Hygiena na lodi
Příspěvekod Denis » pon led 14, 2013 9:02 pm
Umývanie sa v lete nie je velký problém. Najmä ak si na mori, alebo rieke kde sa dá kúpať. Horšie je to v zastavanej krajine, alebo mimo leta. Fakt je ten, že pár dní nesprchovania sa nikoho nazabije. Ak sa osprchovanie v teplej vode stanie nutnosťou, tak najlepšie je naplánovať zastávku-kotvenie niekde v kempe, alebo pri kempe. Alebo zaplatiť v maríne. Horšie je to tam, kde maríny, ani kempy nie sú. To je málokde, dokonca aj na Labe sa niečo nájde /asi/ :D. Bežná denná hygiena ako umývanie rúk pred jedlom, umývanie zubov, tváre sa rieši z pár PET flaškami. Pani Dedková vymyslela úžasný vynález na minisprchu, ihlou poprepichovala vrchnák z PETky. Úžasne to šetrí vodu, keď sa "dosprchuješ", tak sa tam dá normálny vrchnák a je to.
S plavkami, bez plaviek, volakedy, pred 20-30 rokmi sa nahý kúpali skoro všetci. Dnes sa doba zmenila, asi je to výsledok škandalizovania nahoty bulvárom, alebo čo. Dnes má foťák s 20násobným teleobjektívom každý chmulo, kameru tak isto a nájsť sa na youtube, alebo inde, žiadna sláva.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon led 14, 2013 9:40 pm
jj, já nejsem žádnej stydlivka, ale na tohle už nemám postavu :lol: ale jinak se klidně nahej vykoupu, s tím problém nemám ;)
klubko
Příspěvekod klubko » úte led 15, 2013 1:15 am
My sami to zatím moc neřešíme, kyblík nám zatím vždy věrně posloužil, bez ohledu na počasí. Do budoucna ale uvažujeme o chemickém nebo kompostovacím záchodě, protože jsou oblasti, které si čistotu vod bedlivě střeží. Alternativně kyblík + pytle s poo powder.
Jinak šikovný trik na mytí, který šetří vodu, je rozprašovač na kytky. Na spláchnutí soli po lázní v moři to naprosto stačí.
martin64
Příspěvekod martin64 » úte led 15, 2013 7:59 am
Môže mi niekto povedať ako sa správa chemické wc pri plavbe na malej plachetke 6 - 7m? Myslím tým, či sa pri plavbe na plachty pri veľkom náklone alebo obratoch nevylieva ten modrý sajrajt zo spodnej nádrže...
Ďík.
Maťo
Příspěvekod Charlie » úte led 15, 2013 8:05 am
Mě se nevylévá, nemá kudy, nesmíš ho tedy po použití zapomenout zavřít - zasunout klapku. Když ho vynášíš tak máš spodní nádrž taky natočenou o 90st.
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » úte led 15, 2013 8:58 am
klubko píše:..... šikovný trik na mytí, který šetří vodu, je rozprašovač na kytky.....
Je, ale ma nevyhodu mechanickych casti, kterou lze eliminovat pouzitim PETflask s propichanym, nebo pririznutym uzaverem, tak jak pise Denis o kousek vyse.
Pouzivam takto petku uz par patku, kdyz doslouzi, vycka v poklidu na ulozeni do prislusneho kontejneru pekne zmackana a na jeji misto nastoupi nova.
Pavel
Pavel63
Reputace: 44
Příspěvekod Pavel63 » úte led 15, 2013 9:25 am
K tomu chemickému WC - obvykle se skládá ze dvou dílů, jako dva kanystry připlácnuté širokou stranou k sobě a položené naležato.
V horním je voda (případně s nějakým prostředkem) na splachování a vlastní mísa, která má dole otvor dosedající na spodní díl. Nahoře je normálně prkénko a poklop. Tady není co řešit.
Spodní díl, podobný jako 20-litrový kanystr položený naležato, tak kde má kanystr hrdlo, tak je obvykle poměrně velký šroubovací uzávěr na vyprázdnění či vymytí spodního dílu. Uprostřed horní strany tohoto spodního dílu je hrdlo se zásuvnou klapkou. Zde dosedá horní díl otvorem v míse. Pokud chceme WC použít, vysuneme zasouvací klapku a tím otevřeme průchod do spodního rezervoáru, odložíme to, co už nehodláme dále nosit ve svém těle, ruční pumpičkou spláchneme mísu a zasuneme klapku. Tím je spodní díl opět hermeticky uzavřen a jednak se nemůže vylít, ale taky nesmrdí (trvale otevřenou nádobu typu nočníku si po vykonání potřeby v malé kajutě nějak nedokážiu představit - fialky přece jen voní jiinak ...).
