Povolenka na Dunaj
- Olchor
Povolenka na Dunaj
Ahoj. Mám kamaráda rybáře a chtěl bych ho vzít na maďarskou část dunajských ramen pod Bratislavou. Kde a za kolik se dá koupit povolenka tak na 3 dny? Kolik by to stálo na slovenské straně?
Dík.
Dík.
- Reputace: 20
S kúpou rybarského lístku v Maďarsku je nasledovné.
Podla Maďarskeho zakona o rybolove, každý kdo chce loviť ryby na uzemí Maďarska musí byť držitelom Rybarského lístka," ÁLLAMI HORGÁSZJEGY "ktorá platí na celé územie Maďarska a stojí 1000 Fr. a platí na jeden rok.
Pred vydaním lístka treba absolvovať školenie o rybolove
alebo sa preukázať že sa také školenie absolvovalo.
Ináč všade akceptujú ak sa preukážete s platnými dokladmy zo svojej krajiny.
Po ziskaní rybarskeho lístka si vyberieš revír v ktorom chceš ryby lovyť, a tam si zakúpíš povolenku.
Teista:
Ako som hore písal.
Olchor:
Zistíme
Elektronická kúpa zatial nie
Kojot:
Tesne pri sútoku Mošonského Dunaja vo Véneku " Maďarsko " má kamarát Pišta chatu, je to tiež náš revýr.
Ja mám povolenku na celé uzemie SR vody kaprové, takže loviť môžem po celý rok
Pišta si vybavyl povolenku v Maďarsku na úsek Dunaja od mosta Medveďov až Komárom. Takže či sme na Slovenskej alebo na Maďarskej strane chytať môžeme.
Ak niekto bude potrebovať pomôcť rád pomôžem.
dedko
Teista:
Ako som hore písal.
Olchor:
Zistíme
Kojot:
dedko
- kojot
Ahoj dedko,prosím Ťe dá se v okolí soutoku Moson dunaj a Dunaj tábořit?Nemyslím tím nějaké rodinné stanování ale když tam pujdu na ryby ,tak asi na týden a proto se ptám zdali je možnost u vody bivakovat.A ještě jsem se Ťe chtěl zeptat jak to tam jde na boilies,jestli nemáš nějakú zkušenost.?Dík,s pozdravem Kojot.
- Reputace: 20
Miloš:
Skusenosťi nemám, ale vela sa dá zistiť z netu.Chodíme na Balaton ale nie rybárčiť.
kojot:
V okolý Mošonského Dunaja sa dá bivakovať.Chodí tam aj Denis a ti môže potvrdiť že sú tam pekné miestá.Treba si to naplánovať kvôli stavu Dunaja, lebo pri vysokéj hladine všetky pekné miestá sú zaplavené.Aj keby stav Dunaja bol vyší
sa dajú neaké miestá najsť.Čo sa týka boilies ja som v živote nemal na palici zavesenú ani jednu gulôčku ! Ja som rybár ktorý používa len prýrodné návnady.
To je:
Na dravce - rybky - vnútornosti - filety - mušle.....
Ostatné - červy - dažďovky -mušky - kukurica.....
Boiles na tečucej vode moc nevyhovuje lebo ho často a rýchlo odplavý. Ale to je názor môj. Iní majú iní nazor. Chytá sa aj na boliles.
2009 tom sme boli v Slovinských alpách su tam krasné vysokohorské rieky a tam povolenka stála 50 Eur na jeden den,a ryby si nesmel pryvlastniť, tak sme na to kašlaly a sme išli pytliačiť "ale to nikomu nepovedz" Horko tažko sme nazbierali neaké daždovky a sme sa vybrali skoro ráno na rybačku. Vyliezli sme na skalu nad vodou, a odtial sme spúštali do vody.V priezračnej vode bolo vydieť
ako plávali krásné pstruhy.Hneď ako sme spustili už sme mali úlovok. Lenže kamarat shodil krabičku s daždovkami do rieky a ryby mali hostinu.Nemali sme už návnadu tak som pstruha vypitval vybral som zo žalúdka obsach, nestrávene zvyšky, zavesily na hačik a už sme mali další kus tak som ho znova vypitval a tam som našiel vysipané daždovky.Takže aj tak sa dá,keď ťa nechytia!!!
kojot:
To je:
Stanovať sa dá všade, zatial tam nikto nebuzeruje. Problémom sú velké výletné lode, ktoré robia aj metrové vlny a slabo ukotvenú loď vyhodí na breh. Dno je tu štrkové a neuveritelne tvrdé a máloktorá kotva tu drží poriadne. Ak je loď špicou vytiahnutá na breh, tak ju cez zrkadlo zaleje a vyhodí samozrejme ešte vyššie. Ak máš večšiu loď, tak je problém ju dať speť na vodu. Takže s tohoto pohladu je tam miest na táborenie velmi málo, závisí to aj od stavu vody. Ak nemáte prax, tak najbezpečnejšie je na Mošoňskom Dunaji kúsokasi 1-2 km od sútoku z Dunajom.
- nitroman
...som na dunaji tak 180dni v roku.
ahojte vsetci,co tuzite ryby lovit,a myslim hlavne akcnych rybarov-lov dravcov.
tak:az chcete lovit pri nasej strane po "piros"bojku,v preklade po cervenu bojku,mate kupenu slovensku licenciu a vstupujete aj vychadzate z vody na nasom uzemi.ak chcete na madarskej strane,tak po zelenu boju a vsetko je presne opacne.toto viem od jedineho profesionálneho-je plateny srz zilina revizora,rolanda machalu,ktory to ma osobne dojednane s madarmi.
inak:ak chcete fakt super info,ci ukazku,som k dospozicii aj s mojim nitrom z 7 a mojou fanatickou skusenostou dlhorocnou ci uz z vabnicky na dunaji,ci z privlace....poznam kazdu jamu na kazdom kilometri podrobne minimalne po komarno.
rad pomozem slusnym kolegom nech neplytvaju casom a peniazmi a nech si uziju.
miro z vojky
miro z vojky
- nitroman
kotvenie v noci na dunaji
ano-obcas aj mna chyti este lov v noci...aj ked tvrdim,ze mi staci odchytat cez den.
musite mat kotvu danfort aspon 6kg a min.11m lana a este jednu kotvu.ja druhu mam cca 10kg taku normalnu lucovu.a kotvim najprv danforta,pomykam a potom druhu spustim dolu pod seba.ale:mimo hlavny prud,niekde v zalive,kde je relativne klud.vela robi ako pustaju v gabcikove prietok a musim zdoraznit,ze v noci asi okolo jednej-druhej ide seria cca 10-15 vyletnych lodi a jedna svina robi huhuhuhuhu-ide asi 40km/h a vlny cca 1,5m....a treba byt od brehu aspon 20m,lebo na plytcine sa vlny nadvihuju-rastu.idealne by bolo mat hydraulicky kotevny system-americani to robia,zmacknes dialkove a vysunie sa hydraulicky tyc az do hlbky 10stop a senzor pri kazdom uvolneni ju automaticky priklepava do dna.od minnkoty je elektromechanicky system,ale do toku je nevhodny/anchoring system/.tuzim po tom,ale musim pockat,teraz budeme menit sorento za t.lancruiser v8 a to bude poriadna palka.ale na nasom dunaji je to nutne,az chcete hockde spustit lod,aj na strku.
