Bratislava Baja - halaszle festival jul 2014
- ballo
- Reputace: 6
Po treti krat sa chystam na Festival varenia Halaszle v Baja. Je to 3 dnova akcia spojena s vysokou navstevnostou, ohnostrojom, niekolkymi stage s hudbou do rana... Proste velka party na ostrove patriacemu k Baja. (Program pre vsetky vekove kategorie)
http://bajaihalfozofesztival.hu/
http://www.programturizmus.hu/tdestinat ... tival.html
Do teraz som vzdy chodieval autom v piatok do Paks a odtial po Dunaji do Baja. Piatok - Sobota Baja. V nedelu na obed na otocku do Mohacs(samozrejme zastavka na pivko) a spat do Paks von s clnom a domov autom.
Tento krat by som chcel ist piramo z BA na clne. Urobit si taku tyzdnovu pohodovu plavbu zakoncenu festivalom v Baja...
Priblizny navrh plavby:
5.7.2014 (sobota) Vyrazime z BA preplavime za cez Gabcikovo a nasledne prespime v starom koryte dunaja v zatoke. - 60 km -(pekny ostrovcek opekacka)
6.7.2014 Stary tok dunaja, Komarno a zatocime do Nesmely - 64 km - skanzen lodi skvele pecene heik a langos, prespime priviazany k molu
7.7.2014 Neszmely Sturovo - Pilismarot - 33 km - pekna velka zatoka na dunaji s pieskom. Prespime na kotve.
8.7.2014 Nesmely - szentedre - Budapest - 55 km - pozrieme szentedre malebna dedinka na dunaji pred Budapest. V Budapesti v novej marine prezijeme noc. (Je tam aj bazen na lodi, krcma sprcha atd ..)
9.7.2014 budapest - rackeve duna - rackeve dedinka...- 44 km - priviazeme sa k molu, rackeve je taka obdoba nasho maleho dunaja. Ale splavna s 2. komorami a povolenou plavbou max 15 km/h. Raj pre rybarov, kupanie, pekne krcmicky ...
10.7.2014 Rackeve - Paks 71 km nejake rameno alebo DunajVaros, tu som este neni rozhodnuty kde nocovat. moznosti je viacero.
11.7.2014 Paks - Baja- 53 km - Prichod do ciela. Nahlasime sa v pristave uprostred mesta a hura na akciu ....
12.7.2014 Baja - mohacs 33 km - Po vyspati opice sa spustime do Mohacs na pivko ... Vyrazit klin klinom a nasledne sa vyvezieme cca - 86 km - do Paks
este male zhrnutie zakl. info:
Trasa: BA - Mohacs - Paks cca 500 km po dunaji z toho 480 km dolu prudom
Trasa: BA - Paks autom pre clny asi 240 km x 2
Termin: 5.7.2013 - 12.7.2013 - tyzden
Nebranim sa malym zmenam podla dodody. Napr. zacat v Medvedove. Alebo nevracat sa na konci do paks a pridu pre nas do mohacs. Pomenit niektore miesta na spanie za ine ...
Termin vsak musime dodrzat pretoze festival kvoli nam nepresunu...
- Ozzie
- Reputace: 42
Skvelý plán, len neviem či pre gumák je ok? Uvažujem, že pôjdeme, ale asi na aute.
Okrem žranice sú tam aj skvelé ludové súbory aj z Chorvatska a aj netradičné koncerty. Vlani tam vystupovali skupina Csík ktorá je známa o špeciálný prístup k ľudovej hudbe (hrajú spolu s rockermi, pankermi atď). Malá ukážka skupiny Kispál és a Borz (malý palko a jazvec) so skupinou Csík a feat slávný primáš Szalonna (Špek). Ktorí nemusia niečo také stačí sa zapojiť od 1:58 keď prevalcujú "pankerskú" skupinu.
http://www.youtube.com/watch?v=9pjJE62fFLk
- Jozef.
