Teplo na lodi
tosotoso
Teplo na lodi
Příspěvekod tosotoso » čtv zář 01, 2016 9:25 am
Tu je jeden tip z Kanady
krb na loď
Ondrais
Reputace: 20
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Ondrais » úte lis 29, 2016 3:12 pm
já to zítra budu řešit fénem na vlasy a jednoplotýnkovým vařičem :-D ( jsem přes zimu elektrifikován )
smot
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod smot » úte lis 29, 2016 4:08 pm
Když je elektrika tak mám topení za 500 kč i s termostatem.
Reputace: 152
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod david » úte lis 29, 2016 10:06 pm
kolik zim jsi na lodi bydlel? samozřejmě nonstop?
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod geus » stř lis 30, 2016 4:25 pm
Nevim jak to myslel ale ja na lodi kdyz jsem bydlel tak jsem spotreboval okolo 40kw za den to vychazi baj voko 100kc na den mam levny proud. Nekdy jsem pritapel v krbu bylo i minus 20 venku
Stanislav
Reputace: 30
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Stanislav » stř lis 30, 2016 7:16 pm
Vytopit elektrinou je drahe, cenove skoro stejne je nafta. (pokud neni levnejsi zdroj ;) )Ja topim klasickyma kamnama, 25kg pytel briket mne stoji 22 PZL (stojim v Polsku ve Stetine), tedy cca 150 kc, kousek od mariny je les se spoustou sucheho dreva, pri prochazce se psem naplnim batoh a tak mi brikety vydrzi i tyden. Na tu prochazku chodim kazdy den, tak ze neni co resit, asi by to slo i bez tech briket, ale kdo by se s tim drevem porad tahal, ze.
Podminkou je ale tepelna izolace. ja mam vsude strikanou penu 8cm. Kdyz zacalo na zacatku listopadu primrzat (v noci okolo -7°C), zacala mi po oknech a luknach tect voda. Tak jsem nakoupil styren silny 8cm a do vsech oken a luken vyrezal ze styrenu vlozky. teplota citelne stoupla, palim podstatne mene dreva a briket. Az budou velke mrazy tak uvidim co bude, zatim je to pohoda :D :D :D
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod geus » stř lis 30, 2016 8:11 pm
Ja mam vyzkouseno ze pokud jsem netopil stale jen rano a vecer tak se to rosilo
tosotoso
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod tosotoso » stř lis 30, 2016 8:47 pm
Stanislav - ako sa tá piecka správa pri náklone a na vlnách? Nerobí komín bordel na palube zo sadzí prípadne iskier?
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod geus » čtv pro 01, 2016 7:46 am
Tuha paliva ti vzdy udelaji prach v lodi a trochu sazi na palube. A kdi rekne ze ne keca.
Stanislav
Reputace: 30
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Stanislav » čtv pro 01, 2016 2:58 pm
Jasne ze to dela bordel na palube. V lodi to neni az tak hrozne, chlupy ze psa jsou horsi, ale jednou za cas to vezmu vysavacem a je to OK. Na palube jsou saze, ale kdyz se to nerozmaze, tak se to da v pohode splachnout kyblem vody, jinak to chce kartac. Kamna hori porad stejne a naklon je jim lhostejny. Horsi je to s lidma, mam strach aby si nekdo nesahnul na rozpalena kamna nebo komin. Tak ze za plavby radeji ta nafta/bufik. Az v unoru poplujeme do Svedska, tak to bude teprve ten pravy test. Dam potom vedet.
tosotoso
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod tosotoso » čtv pro 01, 2016 3:57 pm
Ty máš aj bufík? Načo si montoval kachle? Ja hľadám niečo lacné a efektívne.
Stanislav
Reputace: 30
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Stanislav » čtv pro 01, 2016 7:06 pm
Kachle jsou vyhodne ekonomicky, ale za plavby rizikove.
Bufik to ma obracene.
Reputace: 182
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv pro 01, 2016 7:39 pm
Stando a co pužít hliníkový stěžeň jako komín? To by byl tah, žádný saze ani námraza.
Tady je stále kolem nuly. Led žádný.
tosotoso
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod tosotoso » čtv pro 01, 2016 7:55 pm
to: Pavel-Sulc
A nájdeš kominára čo Ti ho vyčistí?
Reputace: 16
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Andrejjeep » čtv pro 01, 2016 8:36 pm
Keby len vyčistí :lol:
Stanislav
Reputace: 30
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Stanislav » čtv pro 01, 2016 8:43 pm
Ja mam ten komin sundavaci, kdyz nepotrebuji topit tak ho odsroubuji a dam tam zatku. V drsnejsim mori to sundavam taky, je to potencialne velka dira do lodi, i kdyz je na strese salonu. Ten stezen by byl konstrukcne asi dost narocny :crazy: (kabely od svetel, vytahy, anteny, cidlo vetru) a kominici jsou dneska hrozne drahy :D
jakubsipek
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod jakubsipek » pát pro 02, 2016 9:33 am
to Stanislav: Ahoj, nemoh by si sem dát prosím fotky? Zevnitř i z venku. Zajímalo by mě, jak to máš. Dík.
Stanislav
Reputace: 30
Re: Teplo na lodi
Příspěvekod Stanislav » pát pro 02, 2016 7:15 pm
Ted jsem prijel do CR a budu tady pres Vanoce a Silvestr. Nekdy v polovine ledna se vracim na lod. Potom to nafotim a pokusim se zverejnit ;)
