ocelové lanko zapletene do běžného lana s jádrem
salamandr
Příspěvekod salamandr » sob dub 13, 2013 7:32 pm
Prosím všechny jestli někde nemají odkaz na plánek nebo radu jak se zaplétá ocelové lanko do běžného lana s jádrem.
Mám na lodi takto řešený výtah hlavní plachty. Bohužel se mi minulý rok koncem sezony začalo třepit právě toto zapletení. Na vrcholu stěžně není možné vyměnit kladku takže průměr nelze zvětšit aby jsem místo ocelového lanka které má cca 3.5 mm dal třeba 8mm lano. Nabízí se řešení protáhnout kevlarový výtah o síle 5mm který by se do kladky vešel ale zase dole mi takovou sílu nepobere blok na zaseknutí ten mi pobere lano od 8mm výš. V tuto chvíli je lanko zapletené do 10mm lana.
Děkuji
T.
maxik1958
Reputace: 29
Příspěvekod maxik1958 » sob dub 13, 2013 8:42 pm
Doporučuji Ti zaplést dvě oka do sebe (teda to ocelový by mohlo být i zalisované) to že jsou zapletená přímo do sebe podporuje to třepení ! Samozřejmě do ocelového patří ještě očnice ! :)
