prechodky
prikolica
Reputace: -1
prechodky
Příspěvekod prikolica » sob bře 30, 2013 9:37 pm
Poradi niekto kde zohnat prechdky do lodi take co pustia vodu vonku a spat nie ,so spatnou klapkou . Vonkajsi priemer cca 30 mm.
Příspěvekod Anonym » sob bře 30, 2013 9:53 pm
Když jsem jezdil okruhovky, používaly se takzvané "cucklapky". No a zadáním tohoto slova do vyhledávače, našlo mě to TOTO
Je to to, co jsi si představoval?
prikolica
Reputace: -1
Příspěvekod prikolica » sob bře 30, 2013 9:59 pm
bohuzial to nie je ono, je to plastova tubka ktora ma vo vnutri gumovu klapku ktora pusti vodu iba v jednom smere. Ta vec sa naskrutkuje do trupu lodi a pusti vodu iba vonku a nie dnu moze sluzit aj na bigle pumpu.
Příspěvekod Anonym » sob bře 30, 2013 10:06 pm
Tak něco takového jsem koupil a mám jako příslušenství k ponornému čerpadlu. Tuším od Sigma pumpy.
Vložilo se to pod šroubení hadice, sloužilo to zároveň jako těsnění příruby a zároveň jako zpětná klapka. Jednoduchý, v gumě provedený bazmekt.
Nebo ještě normální zpětnou klapku, taktéž k ponorce. To mám na druhé a je provedená v mosazi, pístek s gumovým těsněním je tlačen tlakem vody a ještě slabou pružinkou.
Josef
Příspěvekod Josef » ned bře 31, 2013 9:22 am
Spětná klapka s spužinkou , jak tu zmínil Baharis se vyrábí i v antikoru a v různých průměrech dle potrubí. Koupíš to v obchodech voda instalace.
shooter
Příspěvekod shooter » ned bře 31, 2013 9:53 am
No to se koupit dá i v nerezu vodo inst potřeby.
Já jsem kupoval aby byla v nerezu i pružina a všechno to bylo (nafurt) a po pár letech když jsem to musel rozebrat tak podložka a závlačka rezavý :x .Takže alespoň to rozhodit a zkouknout magnetem jestli je to ok před montáží.
Šutrák
Josef
Příspěvekod Josef » ned bře 31, 2013 10:22 am
K čemu to vlastně přesně potřebuješ?
mirus
Příspěvekod mirus » ned bře 31, 2013 11:47 am
Myslíš gumo membránu do vypouštěcího ventilu na gumák? http:www.marine-eshop.cz/eshop/membrana~zZ-60501.html
PEPO
Re: prechodky
Příspěvekod PEPO » pát úno 26, 2021 9:58 am
Trochu zneužijem túto tému na jeden dotaz.
Mal som podozrenie že mi na motoráku jedna prechodka na vodu prepúšta vodu a čo sa mi aj potvrdilo lebo doska vo vnútri zdrkadla bola trochu mokrá.
Tak som sa rozhodol že vymením obe.
Len tá dobrá ked som ju rozbral, tak je vnútorný otvor dosky s niečím natretý a doska v super stave.Tak sa chcem spýtať či niekto nevie že s čím sa to natiera-imregnuje?
Mne to pripadá že je to červená vazelína..Ale chcel by som mať istotu že sa ozaj jedná o vazelinu ;)
Reputace: 37
Re: prechodky
Příspěvekod Andrejjeep » pon bře 01, 2021 9:28 am
A má to aj konzistenciu vazelíny? alebo je to zatuhlé?
Ja na priechodky a skrutky používal sikaflex, zatiaľ po 2r to drží.
Aj keď čo sledujem nejaké stavby, rekonštrukcie, tak dosť používajú nejakú pružnú pásku a za kua toho nikde nespomenuli konkrétny názov tej pásky. Už som sa s tým stretol raz pri niečom inom a za boha neviem pričom :(
PEPO
Re: prechodky
Příspěvekod PEPO » pon bře 01, 2021 1:29 pm
Ano, má to konzistenciu vazeliny.Amyslím že to je tam na to aby sa zalaminovaná doska v zrkadle pri náhodnom priesaku napila vodou.Lebo meniť tú dosku by asi nebola sranda.
Sikaflex ten by to zaizoloval, to je pravda-ale potom dostať von takú prechodku zasa by asi nebola taká sranda ked to zrkadlo je hrubé takmer 5cm.
Ja som tú prechodku povolil a volne vybral.
Dal som si na mieru spraviť trochu hrubšie silikonové tesnenie,ale rád by som tam dal niečo pre prípad- čo keby náhodou.To sú veci ktoré sa nekontrolujú ked nie je potrebné......
