lano Dyneema - stěhy a použití
david1972
Příspěvekod david1972 » pon lis 19, 2012 2:52 pm
Ahoj lidi,
mám na Vás dotaz na Váš názor. Na skipperovi (cca 9m) budu měnit stěhy a uvažuji o využití lan z Dyneema F1, a to z několika důvodů:
1. Na zadní stěh budu moci přidělat jednoduše měděnou, izolovanou licnu, která bude fungovat jako anténa vysílačky. Nemusím izolovat zadní stěh a zároveň se nemůže člověk spálit o anténu, když vysílá. I samo lano je výborný izolátor, tak může být připáskovaná anténa přímo na stěhu.
2. Lano D-F1, které chci využít, 8mm nebo 10mm, má větší pevnost než lano nerezové.
3. Průtažnost lana je velmi malá.
4. Podle konzultace s výrobcem lan, má minimální životnost 7let, a to i při permanentním zatížení.
5. Nemá problémy s UV, solí, apod.
6. Dá se ručně zaplétat, v případě nutnosti nahrazení není problém vyrobit nový kus.
Nevýhody:
Asi cena, ale zatím mi ji nepotvrdili.
Podle technika od prodejce po nějaké době se lano vytáhne o 2-4% podle zátěže, ale pak už se nehne.
Informace k lanu :
Dyneema F1
Tak mne zajímá, zda s tím máte zkušenosti, případně nějaká doporučení.
Díky
David
Re: lano Dyneema - stěhy a použití
Příspěvekod david » pon lis 19, 2012 3:20 pm
Pevnost lana není až tak zajímavá, důležitější je, o kolik klesne při ohybu a při zalisování, kdy všechny prameny nenesou stejně. Nejdou použít terminály typu Norseman a nevodivé je do prvního deště.
Já bych asi průkopníka nedělal. :?
Příspěvekod geronimo » pon lis 19, 2012 3:25 pm
určitě jsou náchylnější na mechanické poškození než ocel...
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » pon lis 19, 2012 3:37 pm
Pokud jde lano zapléct (a toto jde), tak bych z konců strach neměl. Hlavně nepoužívat uzly! (tam je ztráta pevnosti min. 35%)
Spíš mi tam vadí ta průtažnost, i když minimální. A další věc, jak se chová při namočení. Co znám lana, tak se při namočení natahnou a při usušení seschnou...
To je ale možná materiálem a druhem pletení.
Jelikož mi čeká taky vystrojení, tak mám pěknýho brouka v hlavě :?
brin
Příspěvekod brin » pon lis 19, 2012 3:38 pm
Podle toho co jsem slyšel je to u menších jachet dost dobře použitelné. Nerez je jako materiál pro tyto účely dost nevhodný... A možnost lano přeříznout v případě nutnosti je spíše plus, nikoliv mínus. Navíc odolnost bude asi vysoká, pokud se používá u výtahů... Vodivost nebo nevodivost s tím nemá co dělat, blesk určitě raději půjde po hromosvodu na stěžni, než po mokrém plastovém vlákně.
martin111
Příspěvekod martin111 » pon lis 19, 2012 4:05 pm
Tento typ lana jem na zadním stěhu potkal poprvé před 17 lety a v pohodě.Vzhledem k tomu že jde velmi snadno a kvalitně zapléts tak nemusíš mít obavy o pevnost. PBO to sice není,ale je to vhodné.Mimochodem tento typ lana se používá jeko varianta nouzového vantu při poruše takeláže.
david1972
Příspěvekod david1972 » pon lis 19, 2012 4:13 pm
super, diky za nazory, beru to tak, ze zadni steh bez problemu, ale co predni a salingove, tam spise nerez?
mimochodem tu nevodivost jsem nemyslel kvuli blesku, ale kvuli moznosti pripevneni anteny primo na lano, coz je velice jednoduche.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pon lis 19, 2012 4:26 pm
co takhle spectra ???
david1972
Příspěvekod david1972 » pon lis 19, 2012 4:32 pm
myslis na zadni nebo i saling a predti steh?
gryf
Příspěvekod gryf » pon lis 19, 2012 4:40 pm
Na lana jsem přešel na výtazích hlavní a kosatky. Původně jsem měl na obou část ocelové lano (na celou výšku stěžně), část bylo plastové lano, v obou případech 8 mm. Teď už mám asi 4 roky kompletně obě plastová lana a plná spokojenost. Jezdím na sladké vodě (Lipno), loď 7,5 x 2,5. Vyšponovaná kosatka drží bez problémů. Na stěhu jsem viděl plastové lano jen na zadním a to na části, v kladkostroji. Celé to sloužilo jako napínák (kladkostroj a kladka se zásekem).
