Tapecírunk v kajutě
vlr
Tapecírunk v kajutě
Příspěvekod vlr » úte bře 08, 2011 5:11 pm
Nevíte někdo jakým lepidlem lepí polští výrobci tapecírunk v kabině? Mám na mysli spoj laminát-molitan a molitan-látka.
vovsky
Příspěvekod vovsky » úte bře 08, 2011 7:23 pm
Taky plánuji stěny kajuty něčím polepit.Chci tam dát jednobarevný koberec a na suchý zipy.Přilepit to na tvrdo nechci kvůli možné vlhkosti.Jaké lepidlo použít nevím,chci jich několik vyzkoušet,co bude nejlíp držet.A nebo poraďte,kdo má zkušenosti.
Příspěvekod Denis » úte bře 08, 2011 9:55 pm
Aké lepidlá používajú v Polsku neviem. Ale nalepenie koberca, molitanov a podobne nezabráni tvorbe kondenzu a následnému vlhnutiu a plesniveniu tapacírungu. Niekde sme to tu už pred rokmi preberali. Robia sa také penové materialy so samolepkou, ako karimatka. spoje treba prelepiť páskou na parozábranu a potom koženku, koberec , alebo iné materialy lepiť na obojstranne lepiacu pásku.
vlr
Příspěvekod vlr » stř bře 09, 2011 6:50 pm
Já nechci měnit celej tapecírunk ale dělat jenom místní opravy. Dneska jsem byl v Řempu a měli tam UNILEP D418, RS1 a LA. Máte někdo s těmito lepidly osobní zkušenost?
designer
Příspěvekod designer » stř bře 09, 2011 7:01 pm
D-148 Unilep chci také použít na odlepené části tapecírungu. Volal jsem výrobci a Ing. Hlaváček, vývojář přes lepidla mě tohle lepidlo doporučil pro lepení koženkových materiálů. Používá se ještě tvrdidlo Leabond SBS.
Za kolik lepidlo vŘempu prodávají?
vlr
Příspěvekod vlr » stř bře 09, 2011 8:53 pm
Máš asi na mysli D418. Viděl jsem ho dneska za 150,-Kč kilovku. Tvrdidlo uvádí návod na plechovce a i internetové stránky výrobce, ale myslím si, že nebude potřeba. Nevíš jestli po uschnutí zůstane pružné?
vterra
Příspěvekod vterra » stř bře 09, 2011 9:17 pm
Ahoj. Tapetoval jsem už v minulosti lodě kobercem i korkem. V obou případech jsem používal lepidla na bázi Chemoprenu a s plnou spokojeností. Zůstávalo to i nadále pružné, ovšem smrad to byl tedy nadpozemský :x Z hlediska vlhkosti a plísní byl asi lepší ten lakovaný korek, ovšem víc záleží podle mne na odvětrání lodě. Několikrát jsem to měnil (systém odvětrání) a s těžkým srdcem vrtal další díry do lodě.
Příspěvekod Viky_CZ » stř bře 09, 2011 9:56 pm
Ta karimatka je samolepici Mirelon. 2-3mm se pouziva do podlah pod plovoucku (i kdyz to neni moc dobrej napad, vyslape se to), 5-8mm udajne na strechy do aut v TPCA.
designer
Příspěvekod designer » čtv bře 10, 2011 12:29 am
vlr píše:Máš asi na mysli D418. Viděl jsem ho dneska za 150,-Kč kilovku. Tvrdidlo uvádí návod na plechovce a i internetové stránky výrobce, ale myslím si, že nebude potřeba. Nevíš jestli po uschnutí zůstane pružné?
jasně, 418 - přepsal jsem se.
Mělo by zůstat pružné, je to v podstatě obuvnické lepidlo. Na koženkové materiály by se chemoprén neměl používat, protože reaguje se změkčovadly v látce a po nějaké době přestává držet.
S tvrdidlem to není nezbytné, ale doporučili mi to u výrobce.
edit: nějak mi ta gramatika utíká....
Naposledy upravil(a) designer dne čtv bře 10, 2011 11:02 pm, celkem upraveno 2 x.
burjar
Příspěvekod burjar » čtv bře 10, 2011 10:37 pm
Koupil jsem si "zbytkový" mirelon tl. 10mm a chci ho použít na vylepení laminátové plachetnice. Na mirelon budu lepit asi koberec a uvažoval jsem , že na lepení použiju Chemoprén. Doufám že to bude dobře a dlouho držet. :)
Příspěvekod geus » čtv bře 10, 2011 10:54 pm
Myslím,že nejlepší je Lepox. Hlavně měli dobrou reklamu--- Co Lepox jednou slepí tak ani čert neodlepí.... A pokud neumřel tak je na té židli stále přilepený. asi už 35 let :D
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » pát bře 11, 2011 6:15 am
designer píše:jasně, 418 - přepsal jsem se..
