Blbě navinutá kosatka
Tehir
Příspěvekod Tehir » stř čer 21, 2023 1:27 pm
Nazdárek, na lodi máme lanový rolfok jako tenhle.
Bohužel nejsem schopný to natočit tak, aby se nahoře na plachtě neudělal pověstný "tulipán". Dole už 4 otáčky a nahoře nic. V plachtě je normálně ocelové lanko, dole rolfok, nahoře obrtlík. Je to stejné i s volnou plachtou mírně dobranou na otěži i s nafouknutou. Co dělám blbě?
Re: Blbě navinutá kosatka
Příspěvekod lynx » stř čer 21, 2023 4:57 pm
Myslím, že neděláš blbě nic — tohle je běžný nešvar rolovacích systémů, u kterých přední lem plachty není v drážce trubky vedoucí po celé délce stěhu. Alespoň moje zkušenost je taková.
shooter
Příspěvekod shooter » stř čer 21, 2023 9:16 pm
Pokud máš příďový štág a za ním ten rolfok tak zkus ten rolfokovej povolit. Pokud je tam jenom jeden tak je to jak píše Lynx. Ten virbl nebude chodit volně. Navíjí se ti to tak že se ocelový lanko utahuje? není zavlečenej z druhý strany? Jinak mě nic nenapadá
Šutrák
Tehir
Příspěvekod Tehir » čtv čer 22, 2023 9:57 am
shooter píše:Ahoj
Šutrák
Je to jako na obrázku - plachtu nacvakám karabinama na přední stěh a tahám výtahem nahoru.
Stěh se nemůže utahovat, protáčí se. Co dělá lanko v předním líku plachty, to nětuším. :)
Jak to myslíš s tím zavlečaním z druhý strany? Jakože mám namotanej provázek v tom bubínku dole obráceně?
shooter
Příspěvekod shooter » čtv čer 22, 2023 1:57 pm
Myslím to tak, že ocelový lanko je splejtaný jednim směrem do šroubovice. Na na jednu stranu se utahuje a na druhou povoluje. Tak jestli se ti nepovoluje při namotávání. Na rozvinutí to nevadí to taháš celou plachtou.
Šutrák
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv čer 22, 2023 5:23 pm
Asi je třeba plachtu dost silou vytáhnout. Pak ale se nebude horní ložisko lehce točit. Lynx má pracdu je to levný systém a co chybí v ceně chybí v produktu. Já bych o takovém řešení neuvažoval. My máme hliníkový profil a plachta je držená v profili po celé délce a nemusí být tvrdě vytažená
dhlavka
Příspěvekod dhlavka » čtv čer 22, 2023 10:30 pm
Ahoj, zkontroluj horní ložisko. Tento systém na starších a menších lodích funguje normálně.
Dan
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » úte čer 27, 2023 12:51 pm
Pridám sa aj ja.
Taktiež mám lanový rolfok, síce nie taký, ešte jednoduchší.
Problém to robilo ak sa horné ložisko zasekávalo v jednej polohe. Vyčistil sprejom na brzdy a opätovne namazal, odvtedy to chodilo hladko.