- Reputace: 2
Baja
Ahoj Ballo,
konečne niečo pozitívne. Prišiel si s nápadom v pravej chvíli. Už sme zúfali, čo po toľkých rokoch sa dá ešte na Dunaji robiť. Človek si myslí, že má už na Dunaji všetko preskúmané, ale vždy sa nájde nejaký dobrý nápad. Viem si predstaviť pekný týždeň do Baje a späť, aj keď som tam už bol. Varenie halászlé je obľúbenou činnosťou našej partie.
Ja by som bol za alternatívu ísť po vode tam aj späť. Nie z Bratislavy, plavenie po kanáli Gabčíkovo je nudných 60 km, s možnými komplikáciami v komore. Lepšie je spustiť člny na vodu v Medveďove, alebo rovno ísť až po Patince (napríklad), odtiaľ to začína byť zaujímavé.
Aj termín je prijateľný.
Halászlé sa dá variť aj v takýchto kotlíkoch:
Tento má objem 2500 litrov, a objavili sme ho pri Bačka Palanke v Srbsku.
A ešte pripomienka:
Plavba do Mohácsa, je po absolvovaní Baje zbytočná, a ešte k tomu "na pivo" je minimálne provokatívna. V Moháči majú novú colnicu, sú tam dosť ostrí vodní policajti, ktorí nám zatiaľ vždy dali fúkať.
A ešte pripomienka:
- ballo
- Reputace: 6
Jozko cakal som ze sa chytis a vyslo
Medvedov, patince vsetko jedno hlavne podme
Ale teraz vazne - Patince su dobry napad ak je tam kde odlozit voziky tak aby po nasom navrate este bolo na com zobrat lodky spat ...
Mohacs som vzdy absolvoval pretoze som vyrazal iba z Paks... samozrejme ak pojdeme celu cestu dole aj hore po dunaji je mohacs zbytocny.
Ozaj ak by tento rok vyslo pocasie v aprili - mohli by sme zopakovat ten maly vylet 0-ka (Pred tyzdnom sa mi podarilo zbavit poslednych zltych flakov zo zazracneho stromu
) + Neszmely ???
Denis: km/den je malo to je pravda... Len nechcem aby z toho bola 1 dnova plavba dolu, akcia a 1 dnova plavba spat. Chcel by som to skor brat ako tyzdnovu dovolenku bez nahanacky ...
Ale znovu opakujem, kde sa bude nocovat, kolko sa spravi denne a kolko bude cely vylet trvat je len na dohode vsetkych zucastnenych.
- Jozef.
- Reputace: 2
Baja
Ak vyjde počasie , môže to byť super zážitok. Ak nie, je to o niečo horšie, najmä pre lode bez kajuty. Ale aj tak je na tejto trase čo vidieť.
Napr. Katedrála Ostrihom:
Plavba dole prúdom je na tom najkrajšia. Vypneš motor, popíjaš (napr. kávu alebo čaj
), sám alebo vo zväzku lodí, občas zapne niekto motor, aby sa držal mimo plavebnej dráhy, alebo nenarazil do bójky.
Kúpanie priamo v rieke:
Potom niekde obed, orosené pivo, studený strik (správne slovensky strek, maďarsky "hosszú lépés" ), poobede hodina-dve plavby na motore s hľadaním kotviska, táboriska. A spoločné varenie, opekanie.
Pomaly na každom kroku výborná reštaurácia, dobré kampy, ale aj množstvo možností na voľné táborenie. Nie je problém ani tankovanie.
Každá nová tvár je vítaná.
- ballo
- Reputace: 6
Tri dni som tu nebol a zrazu kolko prispevkov
Super.
Dal som to sem s dost velkym casovym predstihom lebo predsa len treba nejake to volno aj financie pozhanat. Len pevne verim ze na to nikto do jula nezabudne. Samozrejme par tyzdnov pred akciou tuto temu obnovim.
