Bratislava - Bulharsko 2023, 2024
avalon
Re: Bratislava - Bulharsko 2023
Příspěvekod avalon » pon črc 31, 2023 9:37 pm
Jirko tu to bolo
> 136mil od Constancy
Příspěvekod Libor » pon črc 31, 2023 9:58 pm
Jirko posli na sebe kontakt, mail telefon, treba pres SZ.
Bude to rychlejsi.
Ja po vsech opravach jel vcera domu si trochu odpocinout.
Po sborce chlazeni a všeho kolem my zaclo strikat v koleni za vymenikem co uz jde voda s vyfuk plyny. Tak zase rozdelat a hledat kdo zavari nerez……A slozit a otestovat. Jeste mi kape pumpa na strane gufera, asi odchazi nadobro a budu muset koupt novou.
Dalsi lapalie s el. WC. Po zime ani tuk. Vse vymontovat a rozebrat do mrte a vycistit…..usetril jsem. Uz jede.
A pak prisel dest a odhalil prusaky kolem tesneni oken. Vymyl jsem asu 100 lety prach wapkou a zaclo to tyc. Co slo jsem pretmelil a zatim to drzi.
Ted cekam na usiti nove boudy, bude zitra nebo ve stredu.
Pak tam pojedeme podle pocasi to dokoncit. Asi v patek.
Deruje se to na miru az na miste- uchyceni.
Potkal jsem tam nekolik zajimavych posadek. Z toho minimalne 2 plachetnice planuji zimovat v Belehrade. V relativne nove marine. Aktualni cena cca 120 ecek na mesic. Cca pro 10m lod. Plan mam tedy stejny, Zazimovat v Belehrade.
Ale co me trapi je málo vody pod Gabcikovem. V Dunaji dobry ale dostat se nekam na noc je problem. Dani maji 1,75 m ponor a maji velky problem. Pomahal jsem jim obvolavat mariny.
Nemci maji 1,35 a jsou tak na hrane. Ja s 1,5 m jsem tak mezi a vybirat si nemuzu. Zastavit bude mozne jen nekde.
Nebo budeme cekat na deste jako loni.
avalon
Příspěvekod avalon » úte srp 01, 2023 6:23 pm
a je tam krasne
nemyslim ze ten ponor je az taky problem... metrovy by bol samozrejme na Dunaji lepsi, ako som sa aj ja sam pocas poslednych dni presvedcil, ale treba sa pochopitelne pripravit aj na to, ze cestou budes musiet kotvit aj priamo na toku, ak to bude situacia vyzadovat... takze fekete gomboc (cierna gula) musis mat vo vybave :-) pod VDG (Gabcikovo)je to sice az po Komarno trosku pre plachetnice divocina ale da sa to zvladnut, potom to je uz kludnejsie ale ked si presiel Wachau a Dunaj pod Freudenau preplavas hravo aj toto / len ti nesmie skapat motor :-)))
Jirka19
Příspěvekod Jirka19 » stř srp 02, 2023 12:22 pm
Po včerejším lijáku jsem konečně dopripojoval motor. Je mnohem klidnější, ale stejně tam má otáčky při kterých se klepe. Ještě jsem ho nepřipojil na vrtulí, to bude ještě problém, oproti uložení na stojanu, kdy jsem to měl hezky vystředený si na vodě loď trochu sedla a budu motor podkládat.
avalon
Příspěvekod avalon » sob srp 05, 2023 8:21 pm
LIbor ked zajtra vyrazis tak budes mat urcite vody dost :-) vitajte na Dunaji
Screenshot 2023-08-05 at 20-19-26 Vodomerné stanice - celé Slovensko - SHMÚ.png
Příspěvekod Libor » sob srp 12, 2023 10:24 pm
Zatim je to s vodou velice dobre.
Po vsech opravach ktere trvaly dele nez jsem ocekaval jsme konecne zvedly kotvy.
Nabstivili jsme marinu Modra Cajka a galerii Danubia( oboje doporucuji).
Historicke centrum Komarna i termaly v Komarom ( rovnez doporucuji oboje)
Zitra planuji Esztergom a dalsi den Budapest.
avalon
Příspěvekod avalon » ned srp 13, 2023 8:07 am
po ceste do Sturova sa oplati zastavit v Neszmely / lodny skanzen. viac foto na https://www.facebook.com/media/set/?van ... 5801220142
Příspěvekod Libor » ned srp 13, 2023 9:13 pm
Tak to jsem bohuzel propasl. Ctu to az ted.
Sedim na nabrezi v Ostrihomu v Strand furdojenek a poslouchám jak tu jraje velice sikovkny manik na harmoniku.
Sel jsem nahodou kolem se psem na vecerni prochazku.
