uGrib
Počasí je jednou z nejvíce sledovaných témat při plavbě. Vše kolem počasí a jachtingu.
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » stř čer 24, 2009 10:34 pm
Pred cca mesicem jsem byl na 7 dni na mori - prvni den jsem stahnul UGRIB na celych 7 dni a v intervalu 5 hodin to zapsal - sedelo to opravdu velmi dobre. Cestou jsem pak data stahoval jeste 3x, byly tam mensi rozdily, ale nic velkeho.
Ante
Příspěvekod Ante » čtv čer 25, 2009 8:11 am
potřeboval bych s uGribem chytrou radu, když tahám data přímo programem končí mi to na timeout a boha nemůžu přijít na to kde je problém, nemáte někdo zkušenost ?
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » čtv čer 25, 2009 8:21 am
to : Ante
Nevim jestli to muze mit stejny duvod, ale ja kdyz stahuju data, tak musim vypnout antivirovou ochranu, jinka to vubec nefunguje.
Ante
Příspěvekod Ante » čtv čer 25, 2009 8:25 am
jak prosté :-) funguje, tak přenastavil jsem kde co jen ten antivirák mne nějak nenapadl:-(
díky
13paja
Příspěvekod 13paja » čtv čer 25, 2009 9:32 am
uGrib funguje i s antivirem. Pokud používáš NOD 32 tak s trojkovou verzí nešla stáhnout data se čtverkovou to funguje bez problémů
Ante
Příspěvekod Ante » čtv čer 25, 2009 10:35 am
mam toho trojkovyho noda tak to bude tím
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » čtv čer 25, 2009 11:06 am
V NODu je nutne zadat vyjimku. Nepamatuji si presne, kde to je. Je v nastavenich - neco jako "kontrola prohlizece". Je nutne zadat, ze uGrib neni webovym prohlizecem. Take jsem mel NOD, ale ted nemam, takze nemuzu se presne podivat, kde to je.
Ante
Příspěvekod Ante » čtv čer 25, 2009 11:55 am
jak píšeš už to mám nastavené v Nod 32 a funguje
pro ostatní Nod 32
detailní nastavení -ochrana přístupu na web - prohlížeče a u uGrib změnit prázdný čtvereček na červený křížek tj. na něj dvakrát kliknout
bast
Příspěvekod bast » stř črc 15, 2009 11:59 am
Ahoj, narazil jsem na dalsi podobny program. zyGrib - GRIB File Viewer
Na prvni pohled ma vice moznosti nastaveni a vice zobrazovanych hodnot. Griby stahuje z NOAA. Az to vice otestuju napisu dalsi postrehy.
http://www.zygrib.org/index.php?page=abstract_en
uplne dole je moznost stahnuti podrobnejsi podkladove mapy, vypada to pak hezceji :)
Namor
Příspěvekod Namor » čtv črc 16, 2009 4:47 pm
Ahoj.Malá poznámka pro lidi ,kteří plují po Chorvatsku.sleduji počasí na meteo.hr v druhém políčku (prognoze) je odrážka Aladin/hr jsou tam na mapě naznačené směry větrů. Kromě počasí na 7 dní.Namor
Příspěvekod Pepa » čtv črc 16, 2009 5:09 pm
Namore, zde jsi ve vláknu věnovaném UGRIBU, nikoliv DHMZ meteo HR.
Myslím, že DHMZ je zde velmi dobře známo. :)
Jak zde přispívat, najdeš v pravidlech fóra.
http://jachting.info/modules.php?name=F ... pic&t=1117