....neomlouvej se, to se tady už řešilo v jinem vlakně ... nezáleží na pořadí písmen (rozšiřuji na číslice) a jsi schopen rozpoznat obsah ;)
Myšak suplující spící moderátory
Petr26
Příspěvekod Petr26 » sob bře 12, 2011 11:20 am
Ahoj,mohl bych kajutu vylaminovat?
Byl tam na překližce přilepenej koberec.Jelikož byl už ošoupanej a škaredej,tak jsem ho serval a ted se přemýšlím co tam dát.
Líbí se mně vylaminované kajuty.Nebude to nějak vlhnout nebo tak něco?
Radši se zeptám vás,zkušených,než udělám neco špatně.
Díky
MARIS
Příspěvekod MARIS » sob bře 12, 2011 11:40 am
Myšáku,dobrá poznámka :D ,ale fakt nemůžeme za to,že když my máme noc (a spíme),tak ty máš den (a tudíš by jsi měl pracovat,cháchá) :crazy:
vlr
Příspěvekod vlr » pon bře 14, 2011 7:15 pm
Tak dneska jsem pořídil v Řempu D418. Mám jenom lepidlo, o tužidle nic netušili. Lepidllo je transparentní, konzistence jako např. nitrolak, tedy řidší než chemopren. Při nanášení se chová dobře, nedělá "nitě" jako chemopren. Vyzkoušel jsem slepit několik vzorků - molitan a látku, PE a PE, EPP a EPP. PS leptá. Nechám uschnout do zítra a trhnu.
vovsky
Příspěvekod vovsky » pon bře 14, 2011 7:47 pm
Petře
jen vylaminovaná kajuta je studená a při chladnějším počasí se Ti tam bude srážet voda z dýchání,proto já chci kajutu obložit kobercem,ale nechci ten koberec lepit na pevno,kvůli vlhnutí a plesnivění,ale na oddělávání.
tonda
Reputace: -2
Příspěvekod tonda » pon bře 14, 2011 8:40 pm
Strop kajuty můžete řešit systémem, nevím už jak se to jmenovalo, elektrostaticky se nanáší střiž dlouhá asi 1 mm. Je to jednoduché,drží ale nezakrývá to nerovnosti. Povrch je takový sametový.
designer
Příspěvekod designer » úte bře 15, 2011 7:37 am
jmenuje se to " flockování "
povrch se natře (nastříká) lepidlem a na to se fouká umělá stříž. Vypadá to jako samet. Najdeš to např. uvnitř přihrádek v autech
Petr26
Příspěvekod Petr26 » úte bře 15, 2011 7:00 pm
vovsky píše:Petře
Tak to by mě teda netrklo.Díky za radu.Zamyslím se nad tím.
Petr26
Příspěvekod Petr26 » čtv bře 17, 2011 10:48 am
Tak jsem se rozhodnul a doufám že dobře.Strop kajuty vylaminuju a na boky dám nějakej pěknej tapec. :)
Petr26
Příspěvekod Petr26 » sob dub 09, 2011 9:29 pm
Strop kajuty jsem už vylaminoval.
Blejskne se jak psý kulky a to tam ještě není lak :)
Uploaded with ImageShack.us
vlr
Příspěvekod vlr » úte dub 12, 2011 8:25 pm
Čím jsi laminoval? Je to topcoat? Na fotce vypadá povrch hladce. Dělal jsi válečkem, štětkou nebo stříkal?
Petr26
Příspěvekod Petr26 » ned dub 17, 2011 6:54 pm
Dělal jsem to tak že na strop(překližka) jsem dal pryskyřici + tkaninu 220g + další tkanina 110g,pak jsem použil univerzální polyesterový tmel,vybrousil excentrickou bruskou(šmirgl 80,pak 100 a naposled 120)
Dále vodní smirek 240.
Následoval šedej rychleschnoucí základ.Po zaschnutí vyrovnání tmelem nerovnosti.
A na posled,dvě vrstvy bílé lesklé sintetické barvy.
Vše jsem stříkal pistolí.
Naposledy upravil(a) Petr26 dne pon dub 18, 2011 1:38 pm, celkem upraveno 1 x.
vlr
Příspěvekod vlr » ned dub 17, 2011 7:41 pm
Tak to jsi si užil. Já jsem restauroval kormidlo. Zbrousil gelcoat, laminoval, brousil, tmelil, brousil, vrstva topcoatu, brousit, další vrstva topcoatu, brousit a leštit. Podobně opravuji i některá odřená místa nebo pavoučky na lodi. Ne teda zase všechno. Další pokračování až příští rok. Blíží se sezona.
Petr26
Příspěvekod Petr26 » ned dub 17, 2011 8:09 pm
To jo.Ještě dám tak dvě,možná tři vrstvy laku a bude to hotvka.