Cepuji tu Kozla, co vic si prat
Příspěvekod Libor » pon srp 14, 2023 9:26 pm
Co se to deje?
Madari se asi zblaznili…/
Jeste nejsme ani v Budapesti, stojim v marine Szentendre a za 10m lode mam rano zaplatit za den 65,-EUR.
Doposud jsem platil na Slovensku 35 EUR a to uz se mi zdalo jako dost drahe.
Na severu dlouho platilo za 1m 1 EUR. Pak jsem platil cca 15-20. Kde ty casy jsou ….☹️
Reputace: 152
Příspěvekod Denis » pon srp 14, 2023 11:59 pm
Szentendre je jedno z naj naj výletnejších miest v Maďarsku, skoro ako Orloj v Prahe :D
Jura
Reputace: 20
Příspěvekod Jura » úte srp 15, 2023 9:27 pm
Neumerne zdrazovvani je asi novodoby trend nejen v CR. Pluji s 10m lodi z Francie a ceny v marinach tam jsou od 10 do 15 €/lod/den, nejvic pak ve Strasburgu 17€. Nemecko, Austria vsude 20€. Vcera jsem potkal v udoli Wachau dvojci z Budapesti a tak mi nedalo se zeptat. Obratem potvrdili, ze v jejich marine Viking v Budapesti je nyni jednodenni stani za 58 €. Sila...
Příspěvekod Libor » pát srp 18, 2023 9:10 pm
Jo to Juro sedi. Platil ksem 20.500 Fr za 10m.
Marina noc moc, diky mostu nad ni i dost hlicna.
Velke plus jsou socialky, koupelna jak v imterhptelu, sprcha i s masazmim panelem. Okoli jinak jak vybydleny pristav Holesovice.
To Denis
Ked tu nemaju nic krajsie pri Dunaji,moze byt.
Mestecko pekne, malebne.
Ale za kus mola a prumerne socialky to prehnali.
To se tu srazila vyskohorska prirazka s primorskou …
Ani v Budapesti jsme tolik neplatili, a to tam maji socialky velkoryse a luxusni jak v Interhotelu. Sprcha i s masaznim panelem.
Dal jsme vetsinou platili taky jen polovinu nebo mene.
V Mohacsi uz Barka Bar nefunguje. Je mozne se uvazat.
Cena docela prekvapila. Zazemi v rozkladu i kdyz voda a el. tu je. Chteli 15.000 , nakonec jsem platil 12.000Ft.
Mohacs je pekny, prijemny. Stejne jako Baja.
Zitra se u celniku odhlasime a plujeme do srbskeho Bezdanu se prihlasit.
Uvidime jak to tam pujde. Info je ruznorode.
Belehrad se blizi, uz neni daleko.
avalon
Příspěvekod avalon » sob srp 19, 2023 2:25 pm
tak uz teda len slabych 300km a si tam :-) pekny je usek zo Zemunu pomedzi milion malych lodiciek az do Savy
Příspěvekod Libor » pon srp 21, 2023 2:39 pm
Pekne, pekne.
Jen vcera to bylo z Apatinu do Noveho Sadu trochu dlouhe.
Doporucena mista cardy s molem nefunguji.
Neco tu proslo. Stromy polame v pulce. Plno chatek a hausbotu rozbitych, znicenych, potopenych.
I v Novem Sadu jsou videt nicive stopy zivlu.
Edit: byla to vemi silna Kosava pred 10 dny.
A sla behem 3 dnu 2x za sebou.
avalon
Příspěvekod avalon » stř srp 23, 2023 9:04 pm
ahoj Jura, bol som kuknut tu tvoju lod. Velmi pekna, napis o nej nieco viac. dik
Příspěvekod Libor » pát čer 21, 2024 4:00 pm
Zitra vyrazim na lod. Ceka v Belehrade.
Jura by mel dnes nebo zitra vyrazet z Bratislavy s tim ze se nekde pod Belehradem na Dunaji potkame.
Tak pokud to nekdo bude chtit cist muzu sem obcas davat postrehy z pokracovani plavby.
Co druhy Jirka? Jak si na tom? Uz letos vyplujes?
Re: Bratislava - Bulharsko 2023, 2024
Příspěvekod geronimo » pát čer 21, 2024 7:10 pm
Jasně, že budeme chtít reportáž každý večer... :good:
Příspěvekod Omen » úte čer 25, 2024 2:24 pm
Piš, piš!
Příspěvekod Libor » čtv čer 27, 2024 8:03 pm
A co vas zajima?
Ze je vedro jak sfina a skoro kazdy den skapne?
Teda vcera i dneska se snad vylil na nas asi rybnik Svet.
Nastesti se tak stalo vzdy kdyz jsme stali u mola.
