Mapy evropských vodních cest
zhrd
Reputace: 11
Re: Mapy evropských vodních cest
Příspěvekod zhrd » úte lis 10, 2015 8:28 pm
Udelal jsem verzi 1.99 "European Waterways Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz).
Reputace: 139
Příspěvekod david » úte lis 10, 2015 8:48 pm
děkuji, děkuji. :good:
ještě tak přidat větší vodu pod Střekovem, aby bylo po čem plout, a je to super :)
Reputace: 132
Příspěvekod Omen » pát úno 05, 2016 12:54 pm
Nevíte prosím někdo, jestli už není vydána nová tištěná mapa Labe (ČR) s novou kilometráží?
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » pát úno 05, 2016 1:43 pm
Pokud vím tak není. :(
zhrd
Reputace: 11
Příspěvekod zhrd » stř bře 30, 2016 1:04 pm
Udelal jsem verzi 2.06 "European Waterways Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz).
ondra
Příspěvekod ondra » stř bře 30, 2016 5:31 pm
Ahoj Zhrde, aplikace Víago od Garminu byla stažena jako neúspěšná a dokonce vrací lidem peníze.
Nevíš v jaké aplikaci pro iPhone, by bylo možné mapy přehrát?
Děkuju
Ondra
zhrd
Reputace: 11
Příspěvekod zhrd » čtv bře 31, 2016 6:01 pm
Ahoj Ondro,
jj, také jsem vlastníkem aplikace Viago ...
Pokud vím, že pro iPhone existuje Google Earth https://itunes.apple.com/us/app/google- ... 22097?mt=8. Takže by šlo pak importovat KML mapy z http://waterways.cz/kml.php. Ale nemám iPhone, tak to nemám vyzkoušené. Na mobilu s Androidem aplikace při větší mapě přestane fungovat, ale třeba si s tím iPhone poradí líp.
Zdenek
zhrd
Reputace: 11
Příspěvekod zhrd » úte zář 26, 2017 7:25 pm
Udelal jsem prave verzi 2.28 "European Waterways Routable Map for Garmin Receivers" (http://waterways.cz/), ktera zahrnuje nove plavebni mapy CR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz) z dubna 2017.
pupi
Příspěvekod pupi » úte zář 26, 2017 8:34 pm
Ahoj zhrd, vyzerá to že aj pre Lowrance. Stiahnuté, vďaka. :)
zhrd
Reputace: 11
Příspěvekod zhrd » ned úno 04, 2018 11:02 am
Na Mapa evropských vodních cest pro přijímače Garmin je ke stažení verze 2.36, která zahrnuje nové plavební mapy ČR (http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz) z ledna 2018.
tove
Příspěvekod tove » pon úno 05, 2018 6:19 pm
no a mapa od Slap nahoru ? tu jsem nikde nenasel
zhrd
Reputace: 11
Příspěvekod zhrd » úte úno 06, 2018 5:41 am
Pokud se výše uvedené vztahuje na "Waterways", tak část "od Slap nahoru" tam není proto, protože Waterways vznikají "konverzí z volně dostupných plavebních map IENC (Inland Electronic Navigational Charts), které jsou ve formátu S-57 (zdroj použitých map i software je uveden na stránce Odkazy)" (citace z první řádky úvodní stránky Waterways). No, a plavební mapy na http://mapy.spspraha.cz/lpm/maps_S57.asp?lang=cz končí Slapskou přehradou ...
Pokud se výše uvedené týká map obecně, tak bych řekl, že některé mapy jsou k dispozici v sekci "Ke stažení" nebo v příslušných tématech - např. "Mapa vodní nádrže Lipno".
