došití UV pásku na kosatku
salamandr
Příspěvekod salamandr » ned zář 16, 2012 10:35 am
mám dotaz mám kosatku která je skoro nejetá. Bohužel řeším situaci že by jsem potřeboval trochu větší. A zároven řeší její ochranu před UV
Dotaz
Když vídám plachtu s UV páskem ten je našit na plachtě nebo je to přišito k plachtě jako prodloužení ?
V případě že je přišit UV pásek k plachtě dá se tak udělat dodatečně ?
V případě že se takto opraví plachta změní se její vlastnosti ?
Ptám se proto že řeším jestli koupit novou plachtu neboo jestli jsme schopen použít tuto stávající
Díky všem za odpovědi.
SALAMANDR
Reputace: 112
Příspěvekod Denis » ned zář 16, 2012 11:15 am
Čo som videl, tak UV pásik je našitý na plachtu, som presvedčený že sa to dá spraviť aj dodatočne a že sa tým nezmenia jej vlastnosti.
mpir
Příspěvekod mpir » ned zář 16, 2012 2:35 pm
UV pasek je navrchu ,lze tedy i dodatečně. Já jsem nechával vyměňovat UV pásek u Fialy.Zkus Ovčičku. Je potřeba vědět na kterou stranu se Ti roluje, tak aby po zarolování chránil plachtu. M
Monty
Příspěvekod Monty » ned zář 16, 2012 4:48 pm
UV pásek našiješ na plachtu v pohodě a vlastnosti plachty nijak nemění.Pokud ale myslíš,zda by se dala ta genou zvětšit právě o ten pásek,tak to zcela jistě ne.Teda jo,ale to je přešít celou plachtu.A to,vezmeme li v úvahu cenu práce proti ceně materiálu asi moc význam nemá.Teda snad v čechách jo,tady ne.Pokud máš genou menší,než by bylo možné použít,je dobrá a nehodláš s tím někde závodit,tak bych to asi neřešil,nechal našít UV ochranu a až tu genou sedereš,tak pak si nech ušít takovou,jakou potřebuješ. :roll:
howk
Monty
