Povolenka na Dunaj
Některým z našich uživatelů chybělo spojení jachtingu s rybařením a věcí kolem chytání ryb. Zde mají možnost zveřejnit své názory a postřehy. A také možnost prezentovat svoje úlovky.
Olchor
Povolenka na Dunaj
Příspěvekod Olchor » stř led 12, 2011 9:10 am
Ahoj. Mám kamaráda rybáře a chtěl bych ho vzít na maďarskou část dunajských ramen pod Bratislavou. Kde a za kolik se dá koupit povolenka tak na 3 dny? Kolik by to stálo na slovenské straně?
Dík.
Příspěvekod Ozzie » stř led 12, 2011 9:49 am
Szigetköz Horgászegyesület
Dózsa György rakpart 7. (pri trhovisku)
Győr
Pon. Str. Pia. od 15:00 do 17:00
Na všetky okolité vody (Rába, Marcal, Rábca, Mosoni Duna, Dunaj a ramená) týždenný lístok 5-6000 HUF, denný lístok cca 2000 HUF.
Prečo chceš kupovať lístok do Maďarska na Slovensku???
teista
Příspěvekod teista » stř led 12, 2011 12:30 pm
Ahoj, Chlapi, u nás je součástí povolenky taky rybářský lístek. Nevíte náhodou jak je to v Madarsku? Jen přijdeš, koupíš a chytáš?
teista
kojot
Příspěvekod kojot » stř led 12, 2011 1:55 pm
Ahoj,dík za info o koupi lístku v Madarsku.Neznáte to někdo v okolí soutoku Mošonskéko dunaje a Dunaje co se týče rybolovu? Myslím že "dedko" je specialista na Dunaj ,neporadil by?
Olchor
Příspěvekod Olchor » stř led 12, 2011 5:46 pm
Dík za info.Tím Slovenskem jsem myslel sl. povolenku na sl. ramena. Náhodou - v dnešní elektronické době - nešlo by to koupit na internetu? Ale to bych asi chtěl moc. Začínáme v Bratislavě a do Gyoru daleko...
dedko
Příspěvekod dedko » stř led 12, 2011 7:40 pm
S kúpou rybarského lístku v Maďarsku je nasledovné.
Podla Maďarskeho zakona o rybolove, každý kdo chce loviť ryby na uzemí Maďarska musí byť držitelom Rybarského lístka," ÁLLAMI HORGÁSZJEGY "ktorá platí na celé územie Maďarska a stojí 1000 Fr. a platí na jeden rok.
Pred vydaním lístka treba absolvovať školenie o rybolove :( alebo sa preukázať že sa také školenie absolvovalo.
Ináč všade akceptujú ak sa preukážete s platnými dokladmy zo svojej krajiny. :?
Po ziskaní rybarskeho lístka si vyberieš revír v ktorom chceš ryby lovyť, a tam si zakúpíš povolenku.
Teista:
Ako som hore písal.
Olchor:
Zistíme :? Elektronická kúpa zatial nie :(
Kojot:
Tesne pri sútoku Mošonského Dunaja vo Véneku " Maďarsko " má kamarát Pišta chatu, je to tiež náš revýr.
Ja mám povolenku na celé uzemie SR vody kaprové, takže loviť môžem po celý rok :D
Pišta si vybavyl povolenku v Maďarsku na úsek Dunaja od mosta Medveďov až Komárom. Takže či sme na Slovenskej alebo na Maďarskej strane chytať môžeme.
Ak niekto bude potrebovať pomôcť rád pomôžem.
dedko
Milos
Příspěvekod Milos » čtv led 13, 2011 7:21 am
Dedko, ahoj. Nevieš ako je to s rybačkou na Balatone? Mám na mysli chytanie z lode, nie z brehu. Večer sa zvykli viaceré plachetnice zakotviť niekde v strede jazera, a do rána lovili. Nemáš odtiaľ nejaké rybárske skúsenosti?
kojot
Příspěvekod kojot » čtv led 13, 2011 10:12 am
Ahoj dedko,prosím Ťe dá se v okolí soutoku Moson dunaj a Dunaj tábořit?Nemyslím tím nějaké rodinné stanování ale když tam pujdu na ryby ,tak asi na týden a proto se ptám zdali je možnost u vody bivakovat.A ještě jsem se Ťe chtěl zeptat jak to tam jde na boilies,jestli nemáš nějakú zkušenost.?Dík,s pozdravem Kojot.
dedko
Příspěvekod dedko » čtv led 13, 2011 3:44 pm
Miloš:
Skusenosťi nemám, ale vela sa dá zistiť z netu.Chodíme na Balaton ale nie rybárčiť.
kojot:
V okolý Mošonského Dunaja sa dá bivakovať.Chodí tam aj Denis a ti môže potvrdiť že sú tam pekné miestá.Treba si to naplánovať kvôli stavu Dunaja, lebo pri vysokéj hladine všetky pekné miestá sú zaplavené.Aj keby stav Dunaja bol vyší
sa dajú neaké miestá najsť.Čo sa týka boilies ja som v živote nemal na palici zavesenú ani jednu gulôčku ! Ja som rybár ktorý používa len prýrodné návnady.
