Děti na lodi
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » úte čer 22, 2010 6:59 pm
Plavím se sice jen na Sportu 50,ale s dětmi nemám problém.Obě mají vesty.Dcerka 18 měsíců si na lodi klidně pospí (asi ji uspává zvuk motoru),a syn 5-let je z každé plavby nadšen.Manželka to přežívá také (po dvou hodinách plavby po Vltavě se prý houpala ještě půl hodiny-asi nebyde typ na moře).Jinak synovi půjčím řízení na čtvrt plynu,a on vykružuje krásné osmičky,nebo jede kam je potřeba.Samosřejmě za mého dozoru.Když svítí slunce moc,tak částečně zatáhnu persenik,aby měly holky vzadu stín.Vozím s sebou plínky,pití,sušené mléko,nějakou svačinku,a hromadu oblečení a hraček pro děti.zastávka po hodině plavby na hodinu jen prospěje.Zrovna plánuju výlet na dva až tři dny s plnou polní.Spaní ve stanu a spacáku.
catamaran
Příspěvekod catamaran » stř led 30, 2013 10:54 pm
Vzpomínková...
Brzo z ní bude slečna...
Jak to letí...
KLIKNI ZDE
Cat...
Příspěvekod Anonym » stř led 30, 2013 11:18 pm
Hezké, milé... :thmbup:
jiskrabk
Reputace: 11
Re: Děti na lodi
Příspěvekod jiskrabk » úte bře 01, 2016 8:22 pm
přemýšlíme o dovolené s 2-letým klukem. Z toho co jsem tu četl, by to na lodi jít mělo.
Uvažujeme o týdnu na Orlíku nebo Lipně, loď si budeme muset nějakou půjčit, termín červen.
Jachting jsem jezdil závodně okruhové lodě a jeden rok pár závodů i s kajutovkou na Lipně, takže nepovažuji se za profíka znalého moře a jeho nástrah, ale jinak si myslím, že zkušenosti mám.
Loni jsme byli na 9m lodi na Orlíku, ale jen dospělí (z toho 3 jachtaři), tak nemám zkušenost, jaký je to rozdíl s dítětem. Trvalou vestu beru jako samozdřejmost, v případě bouřek a silného větru holt nepojedem, nebo na motor (sice jako jachtař bych rád, ale s ohledem na díte je to jasné) a pojedeme minimálně 2 dospělí - já a manželka, ta ale nemá, až na dvě svezení na malé vodě, zkušenosti, takže ona se bude starat o dítě (dítě je zvyklé na nosítko - nebude v něm trvale, ale když bude třeba, tak není problém) a já o loď.
Můj dotaz směřuje k tomu
1) co by jste doporučili - která voda a jak velkou loď (uvítali by jsme přední zavíratelnou kajutu)
2) zda je potřeba ještě dalšího člověka na zvládání lodě (znalá ruka navíc vždy hodí, ale preferujeme jet sami)
3) dají se půjčit i síť na reling, nebo si musí člověk sehnat vlastní a instalovat si ji tam sám?
Případně pokud by měl někdo nějaký tip na konkrétní loď či půjčovnu?
Děkuji předem,
J.
Reputace: 184
Re: Děti na lodi
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 01, 2016 9:22 pm
Ahoj Naše děti se na lodi „narodili“. Jenny byly 3 měsíce a plachtili jsme Stockholm - Kiel. Dokud jsme plachtili a loď se pohybovala, tak Jenny spala. Pak jsme ale nestačili přivázat a děsně řvala, že má hlad.
Pak Jenny 2 roky a Henry 2 měsíce. Děti spaly ve špičce, dal jsem tam mříž, udělanou z drátěný police, aby neutekly.
Problém nebyl. Je třeba děti zaměstnat, Henry měl sebou Lego a Jenny papír a tužky.
Jakmile jsme byli v blízkosti vody, tak měli plavací vesty s okem. Na lodi byly VŽDY přivázaný, i když jsme byly zakotvený. Později kormidlovali, navigovali,
Síť jsme měli kolem lodě, ale ta zachránila hračky. Děti nikdy.
pawlik
Re: Děti na lodi
Příspěvekod pawlik » stř bře 02, 2016 9:43 am
Na Orlíku do 9 m lodě zvládám plavbu sám - kormidelní páku mám chycenou ve smyčce lana mezi zadními vazáky, když ji chci upevnit, posunu smyci, tím napnu lano a kormidlo drží, když jdu ke stěžni. Maximálně při přistávání do maríny se může hodit druhý pár rukou, ale za slušných podmínek to dáš taky sám. A třeba když zavoláš majitelům téhle půjčovny, tak tě přijdou chytit (jiné půjčovny na Orlíku nevyužívám).