Takze poprosim vsetkych plavbychtivych zaskrkat si kalendar od 05.07.2014 -13.07.2014 bez moznosti zmeny za cokolvek.
Super.
- ballo
- Reputace: 6
Tak sa nam konecne blizi termin festivalu v Baja.
Ja som medzicasom prestahoval lodku z BA do Komarna... Takze posuvam start - z Komarna. Kedze sa vyraza v povodnom termine (sobota okolo obeda) nie je problem pre Bratislavsko - Medvedovskych doplavit sa v ramci predobedia do Komarna. Alebo uz o den skor v piatok a prespat v marine - Komarno.
Viem ze tyzden na 300 km je dost dlhy cas. Ale chcem to brat ako pohodovu dovolenku a nie len preletiet v sklze na akciu a spat ...
Kupat sa, popijat pivko, chytat ryby a vychutnavat miestne lokality ...
5.7.2014 (sobota poobede) Vyrazime z Komarna a zatocime do Neszmely - 32 km - skanzen lodi skvele pecene heik a langos, prespime priviazany k molu
6.7.2014 Neszmely - Sturovo - Pilismarot - 33 km - pekna velka zatoka na dunaji s pieskom. Prespime na kotve.
7.7.2014 Pilismarot - szentendre - Budapest - 55 km - pozrieme szentendre - malebna dedinka na dunaji pred Budapest. V Budapesti v novej marine prezijeme noc. (Je tam aj bazen na lodi, krcma sprcha atd ..)
8.7.2014 Budapest - rackeve duna - rackeve dedinka...- 44 km - priviazeme sa k molu, rackeve je taka obdoba nasho maleho dunaja. Ale splavna s 2. komorami a povolenou plavbou max 15 km/h. Raj pre rybarov, kupanie, pekne krcmicky ...
9.7.2014 Rackeve-rano hned navsteva trhov - Paks 71 km nejake rameno alebo DunajVaros, tu som este neni rozhodnuty kde nocovat. moznosti je viacero.
10.7.2014 Musime sa este dhodnut kde prespat ... Niekde medzi Paks a Baja
12.7.2014 vyvezieme sa spat - 53 km - do Paks – a autami spat do BA ... Alebo po dunaji proti prudu spat ?
Komarno – Baja (Dolu Dunajom) cca 290-300 km
Baja Paks (Hore Dunajom) cca 53 Km
Predpokladana rychlost smerom dolu 10-12 km/hod
V sklze smerom hore 32-35 km/hod
Poprosim pripomienky a navrhy ...
Aha, teraz som si všimol, že Patchmaga - sme sa stretli na Dunaji v nedeľu niekde pred Radvaňou n. D. (na nafuk. Zodiacu s 2 deťmi), meno vašej loďky nám urobilo radosť.
Možno by sme išli so synom, ale len na prvé dva dni. A možno sa pridá aj krajšia polovica rodiny, ale to sa potom trochu skomplikuje spanie.
V tom skanzene v Neszmélyi sa dá stanovať?
Lebo to "prespíme priviazaný k mólu" a "prespime na kotve" pre tých bez kajuty znie dosť bolestivo
- ballo
- Reputace: 6
super. ja beriem tiez 10 rocneho syna. pred tromi rokmi som aj ja gumakoval takze poznam. zo stanom nebude problem hned vedla skanzenu je lesik. a ak by bol problem spustime sa 5 km nizsie a tam je oficialny camp eden. da sa tam stanovat dokonca aj prenajat mobilny domcek. takze riesenie sa urcite najde. a pilismarot druhy den je so stanom uplne bez problemov. len je tam udajne vela mravcov. ja som ale ziadneho nenasiel. jedine musle v plitcinach. mozno za zimu zmutovali.