To je:
Na dravce - rybky - vnútornosti - filety - mušle.....
Ostatné - červy - dažďovky -mušky - kukurica.....
Boiles na tečucej vode moc nevyhovuje lebo ho často a rýchlo odplavý. Ale to je názor môj. Iní majú iní nazor. Chytá sa aj na boliles.
2009 tom sme boli v Slovinských alpách su tam krasné vysokohorské rieky a tam povolenka stála 50 Eur na jeden den,a ryby si nesmel pryvlastniť, tak sme na to kašlaly a sme išli pytliačiť "ale to nikomu nepovedz" Horko tažko sme nazbierali neaké daždovky a sme sa vybrali skoro ráno na rybačku. Vyliezli sme na skalu nad vodou, a odtial sme spúštali do vody.V priezračnej vode bolo vydieť
ako plávali krásné pstruhy.Hneď ako sme spustili už sme mali úlovok. Lenže kamarat shodil krabičku s daždovkami do rieky a ryby mali hostinu.Nemali sme už návnadu tak som pstruha vypitval vybral som zo žalúdka obsach, nestrávene zvyšky, zavesily na hačik a už sme mali další kus tak som ho znova vypitval a tam som našiel vysipané daždovky.Takže aj tak sa dá,keď ťa nechytia!!!
Reputace: 112
Příspěvekod Denis » čtv led 13, 2011 5:12 pm
Stanovať sa dá všade, zatial tam nikto nebuzeruje. Problémom sú velké výletné lode, ktoré robia aj metrové vlny a slabo ukotvenú loď vyhodí na breh. Dno je tu štrkové a neuveritelne tvrdé a máloktorá kotva tu drží poriadne. Ak je loď špicou vytiahnutá na breh, tak ju cez zrkadlo zaleje a vyhodí samozrejme ešte vyššie. Ak máš večšiu loď, tak je problém ju dať speť na vodu. Takže s tohoto pohladu je tam miest na táborenie velmi málo, závisí to aj od stavu vody. Ak nemáte prax, tak najbezpečnejšie je na Mošoňskom Dunaji kúsokasi 1-2 km od sútoku z Dunajom.
nitroman
...som na dunaji tak 180dni v roku.
Příspěvekod nitroman » čtv říj 15, 2015 9:57 pm
ahojte vsetci,co tuzite ryby lovit,a myslim hlavne akcnych rybarov-lov dravcov.
tak:az chcete lovit pri nasej strane po "piros"bojku,v preklade po cervenu bojku,mate kupenu slovensku licenciu a vstupujete aj vychadzate z vody na nasom uzemi.ak chcete na madarskej strane,tak po zelenu boju a vsetko je presne opacne.toto viem od jedineho profesionálneho-je plateny srz zilina revizora,rolanda machalu,ktory to ma osobne dojednane s madarmi.
inak:ak chcete fakt super info,ci ukazku,som k dospozicii aj s mojim nitrom z 7 a mojou fanatickou skusenostou dlhorocnou ci uz z vabnicky na dunaji,ci z privlace....poznam kazdu jamu na kazdom kilometri podrobne minimalne po komarno.
rad pomozem slusnym kolegom nech neplytvaju casom a peniazmi a nech si uziju.
miro z vojky
nitroman
kotvenie v noci na dunaji
Příspěvekod nitroman » čtv říj 15, 2015 10:12 pm
ano-obcas aj mna chyti este lov v noci...aj ked tvrdim,ze mi staci odchytat cez den.
musite mat kotvu danfort aspon 6kg a min.11m lana a este jednu kotvu.ja druhu mam cca 10kg taku normalnu lucovu.a kotvim najprv danforta,pomykam a potom druhu spustim dolu pod seba.ale:mimo hlavny prud,niekde v zalive,kde je relativne klud.vela robi ako pustaju v gabcikove prietok a musim zdoraznit,ze v noci asi okolo jednej-druhej ide seria cca 10-15 vyletnych lodi a jedna svina robi huhuhuhuhu-ide asi 40km/h a vlny cca 1,5m....a treba byt od brehu aspon 20m,lebo na plytcine sa vlny nadvihuju-rastu.idealne by bolo mat hydraulicky kotevny system-americani to robia,zmacknes dialkove a vysunie sa hydraulicky tyc az do hlbky 10stop a senzor pri kazdom uvolneni ju automaticky priklepava do dna.od minnkoty je elektromechanicky system,ale do toku je nevhodny/anchoring system/.tuzim po tom,ale musim pockat,teraz budeme menit sorento za t.lancruiser v8 a to bude poriadna palka.ale na nasom dunaji je to nutne,az chcete hockde spustit lod,aj na strku.