Takže asi tolik. Jen pozor na jednu věc - chemické WC je obvykle z plastu, s tím není problém. Na spojení horního a dolního dílu je použitý nějaký mechanismus - je třeba se podívat, zda jsou tam použity kovové díly (např. spony jsou plastové, ale drží na kovových osách). Kovové díly jsou samozřejmě na moři náchylné na korozi, takže po pár letech kovové osky zreznou, nabydou na průměru, roztrhají plastové díly a kvůli banalitě je třeba WC vyměnit. Takže pokud takovéto byť třeba chromované osy objevíte, je dobré sehnat kus nerezového drátu (např. svařovací drát na nerez) a původní osk ynahradit dříve, než zrezavějí, pak je již nevyklepnete bez poškození plastových dílů.
Pavel.
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » úte led 15, 2013 10:48 am
PortaPoti nemá spodní díl hermeticky uzavřený. Má malý odvzdušňovací gumový špuntík, nenápadně skrytý, kousek od ucha na nošení!
Jednou si nám odfoukl v autě, když jsme ho vezli vypráznit. :mad:
Jinak je malý, skladný a dostačující na malou loď.
Příspěvekod geronimo » úte led 15, 2013 11:55 am
Mám chem. WC za plavby připevněný gumicukem k podlaze, aby mi v náklonu nepadl, zvlášť, když je dole prázdný a nahoře je plný vody...
Příspěvekod Charlie » úte led 15, 2013 12:04 pm
PortaPoti není jen jeden výrobek, je to celá řada o různých velikostech a funkcích, splachování manuální, nebo elektrické. Odvzdušnění tam být musí, já na něm mám knoflík, který se mačká - při vyprazdňovaní, aby obsah vytekl.
ficcus
Příspěvekod ficcus » úte led 15, 2013 1:12 pm
AHoj, 5 metrů délky je pro rodinu ok. Dokonce bych řekl, že utužuje vztahy. Když si před někým dokážu dojít na záchod, znamená to jednoznačnou důvěru :whist:
Vyprazdňování za plavby přes zrcadlo nebo na laně ve vodě. S přihlédnutím k okolním podmínkám.
Pochopitelně využíváme i toalet navštívených hospod a pod. Žádné ... se mi nechce. Povinně!!! :D
A zcela všeobecně škodit/vadit co nejméně svému okolí ;)
V našem rodinném toulavém autě máme sice chem. WC, ale jen jako nouzové ... přednostně benzínky, hospody, les, ...
Čištění zubů ... pitná voda z PETky ... nebo na moři v prázdné a čisté zátoce klidně slanou vodou.
Je-li počasí ke koupání, tak je tím i vyřešeno mytí těla. Moře = sůl na pokožce je fajn. Jen si na ni zvyknout.
Za 2 týdny na moři jsme "vyplýtvali" cca 60 litrů pitné vody (2 dospěláci + 2 cácorky)
Mytí nádobí ... v moři ... max hrnky na čaj a kafe opláchneme pitnou vodou (to prosazuji i na "velkém" charteru).
Při plavbě na motor využíváme i teplou vodu z chlazení přívěsného motoru :mad:
Nejhorší jsou pro nás odpadky. Snažíme se držet mimo civilizace, ale tam většinou nejsou kontajnery :hmm: To nám pak "smrdí" v kokpitu i několik dní.
Příspěvekod Jarda885 » úte led 15, 2013 2:48 pm
ficcus píše:.....
S ohledem na dnešní čistotu středomoří jsem ochoten nechat mýt nádobí v mořské vodě pouze nahrubo. A to hodně daleko od pobřeží.
Vždy celé nádobí myjeme ve vodě z lodních nádrží.
Jenom při přeplavbě na Atlantiku jsme myli nádobí pouze mořskou vodou s výjimkou jak píšeš.
Na druhou stranu, trochu jako protimluv. Někdy nabíráme ve vzdálenosti 5 a více mil od pobřeží vodu, ve které vaříme brambory. Takovou chuť nezískáš žádnou směsí koření. To tak jednou za týden jako oživení kuchyně.
Vlna
Příspěvekod Vlna » úte led 15, 2013 2:55 pm
Jarda885 píše:Někdy nabíráme ve vzdálenosti 5 a více mil od pobřeží vodu, ve které vaříme brambory. Takovou chuť nezískáš žádnou směsí koření. To tak jednou za týden jako oživení kuchyně.
