nastavení plachet na ráhnové lodi
Gargi
Příspěvekod Gargi » úte úno 28, 2012 1:30 pm
Chtěl bych se zeptat někoho, kdo rozumí ráhnovémi oplachtění (třeba na La Grace).
Když mám ráhna natočená trěba o 10stupňů od osy, viz obrázek, jak je potom nastavená zadní - myslím že se jí říká vratiplachta ??
A kterým směrem vlastně v tomto případě vane vítr, resp. kterým směrem vlaje vlajka ?
děkuji moc za rady, jde mi o reálné nastavení plachet na modelu historické plachetnice.
(omluva za příšerný obrázek)
Uploaded with ImageShack.us
Sajri
Příspěvekod Sajri » úte úno 28, 2012 3:23 pm
Při plavbách na vítr ze zadu až zadoboku, což je i tento případ, jsou ráhna natočená víceméně kolmo na vítr, tj. vlajka bude vlát kolmo k ráhnům, viz červená šipka. Vratiplachta bude někde mezi podélnou osou lodi a nastavením příčných (ráhnových) plachet, viz červený sektor. Kde přesně, k tomu se nedá říct obecné pravidlo, vratiplachta v podstatě vyvažuje účinek ostatních podélných plachet (kosatky, stěhovky) - zejména těch, co jdou z předního stěžně na čelen, takže její nastavení se dělá "zkusmo" podle větru.
Jinak pokud chceš mít plachty věrně, tak při větru 10 stupňů od zádi nemá moc smysl použití plachet na hlavním stěžni, protože přední stěžeň by byl v závětří. Takže bych doporučoval ráhna ještě více vytočit, aby šel vítr jakoby více z boku.
(Druhou alternativou při zadním větru je použít na předním stěžni závětrové plachty - to jsou takové ty "plachtičky" po stranách hlavních plachet, vystrčené na závětrových bidélcích z ráhen).
Sajri, bocman & master na La Grace
panak-ml
Reputace: 7
Příspěvekod panak-ml » úte úno 28, 2012 8:58 pm
Když si prohlídneš fotky: zde vítr cca 10 ze zadu (podle vlajek) vratiplachta skasaná, protože stínila ostatním plachtám
toto je lepší zadobok zde, odkud fouká vítr je vidět na vlajkách, plachty jsou všechny rovnoběžně
tady jsou plachty natočený na bočák,
:good:
snad to z těch fotek pochopíš
Panák, 1. důstojník na Berounce
:whist:
Gargi
Příspěvekod Gargi » stř úno 29, 2012 1:04 pm
díky moc