Síť kolem relingu by se asi hodila, ale nevím, kde ji nabízejí k zapůjčení.
gonzales
Re: Děti na lodi
Příspěvekod gonzales » stř zář 06, 2017 10:16 am
Ahojte všetci,
niekde na fóre som čítal a celkom sa mi pozdáva nápad upevniť detskú autosedačku v kokpite ale už som nenašiel ako ju tam bezpečne upevniť nejakým nenásilným spôsobom. V mojom prípade pôjde o chartrovku takže si nebudem moct dorábať uchýty ani nič podobné. Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o rady,tipy,trikyprípadne rovno návod ako toto zrealizovať.
Vopred veľmi pekne ďakujem. Gonzáles
Re: Děti na lodi
Příspěvekod Pepa » stř zář 06, 2017 11:32 am
Pro tento postup těžko vymyslíš něco jiného, než si sebou vzít metráž starších bezpečnostních pásů.
Na charterové lodi podstrčíš pásy pod víko bakisty (dle potřeby můžeš vodorovně i svisle), dětské sedačky se v autě také montují
bezpečnostním pásem, a volnými konci přitáhneš k sedačce nad bakistou.
Na lodi nehrozí tak velký dynamický náraz jako v autě, proto ani upevnění sedačky nemusí být tak "pevné".
Bylo by dobré, nezapomenout vynadat dítě ze sedačky, až si půjdeš do bakisty pro pivo.
Reputace: 53
Re: Děti na lodi
Příspěvekod olin » stř zář 06, 2017 3:28 pm
Pepa píše:Pro tento postup těžko vymyslíš něco jiného, než si sebou vzít metráž starších bezpečnostních pásů.
Nestačila by obyčejná kurta s ráčnou? Pásy nespojíš v potřebné délce jinak než na uzel a pořád ti zbyde nějakej vakl, což se při jemném dotažení ráčnou nestane.
shooter
Re: Děti na lodi
Příspěvekod shooter » stř zář 06, 2017 9:31 pm
olin píše:
A o šponovacím uzlu už jsi slyšel? Léta to používám na věchno. Ta ráčna bude dělat kravál.
Takhle
Šutrák
Reputace: 53
Re: Děti na lodi
Příspěvekod olin » čtv zář 07, 2017 5:51 am
shooter píše:A o šponovacím uzlu už jsi slyšel? Léta to používám na věchno. Ta ráčna bude dělat kravál.
Takhle
Šutrák
To máš sice pravdu, ale jinak se uzluje lano s kulatým průřezem a jinak plochej pás, kterej není zase tak úplně poddajnej. Dětská sedačka se většinou upíná za prostor pod čalouněním, takže kulatej průřez by prcka tlačil. A ta ráčna zase tolik kraválu nenadělá.
Reputace: 67
Re: Děti na lodi
Příspěvekod RACEK » čtv zář 07, 2017 8:50 am
Hlavně, aby to dítě v té sedačce chtělo sedět :D Jinak sebou budete mít jenom krám navíc :D
Kam jedete? Letos sem viděl v HR spoustu dětí na lodi, ale žádná neměla autosedačku. Nestačí si to dítě posadit v kokpitu vedle sebe, nebo na klín?
Bude to dítě chtít být za plavby v kokpitu, nebo bude raději vevnitř v kajutě s hračkama?
jiskrabk
Reputace: 11
Re: Děti na lodi
Příspěvekod jiskrabk » čtv zář 07, 2017 9:42 am
Ahoj... no u nás to bylo jak píše RACEK :)
(sice to byly Mazury a ne moře, ale myslím, že by to probíhalo stejně)
Sedačku jsme měli uvázanou dole v kajutě aby se tam dalo dítě odložit když budou potřeba všechny ruce (jeli jsme s ženou sami).
Byl v ní jednou, řval a tak jsme celý týden vozili krám navíc :). Seděl s náma v kokpitu (případně byl uvázán za vestu), držel se svého provázku a koukal co tam děláme, užíval si to a byl v pohodě :)
Takže moje zkušenost je taková, že ji příště nechám v autě.
Ale jinak k původnímu dotazu - sedačka na lodi nemusí být fixována tak pevně jako v autě a my to řešily uchycením sedačky k lodi pomocí gumicuků tak, aby při náklonech a obratech dobře držela (náraz v byť jen 30km/h rychlosti na lodi prostě nepředpokládám)
Jirka