Reputace: 37
Re: prechodky
Příspěvekod Andrejjeep » úte bře 02, 2021 7:26 am
Ahoj osobne by tam dal butylkaučukovú pásku, trvale pružné, vieš to po primeranom násilí rozobrať a tesní to.
To je tuším to čo som videl v niektorých videách, čím tesnili skrutky cez trup plavidla, či priechodky.
Alebo medviedie hov.o, dosť sa to používalo na panelákoch na tesnenie spojov panelov. Aj po 30r stále lepivé a funkčné, akurát ak sa toho človek chytil bol rád že to dal dole z rúk, pamätám si to ako decko behajúce po sídlisku :D
Re: prechodky
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 02, 2021 9:11 am
Pravda je že Sikaflex je "nerozebíratelný". Použij Sikasil-C Transpoarent. Je na bázi silikonu a dobře se s ním pracuje.
Vývoj chemie jde dál a "Medvědí ho..no" bych dal tam kam patří.
PEPO
Re: prechodky
Příspěvekod PEPO » úte bře 02, 2021 10:51 am
Ešte ma napadla či to nemôže byť silikonová vazelina :? :?
Reputace: 37
Re: prechodky
Příspěvekod Andrejjeep » stř bře 03, 2021 7:44 am
Pavle záleží aký sikaflex použiješ, koľko ho tam bude v akej hrúbke.. tak veľa faktorov. Ja po XY rokoch pretesňoval prestup na odpadnú vodu z lode, od výroby čo bola, a po tých rokoch už sikaflex síce tesnil, ale bola to časovaná bomba, kedy by začalo tadiaľ pretekať. Vyraziť to šlo v pohode, tak opäť to pretesnil sikaflexom 291, lebo to mal zrovna poruke. Ono to medvedie, bola len spominka na určitý druh sajrajtu čo fungoval a funguje dodnes.
Pepo defakto aj vazelina môže byť, však si ju tma mal. Ja raz mal od kamošovho fotra nejakú vazelínu, absolútne odolná voči vode, hustá ako med, pomerne lepivá, starý pán robil údržbára pre parné turbíny, čo to bolo ani srnka netuší doniesol to v kelímku od jogurtu. Ďalej mám dobré skúsenosti z vazelímou čo používal na prevody do vrtulníku, kde bolo dôležité aby to pri tých otáčkach odstredivou silou nevyhádzalo von a bola odolná voči chemikáliám. S tou by tiež kľudne niečo zatesnil a verím, že by to neprepúšťalo vodu.
V podstate prechodku ktorá má maticu môžeš zatesniť skoro čímkoľvek, nakoľko sťahuješ materiál proti sebe, a ak sú rovné plochy, tak by skľudom použil aj silikónovú vazelínu, povačšinou to nie je mechanicky namáhané. Fungovať to bude aj keby si použil silikónový tmel.
Trochu z iného súdka, pred vianocami menil umývadlá a skrinky v kúpeľni po 12 rokoch. Predchádzajúci majstri jedno malé hranaté umývadlo ani sa neunúvali uchytiť pomocou skrutiek na stenu, na huronta ho doslova prilepili o kachličky nejakým lepiacim silikónom, čo nevedel, dole šlo len pomocou 3t hydraulickej panenky, nakoľko bolo krivé a nevedel dostať strunu za umývadlo aby ho odrezal, tak pošli 2 kachličky ktoré odtrhlo od SDK steny, lepená plocha bola cca 50x15cm. Dúfam že sa odborníkom aspoň dobre čkalo keď som ich spomínal.
Re: prechodky
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř bře 03, 2021 9:32 am
Z mnoha příspěvků tady mám pocit, že mnozí vymýšlí vynalezené a nutně nové věci a také 100% ideální řešení, které většinou neexistuje. Těsnit průchodku zvláště dnem vazelínou mi připadá velmi hloupé. Vazelína se dělá z oleje a mýdla a víme, že má tendenci se ztrácet tak jako olej "vyschne".
Když jsme stavěli loď před 45 lety, nebylo nic jiného než tehdy zázračný silikon na bázi kyseliny octové. Drží, dones. Před 10 lety jsem měnil průchodku dřezu za chlazenou průchodku lednice. Silikon byl perfektní, šel rozebrat a je tam znova, samozřejmě Sikasil-C.
Materiály se dál vyvíjí a moderní Sikasil-C považuji pro těsnění průchodek a jiných rozebíratelných spojů za ideální. Přeji hodně zdaru.
PEPO
Re: prechodky
Příspěvekod PEPO » stř bře 03, 2021 11:16 am
Ešte raz.
Je si myslím, že tá vazelina alebo čo to je, nie je na tesnenie.Na to slúžia tesnenia na prechodke z oboch strán.
Môj názor je že je to tam na to ak je nejaký malý priesak,alebo kondenz aby nezačala hniť doska v zadnom čele.
