.
My jsme blahé paměti kupovali klasické molitany a vím že v Břeclavi na Bratislavské ul. mají podnikovou prodejnu, kde se daly koupit 2. - 3. třída za výrazné slevy.
pulrich
Příspěvekod pulrich » pon črc 12, 2010 12:43 pm
Ahoj, tak Gumotex negativní - po telefonickém dotazu a třech přepojeních jsem se dozvěděl, že sice vyrábí matrace na míru, ale jen obdelníčky, kde si mohu upravit délku a šířku.
Atypické tvary potřebné pro lodní kajuty nedělají.
Hledám dál a jsem vděčný za pointers :-)
-pulrix
Příspěvekod Anonym » pon črc 12, 2010 12:54 pm
simon
Příspěvekod simon » pon črc 12, 2010 4:00 pm
drzim palce at neco najdes :)
ja budu menit matrace pres zimu
pulrich
Příspěvekod pulrich » pon črc 12, 2010 5:36 pm
Baharis píše:http://www.matrace-matex.cz/cz/matrace-na-miru/
http://www.matracenamiru.com/index.php?what=produkty
http://www.rothwell.cz/clanek/matrace-na-miru
atd.
Mr. Google toho najde. :)
Teď ještě, která firma je ta pravá...
Ahoj Baharisi a děkuji za strýčka Gugla,
zkoušel jsem to dnes obvolat s tímto výsledkem:
1) Gumotex a Matex sice inzerují matrace na míru, ale je tím myšlen pouze obdelník/čtverec s délkou a šířkou na míru (nikoliv atypický tvar kajuty) - to je mimochodem nejčastější odpověď co jsem zatím hledal - každé "na míru" není "úplně na míru"
2) Rothwell jsem se nedovolal, očekávám ale že to bude podobné jako viz výše
3) Matracenamiru.com vypadaji nadejne - pani velmi vstřícná a zvládají údajně i atypické tvary.
Navrhla, abych jí poslal základní foto tvaru matrace s délkou a šířkou a podle toho uvidí, zda dokáže a co by to mohlo stát.
Používají více materiálů a konstrukcí matrace, ze kterých si lze vybrat.
Pokud se dohodneme radove na penezich a case, tak jí přivezu originál, podle kterého to vyrobí.
Budu informovat o dalším postupu + stále budu vděčný za zkušenosti a pointery ostatních! :-)
-pulrix
dracik
Příspěvekod dracik » pon črc 12, 2010 10:49 pm
pozri http://www.firmy-pardubice.cz/f397144-p ... ejcovstvi/
Tento clovek robil mne matrace na mieru do lode tak do vnutornych ako aj vonkajsich priestorov. Maju s tym skusenosti robia aj kadejake sedacky na motorky a ine vyrobky na mieru.
Reputace: 111
Příspěvekod Denis » pon črc 12, 2010 11:23 pm
Pod matrace do lodí sa vyrába ventilačná podložka, vyzerá to ako drôtenka, ale je to s plastu a asi 1 cm hrubé. Predáva sa v rolke a pristrihuje sa na mieru. Potom dýchajú aj tie lacnejšie matrace. Videl som to na výstave v Tullne, zobral som si vtedy aj prospekt, ale netuším kam som ho dal.
FordPerfect
Příspěvekod FordPerfect » úte črc 13, 2010 12:21 am
hula-m
Příspěvekod hula-m » úte črc 13, 2010 10:19 am
Pokud nebudete trvat na tom, že to bude marine, ale budete chtět podložku, dělá se taková větrací podložka pod střešní plech: http://dektrade.cz/produkty/?id=58
Jestli to něco vydží při používání pod madrací nevím. Nezkoušel jsem
Felix
Reputace: 148
Příspěvekod Felix » stř črc 14, 2010 12:33 pm
Osobně mám vynikající zkušenost s děčínským čalouníkem Jelínkem. Matrace jsem potřeboval do oblouků, z navzájem záměnných modulů a co nejnižší. Navrhl mi slepení z pěti vrstev (prodyšná - měkká - pružná - měkká - prodyšná), dostal se na 6 cm síly při perfektním pohodlí, potah nemá jedinou vrásku... prostě maximální spokojenost za cenu cca 4000 za obě matrace. Mohu doporučit.