- ballo
- Reputace: 6
Predosle roky som chodieval autom do PAKS - cca 240km z Bratislavy(piatok). Tam som nechaval auto s vozikom. Myslim ze chceli do 20 EUR na vikend. Spustil som sa po dunaji do BAJA- cca 50km. 2 dni festival a nasledne 50 km po dunaji spat do PAKS a autom domov.
Marina so sklzom je pri:
Paksi Téglagyár Kft.
7030 Paks
Dunaföldvári út 8
Maďarsko
O cca 3 km nizsie je aj vybetonovany sklz zadara priamo do hlavneho toku dunaja. Tam som tiez nechaval auto s vozikom a bez problemov. Akurat je tam silnejsi prud a moze byt problem pri vytahovani lode. Nemyslim si vsak ze gumak bude problem.
Aktualne vybavujem kto mi privezie vozik do PAKS. Ak sa podari mohli by ste ist v piatok spolu ... Znamy s mojim autom a prazdnym vozikom a ty svojim aj s clnom.
Ozaj a co spanie ked mas gumak ? Oproti marine cez zatokou resp. most je velky camp ... (priamo na ostrove kde je halaszle festival)
7030 Paks
Dunaföldvári út 8
Maďarsko
- Denis
- Reputace: 153
Vzhľadom k rozpisu a tým pár km denne, uvažujem, že by som išiel na kajaku
Teraz /polo/vážne, hodina-dve jazdy denne mi nedobije dostatočne batériu, takže by som musel ísť bez chladničky a teda sa pýtam, na ktorého šlaka som si ju potom kupoval?
Teraz vážne, štvrtok, piatok, sobota máme v rodine promócie a následné oslavy, najskôr môžem vyraziť asi v nedelu. Čln som si staval na to, aby som jazdil, teda ja na vrtuli dole aj hore. Dole po Rackeve v žiadnom prípade, to je dobrá onania po nezáživnom kanály, to nie je Malý Dunaj ani náhodou. Oplatí sa ísť ak tak hore prúdom, ušetrí sa asi 10 l benzínu, ale pri dolnej komore je dobrá reštaurácia a v mestečku Rackeve zas pekne mestske molo a dobre langoše.
V Baji je verejné táborisko, zadarmo, wc k dispozícii zadarmo, benzínka na vode /za peniaze/.
- kilda
- Reputace: 9
Zdravím Denisa, já chcu jet na Cirila a Metůda Malý Dunaj, loď aj s vozíkem bych nechal u Jury (Eldo) a pak na budúci víkend bych rád navštívil ten fest.Bohužel moje živobití mi neumožňuje moc plýtvat prac. dni a tak jsu vděčný za každou chvíli kdy smočím vrtulu. Jinak co se spaní týče mám pravidlo,že nějak to dopadne. Mám teď , ale trochu jiný problém a to ten , že jsem změnil loď a teď čekám na přepis ze Slovenska k nám a s tím souvisí i blue card.Snad to příští týden zvládne minulý majitel papírově vyřešit. Rád poznám nový lidi. Zdraví Kilda
- Denis
- Reputace: 153
Tak chlapci ako? Boli ste na tom halásle festivale? Aspoň nejaký krátky report by sa patril.
My sme išli o týždeň neskôr, v podstate v termíne ktorý sme dohodli pol roka pred tým a tiež sme sa nakoniec plavili do Baje. Bol to dovolenkový veget, povedzme že objavovanie nových reštaurácií a bufkáčov, nič mimoriadne, ani super zaujímavé sa neprihodilo. Aspoň z môjho pohladu. Pre mňa najzaujímavejšia bola cesta speť na vrtuli. Prvý deň proti prúdu cca 50 km, druhý deň som sa oddelil a išiel som som sám a dal som 180 km. Tretí deň som spravil stovku. Spotreba mojej novej kajutovečky s 50 k Hondou bola 0,245 l/km, takže som bol z toho vychechtaný. Natankoval som v Baji, mal som 95 l a došiel som až do Medveďova a ešte 15 l mi zostalo.