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pon lis 19, 2012 5:17 pm
david1972 píše:myslis na zadni nebo i saling a predti steh?
do předu určitě ne, ale jinde bych se nebal, nevim jak v cechach, ale tady nejsou spektry drahy. Na svoji lodi jsem pouzil spektry na reeling a celkem to jde. Hlavne spektra dobre drzi v norsmenech a tim je vse vyreseny, nic neni treba zaplejtat, akorat jsem nikdy neresil jestli norsmen nesnizuje pevnost, ale na male lodce je to asi fuk.
jsekera
Příspěvekod jsekera » úte lis 20, 2012 1:37 pm
no taky jsem si s myšlenkou vyměnit ocel za PE pohrával, nakonec zvítězila ocel,
už je to nějakou dobu, ale mám dojem, že vše mluvilo pro plast, pouze ta cena.....
díval jsem se na aktuální ceník, našel jsem pouze web firmy mastrant (dělají kotvení
stožárů) jinde jsem se ceníku nedohledal a jen tak pro zábavu sem dávám nástřel:
6mm F1/F2 kolem 11000Káčé/100m, 8mm 21660Káčé/100m , 10mm 35000Káčé/100m
.... no prostě pálka. na závodní speciál,kde hraje roli každé kilo to jasný smysl má,
ostatní využití (myslí běžné,nezávodní) snad jen místo toho odizolovaného stěhu (míň "spojů" = větší pevnost) , jinak mi to hlava nebere..... :?
Jo a ještě mám trochu zmatek v pojmech Dyneema a Spectra, jsou to jen obchodní názvy
(různé značky) toho samého(vysokopevnostního PE)????? nemůže sem někdo hodit nějaký odkaz, kde by o tom něco bylo??? hledal jsem ale na dotaz "lana spectra"
mi to vždycky našlo jenom nějaké LAN(síťové) komponenty stejného jména........
sek
P.S.:pokud by to bylo to samé, pak je i F1(resp F2 -měkčí varianta toho samého)
ze stejného materiálu jako spectra, tak pak je ten rozdíl v upletení?????
nebo není žádný?????
edit:ps
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » stř lis 21, 2012 2:46 pm
Tak jsem to spočítal na můj případ: stěžeň 11m, tři patra sálingů , zadní stěh dvojitý, v předu dva. Vychází mi cca 70-75m délky. Co do pevnosti tak 5 nebo 6.
100m 6 á 11000,-
Otázka je jaké koncovky, ale pokud bych zapletl očnice a napínal jako PBO Obrázek
tak ještě ušetřím na kování a lisování :good:
A to už je o čem přemýšlet :?
Hovez
Příspěvekod Hovez » pát lis 23, 2012 2:03 pm
Kupuju lana od člověka ve F-M, který má různé zbytky z návinů za srandovní ceny. Viděl jsem tam i lana Dyneema - mrkni na Aukro, inzeruje to tam... Jsou to většinou zbytky v délkách od 10 do 80m... Já si lany od něj vybavil loď celkem asi za 4tis.Kč :-)
david1972
Příspěvekod david1972 » sob lis 24, 2012 10:56 pm
udělal jsem poptávku na lanex a dostal jsem nabídku :
Zadní stěh: DF1 10mm – běžná cena 369,-/m – cena v akci 170,-/m s DPH
Výtah: Dynesport 8mm jedné barvy: 65,-/m s DPH
Refování : Dynesport 8mm jiné barvy: 65,-/m s DPH
to považuju za docela dobrou cenu. Pokud jde o připevnění, prý se dají velmi dobře zaplétat, stačí koupit jen nějakou jehlu a zvládne to každý blb. Na youtube je spousta návodů, stačí hodit do google "dyneema splits".
Pokud jde rozdíl mezi Spectra a Dyneema podle technika z Dyneema se jedná jiné výrobky, mají velmi podobné technologické postupy a prý jsou jejich vlastnosti velmi podobné.
Trochu mne vyděsilo ta průtažnost cca 2% při zátěži na stěhu, když bude mít 10m, tak je to 20cm což je dost a hlavně to budu muset předělat? Máte s tím zkušenost?
D
P.S. jeslti máte někdo někde lepší cenu, please, do SZ.
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » pon lis 26, 2012 7:53 pm
dnes nam prijel specialista od nordick mast. polozil jsem mu otazku zda je mozne pouzit tyto lana namisto pbo a nebo nerezu. odpoved znela jasne. nelze......kratka zivotnost a velka elasticita.
david1972
Příspěvekod david1972 » pon lis 26, 2012 11:41 pm
Dik, to je prene co jsem chtel slyset.
elan3
Příspěvekod elan3 » pát úno 28, 2014 9:18 pm
Marina Orlík rozšiřuje služby pro jachtaře.
Nabízíme lisování oček a terminálů na nerezová lana. Výrobu vantů, lanka zábradlí. Umíme zalisovat terminály přímo na lodi.