Vyjeli jsme z domu v sobotu v poledne na pohodu.
Pred pulnoci jsme zalehli v dodavce ke spanku. Misto jsem vyhledal v aplikaci “Stellplatz”. Pekne klidne parkoviste na okraji arboreta”Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark kilátó”.
Pred Suboticou ještě na madarske strane jsme zastavili na obed.
Na hranicich v pohode. Madari jen pasy. Na srbske strane asi 10-15 min. fronta. Kazdy musel otevrit kufr a celnik se podival.Pak uz jen stempl do pasu a trada smer Belehrad.
Lod stala tak jsme ji opustili v loni, trochu zaprasena.
Par dni klasicka rutinni priprava na sezonu, na vypluti.
Umyt, doplnit vodu, zapojit baterky, zkompletovat okruh chlazeni motoru, olej, filtry, prubezne vynosit plnou dodavku do lode a nebylo toho malo. Obrousit rucne vsechno drevo v exterieru a natrit olejem na tyk. Připravit a vyvesit vlajky. Naplanovat trasu na prvnich 5 dni a dalsich tisic malickosti.
A to vse slo delat tak do 14 az 15 hodiny. Pak uz kvuli vedru to neslo.
Takze jsme nakonec vypluli dnes a po 55 km zakotvili v zalivu Kovinsky Dunavac.To bylo skvele doporuceni od majitele mariny kdy jsme zimovali. V mape to neni a v pruvodci Dunajem take ne. Mista k nocovani cestou v podstate zadna vhodna nebyla a ta co jsou v knizce tak jen v pripade nejvyssi nouze.
Stojime u znameho v lodnim servisu. Naproti je mala marina a hlavne rybarska carda. Takze zajistit lod a hura na pozdni obed. Ja sumce, zena okouna a k tomu mistni pivo. Vse skvele a velke porce, vecere nebude. Zasli jsme pak do mestecka Kovin. Bez komentare, nic moc. Asi tak nase 80-90 leta a sem tam neco opraveno. Nic jsem ani nefotil.
Po navratu behem chvilky prisla prutrz mracen a leje do ted.
Snad se to do rana vyprsi a plavba bude opet v pohode.
Plan je marina Silver Lake kousek pred mestem Veliko Gradiste.
Fotky pozdeji az je budu mit jak zmensit.
Příspěvekod Libor » pon črc 01, 2024 3:52 pm
Dopluli jsme do mariny Kladovo. Pod prehradou zelazna vrata I. Km 934.
Je tu celnice , zitra asi. Vyclimeze Srbska a na protejsim brehu vstup do Rumunska.
Je horko. V lodi 37st.
Zitra ma neco sprchnout.
Dunaj je tu teply jak chcanky, ani se neda v nem moc ochladit koupanim. Ake psovi to k radosti staci. Jeste ze v noci klesa na 20. Dnes noc nebude bohuzel pod 24-25st.
Chladnicka jede temer nostop na plny vykon.
A je velka spotreba piva. Letos poprve se zasobami asi nevyjdem.
L.
Ps Jura doplul do vcera do Budapesti. Pomalu me stiha, bohuzel zatim sem postrehy nepise.
Druhy Jirka z Bratislavy pokud nevyplul tak kazdym dnem vypluje…
Příspěvekod Libor » úte črc 02, 2024 11:58 am
Strosku jsme popojeli, jsme na r.km 942 a asi 40m nad morem.
Neni moc mist kde stat.
Vcera jsme stali v Kladovo a v noci bourka jak prase i varovani na mobil prislo. V narazech pres 90 km, vody jak pod vodopadem. Lod tak umytou jsme dlouho nemeli. Spat se moc nedalo.
Pred 10 bourka jakou mistni nepamatuji.
Rano procedura s odhlasenim cca na hodinu. Celnici se musi volat. Kdyz prijel, zjistil ze zapomnel razitko….
Po prepluti 3 km na rumunskou stranu to bylo podobné, ale jsme opet v EU a mezi Rumunskem a Bulharskem muzeme brehy stridat.
Chtel jsem tady v rumunsku vzit naftu , ale marina i pumpa( co je v mape) je bohuzel zrusena a neni kde cerpat ani stat na nic.Ale stojime v lodnim servisu a pry nas za hodku nekdo vezme s kanystrama k pumpe. Asi tu nekde taky dnes zustanem na noc. Odpoledne ma zase prset a asi az do rana. Zitra nas ceka zase kolem 70km a posledni komora na Dunaji, tak radeji privstaneme.
Zatim to jde podle planu.
Prehrada Zelezna vrata I. je tedy obrovske dilo a ta mada vody. Soutesky od Pevnosti Golubivac az po prehradu zatim nejhezci cast, uchvatne skalni steny.