Že by souvislost s vypouštěním fekálních tanků? :D
Příspěvekod Charlie » úte led 15, 2013 2:58 pm
Na orlíku myjeme nádobí jen ve Vltavě, už 25let, bez sebemenšího problému. Akorát kojenecký lahve jsme myli a vyvařovali v pitný.
Příspěvekod Jarda885 » úte led 15, 2013 3:18 pm
Charlie píše:Na orlíku myjeme nádobí jen ve Vltavě, už 25let, bez sebemenšího problému. ......
Před spoustou let mi kamarád řekl moudrost:
"Člověk vydrží sedmkrát víc, než si myslí".
Hluboká pravda.
Pefry2012
Příspěvekod Pefry2012 » úte led 15, 2013 6:09 pm
taky 2 porekadla
1. delej to, ceho se bojis a prestanes se bat
2. trening dela mistra
:lol: :lol: :lol:
Michal123
Příspěvekod Michal123 » úte led 15, 2013 6:11 pm
V tématu spíše pro ženské, píši hlavně chlapi. Trochu divné. :?
kaptn
Příspěvekod kaptn » stř led 16, 2013 1:05 am
:cry: vyjma Pavla a Maxe(konečně někdo ochotný sem dát zdravý selský rozum :good: ): teda představa,jak chemické WC končí v řece,nebo kanalizaci, mi otvírá spíše kudlu v kapse.Pořád jde o falešnou chemii,která má za úkol rozklad biologického odpadu zarazit.Není lepší nechat exkrement in natura nechat v přírodě?Napospas rybám,bakteriím,v kterých se stejně koupeme,mezi kterýma plaveme? Z osobní zkušenosti vím,že ryby mou ranní porci spotřebují dříve,než se vyškrábu zpět ze žebříku.To samé jsem si udělal pokus u břehu-vlny,kamení a mikro části ryby Jadranu zpracují vše do 3 minut.Zkuste myslet-jak daleko u plavců kotvíte a oni za 3 minuty i méně uplavou,....
Papíry v igelitce- :cry: :cry: :cry: :gun: to mě snad omyjou,... :gun: sorry-igelit-neskutečný antieko vynález a papír?jednak chvíli plave a zpracovat celulozu vodě taky trvá výrazně déle.
Co se týče zbylé hygieny na moři-nechápu,proč bych měl platit horentní sumy,abych se koupal v moři a jeho účinky okamžitě splachoval sladkou vodou.Notabene slaná voda je na mytí účinnější.Ženám v posádce dovoluji obličej a intim partie sprchou,ale po slané vodě,pokud jsou nároky na vodu vyšší,tak za jejich.A s brbláním kapitána kvůli zajíždění do civilizace.
Jadran je naštěstí stále čistý a pitelný(děti stejně si pár loků dají) Na raftech na řekách jsme to preventivně řešili preventivní lžičkou slivovice.
Ad lopatky-at se na mě nikdo nezlobí,ale ty břehy musí vypadat :cry: většinou se chodí stejně kolem místa,kde se dá přistát,takže opět malá hrůza,i pod vrstvou hlíny.
Na žebříku z badenplata si dám pohodlně cigáro i kafe.A v relativním pohodlí.Navíc mě to nutí se otužovat.V civilizaci použiju klasické WC na lodi,nikdo se tu stejně nekoupe a opět pro přírodu je zátěž nula nula prd a to už po 1 m od lodi. :crazy:
Kyblík na lodi je pro krizovky dobrý,ale kolik jich těch krizovek je,....že jo ..... :crazy:
Vlno: co udělá otření hovna o tvou loď? Sleduju,že tu i jinde děláš jen flame? :gun:
Příspěvekod RACEK » stř led 16, 2013 6:03 am
Chemie v chemickém WC má za úkol rozklad urychlit, a to nejen bio odpadu, ale hlavně toho papíru. Jinak používat tu chemii je zbytečné, obzvlášť když to chci vylít do vody, nebo do lesa. Funguje to bez ní úplně stejně.
Papíry v igelitce. Tu igelitku s těma papírama neházíš samozřejmě do vody, ale do popelnice. Do té igelitky je dáváš proto, abys ty papíry neházel do vody.
Některé stabilní lodní WC neumí papír zpracovat, proto je potřeba papír házet do koše, nebo igelitky vedle, jinak se to ucpe. Některé návyky máme tak zažité, že házet papír vedle není tak jednoduché.
Koupat se může kdo chce, kdy chce a jak chce, ale . . .
Když je na lodi v Chorvatsku manželský pár, koupe se v opuštěné zátoce v plavkách, a chodí se převléct do kajuty, je to trochu divné.
Když se půjdete koupat bez plavek třeba na Floridě a někdo vás zahlédne, hned na vás zavolá policii, protože si bude myslet že jste opilí, nebo zdrogovaní, tedy v ohrožení života a on vám přeci musí pomoci.