adrian234
Příspěvekod adrian234 » pát črc 16, 2010 2:54 pm
Zdravím moja chrbtica je myslím v dobrom stave :good: a na lodi neplánujem tráviť veľa nocí takže mi úplne bude stačiť ten molitán a obšívku zvládne aj moja mladá. Preto by som chcel poradiť kde sa dá dobre kúpiť na slovensku.... ?
janosik
Příspěvekod janosik » úte lis 02, 2010 8:06 pm
molitan kupuju v Řempu různý tloušťky a matrace na miru tady u nas v teplicich nad metuji http://www.matrace-ostas.cz/?utm_source ... gn=matrace
Gargi
Příspěvekod Gargi » úte lis 02, 2010 9:03 pm
OT: Děkuji Jánošíkovi, že oprašuje prastará temata, přivádí mne na nové věci a šetří mi čas hledání :D
Přes zimu plánuji vyrobit nové postele.
Matrace vyřeší nejspíš Ikea - hodně materiálů, rozměrů, cen, kvality i tvrdosti. Tvar odladim z nějakého kartonu a nechám říznout na míru (vodním paprskem).
Co řešim, je potah !
Jak se jmenuje materiál nebo látka, kterou použít na potah ?? Kvalitní, pohodlná, pevná, příjemná atd.. a v případě lodi i možná nějak speciální - vodoodpudivá? Poradíte mi něco? Dík.
designer
Příspěvekod designer » stř lis 03, 2010 12:21 am
můžeš zkusit materiál ALCANTRA, asi tě přežije, ale není levnej
Reputace: 16
Příspěvekod ficcus » pát led 14, 2011 5:03 pm
Potahovou tmavou látku s "lodním" motivem na matrace jsem právě našel a objednal >>> tady ;)
Gargi
Příspěvekod Gargi » pát led 14, 2011 6:07 pm
Díky díky díky.
zkusil sem pár metrů objednat, snad to bude ono...
:good:
Reputace: 16
Příspěvekod ficcus » pát led 14, 2011 6:23 pm
Taky jsem zvědav ;)
Příspěvekod Charlie » ned led 16, 2011 10:39 am
Pěkný vzor, ale do kajuty na malou loď mi to přijde hodně tmavé. Sice není vidět jak se to případně špiní, což je zajisté výhoda, ale hodně to ztmavý interiér lodi.
DB2
Re: Nové matrace do kajut na loď?
Příspěvekod DB2 » úte led 18, 2011 10:29 am
pulrich píše:Ahoj,
Nové matrace urob určite z min dvoch typov tvrdosti nie len z molitanu
horná vrstva napr.molitan mäkšia spodná tvrdšia napr. tzv.sekaná pena ,
mne to urobil čalunník podľa šablón výška je najlepšie 10 cm.
Na starej lodi som mal originálne od výrobcu 5 cm hrubé len z molitanu a to je málo
po týždni Ťa tlačia na víkend to stačí , ale na dlhší pobyt nie.
Inak www.gisatex.de profi výroba podľa zadania , aj s podložkou čo spomína denis.
Reputace: 16
Příspěvekod ficcus » úte led 18, 2011 3:21 pm
Charlie píše:Pěkný vzor, ale do kajuty na malou loď mi to přijde hodně tmavé. Sice není vidět jak se to případně špiní, což je zajisté výhoda, ale hodně to ztmavý interiér lodi.
Interiér na mé 5timetrovce je velký max tak na přespání ... a na to mám tmu rád :D
Gargi
Příspěvekod Gargi » úte led 18, 2011 3:49 pm
Asi tak.
Mou pidikajutu nezvětší ani čistě bílá. Navíc po téhle se dá šlapat, což občas chca-nechca prostě musím...
Teď mi přišla, materiál vypadá kvalitně. Modrá je dobrá. Akorát sem koukal, že už není na skladě. Žeby práce jachting.info ???