Toz zatim tak.
ixxo
Reputace: 32
Příspěvekod ixxo » úte črc 02, 2024 10:31 pm
Aj v 1968 to bola paráda
Příspěvekod Libor » stř črc 03, 2024 2:31 pm
Verim. A to nyla hladina tak o 30m nize, ne?
Zelezna vrata I. zacali stavet v 1964 a do provozu uvedeny 1984 (pise se v pruvodci co mam).
ixxo
Reputace: 32
Příspěvekod ixxo » stř črc 03, 2024 8:24 pm
Tabula Traiana bola ešte kúsok nad úrovňou hladiny ale už bol vysekaný hladký povrch skaly po ktorej ju vytiahli hore. V 69tom už bola plavba zastavená a v Oršove už vznikala priehrada. V strede bol silný prúd a rozdiel hladín asi meter. Jeden remorkér to skúšal preplávať ale nedarilo sa.
Příspěvekod Libor » pon črc 22, 2024 1:07 pm
Prispevek co mi nesel vlozit
Je tu porad hodne teplo.Pod 20 v noci nejde. Vcera bylo jeste tepleji. Ale vitr, uz bez deste. Pred pulnoci zacalo ficet,v narazech pres 60kmh. Holy stezen hvizdal, piskal. A k tomu vlny na hladine od vetru, cca 0,5 m. Vubec jsme se nevyspali. Nad ranem jsem pres 2 hodiny sedel na palube a hlidal. Cekalo nas 140 km az do Calafat km794. Neni kus pred Vraty II. a ani za nimi kde zastavit. Hodne silnepe foukalo , vitr proti proudou delal kratke ale 1m vysoke vlny. Horsi jak na mori. Az se tok Dunaje stocil bokem bylo lepe. Do komory nas vitr tlacil pres 1,5 uzle s vyrazenym motorem. Chytit se a udrzet v komore byla teda ne moc pekna sranda a docela namahave. Pod komorou uz vitr do zad a pohoda. Obcas to jelo 14-15 kmh. Dunaj tu tece rychleji. Vyjasnuje se a vecer ma vitr slabnout. V Calafat ro nedopadlo celni molo jen pro hotelove lode, mistni typek hodne divny a smradlavy. Neumi jinak nez rumunsky. A prvni co rekl platit, platit. Nastesti se objevili mistni policajti a jeden umel anglicky. Trochu ho usmernili. Nabidli misto z druhe strany. Ale spatne manevrovani v proudu a jeste tam trcela zeleza. Byla by to o fous jen jakou posledni nouzovka. Cca 3 km po proudu byl bulharsky Vidin. Zkusil jsem to tam. Vecer nikde nikdo, nebylo koho se zeptat. Tak jsme zustali u celniho mola. Po 140 km a 13 hodinach za kormidlem jsme byli docela grogy. Vybehl jsem se psem cestou zpet jiste koupil neco k jidlu a hajdy do hajan. Ve 2 v noci lodniho casu, tedy ve 3 mistniho buseni na palubu ze musime odplout. A za nami uz stala hotelova krava. Poslal nas o 2 pontony vpred. V noci po tme docela chutovka. Stojime tu v proudu Dunaje cca 3 uzle. Dopoledne nakup chybejiciho proviantu pri venceni psa. Po navratu přišel za nami nekdo pristavu ze nam prijit s pasy a doklady od lode a celnikem zpet k molu kde jsme se vcera uvazali. Ta hotelovka tam jeste stoji. Vsichni na rozdil od rumuna prijemni, budeme preferovat pravy bulharsky breh. A tvrdili mi Ze Schegen ano, ale jen pro leteckou a namorni dopravu, vstupy do zeme. A tady jsme na rece…. Tak nevim zda jen chyba prekladu. U nas psali leteckou a lodni dopravu….Nehodlal jsem se po kazdem zmene brehu porad nekde hlasit. Ale pry musim. Ted mam 2 crewlisty s razitky. Jeden s rumunskym ( madarskym,srbskym) a dnes jsem dostal novy se vstupnim razitkem bulharskym. Tak asi jen na kazdem brehu vytahnu ten s jejich ratitkem. Kdo ma porad hledat celnice. A kdyz ji najdu stejne tam nikdo neni. Asi jen na zavolani. Dalsi celni molo s mesto je ve meste Lom. Snad bude kde se uvazat. Je to jen 50 km. Tak mozna vyrazime odpoledne, nebo dame den odpočinku s prohlidkou mesta. Vidin na prvni pohled velmi oekny. Je vidět ze kde zastavuji hotelové lode se snazi lakat turisty. Jinde to zpravidla za moc nestalo.