Když se půjdete koupat bez plavek třeba v Egyptě hned vyfasujete vězení, na jak dlouho to nevím.
Příspěvekod Denis » stř led 16, 2013 10:09 am
kaptn, tvoje slová ma rozosmiali: konečně někdo ochotný sem dát zdravý selský rozum. Ako som to tak čítal, tak ty máš toho selského rozumu nadmieru :lol: Bez urážky.
Tvoje pozorovania nemusia byť vždy presné. V zátoke plnej lodí sa pri rannej toalete vychrlí do zátoky 100 až 200 kg krmiva, teda ludských hovien. Nie vždy to ryby stihnú. Pár krát som to malé hnedé videl plávať okolo seba. To čo popisuješ sú predpokladám tvoje skúsenosti z väčšej čártrovej lode, ale v úvode sa zakladatel tohoto vlákna pýta ako je to na malých lodiach, na 5, 6 metrových. Ferdas správne predpokladá, že na nich je to trochu inak ako na 40 ft. A inak je to ak sa plavíš po riekach a kanáloch, ako keď sa plavíš na mori.
Plávanie v slanej vode. Mne osobne to nevadí, ak sol na mne uschne a potom ju zo seba oprášim. Sú ludia ktorých to svrbí /svědí/ , jednoducho to neznášajú a radšej nejdú do vody. Samozrejme nováčikom na lodi je dobré to vysvetliť. A ak si na malej 5-7 metrovke, tak holt sa viac tej pitnej vody nanosíš.
Chémia do WC, sú dva druhy, tzv. bio a nejaká obyčajná, my sedliaci hovoríme že nebio. Tak som kúpil flašu tej bio, stojí tolko čo slivovica, ale míňa sa pomalšie. Svojím nezdravím sedliackym rozumom nie som schopný zistiť, či je tá bio naozaj bio a tak dodržiavam návod výrobcu. Ak ho dodržať neviem, tak obsah vylejem tam, kde je výdatné UV žiarenie, bokom od chodníčkov. Zatial som to takto musel spraviť len raz, inak do kanalizácie.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » stř led 16, 2013 11:10 pm
Chemie do přenosného chemického hajzlíku je v podstatě formaldehyd, který má lejno zakonzervovat, vyhubit bakterie a zabránit rozkladu. "Ta druhá" chemie, která se ovšem do přenosného hazlíku rozhodně nedá použít, jsou v podstatě kompostovací bakterie. Poměrně rychle rozloží skoro cokoliv, ovšem nádrž, v níž se tento proces děje, funguje zároveň jako plynárna :-)
rb
Příspěvekod rb » čtv led 17, 2013 12:29 am
My to na Baltu řešili tak, že na volném moři děvčata chodily na příď nohama se zahákly do koše, do ruky lano a zadek vystrčily na závětrnou stranu. My ostatní jsme dělali, že je nevidíme. Jenom občas jsme je zkontrolovali zda jsou ještě přítomny. Pánové chodí na malou na bort na závětrnou stranu (viděl jsem i borce na návětrné straně, ale myslím že podruhé to už neudělal). Když víc fouká člověk se šikovně zaklesne do stěhů aby neskončil ve vodě. V maríně se chodí na místní WC neb si ho člověk ve většině případů předplatí. Pro extrémní počasí jsme vozili kyblík, později chemické hajzlík. V podstatě jsme ho ale nepoužili neboť do extrémního počasí jsme nevyplouvali a buřinám se poctivě vyhýbali. Čištění zubů probíhá v mořské vodě bez zubní pasty, protože je zdravější a vaše zuby a dásně si to vyloženě užívaj. Mytí ve slané vodě v plavkách i bez (podle nátury) a opláchnutí sladkou vodu na badeplate, ona ta vykrystalizovaná sůl na některých místech pěkně dře. (Ovšem na Balt se člověk běžně nejezdí koupat :whist: ). Na místních vodách člověk musí brát ohled na lidi kolem, takže se využívají hospody, chemické WC nebo hluboký opuštěný les s perníkovou chaloupkou uprostřed. Občas tam člověk, ale někoho potká a pak kouká asi takhle :shock:
bomba
Příspěvekod bomba » čtv led 17, 2013 10:42 pm
Jedna fotečka správného zaklesnutí do vantů a zároveň slušně vytrimovaných plachet viz špiony na kose,nevim ale co se fotilo. :? :? :? .
Příspěvekod Omen » pát led 18, 2013 9:19 am
Akurát ty fendry ve vodě tu dokonalost trochu kazí ... :mad:
