pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
- Reputace: 21
- shooter
Jestli máš po ruce nějakou slevárnu tak z nich vyškemrej trochu formovacího písku.Eventuelně antuku a sádru zamíchej.a do toho to obtiskni.do křemičitýho musíš dodat trochu bentonitu.Bentonit je ve stelivu pro kočky to se nechá namlejt ale koukni na složení aby tam byl bentonit.
Tady máš návod :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=l638qR0Y6YE[/youtube]
Šutrák
Tady máš návod :
Šutrák
- hood
náladu mi nekazíš nechtěl jsem abych měl na přídi dvě díry pod čarou ponoru něčím utěsněné co muže zestárnout matky jsou jenom montážní přijdou tam hezčí po laku šrouby zkrátím navíc doufám že už tam nepolezu po zakrytí horní palubou tam bude dost špatný přístup 8mm kulatina je tam protože oko budu používat také pro natažení lodě na vozík zdravím hood
[quote="hood"]
Dovolil bych si prosím dvě otázky.
1 )Jaká je posloupnost zpracování spoje dvou překližek. Myslím například žebro a k němu přisazená obšívka - nebo viz. obrázek.
Domnívám se - šedým tmelem vyplníš prostror mezi materiály a navíc z obou stran vytvoříš rádiusy /cca poloměr 15-20 mm/.
Po vytvrzení tmelu z obu stran přelaminuješ páskou šíře 10 cm jedna vrstva. Nebo to je jinak?
2 )Onen šedý tmel je kupovaný nebo doma míchaný ...z jakých komponentů.
Kdesy výše v tomto vlákně jsi hvořil o několika možnostech (materiálech ) vhodných k výrobě tmelu, které tedy vyhrály a nyní je používáš?
Díky, Pepa
Díky, Pepa
- hood
ahoj pepo
1) ano přesně tak ale vždy přebrousit
2) šedý tmel je z: epoxy 324 +tvrdidlo P11 +plnivo aerosil 200 + křemičitý písek
na 100g 6 odměrek od sunaru aerosilu a 6 písku někdy víc někdy méně hlavně aby to nestékalo potom ta " filetka" není pěkně kulatá písek mám od Skolila je velice jemný aerosil od Havla
3)na tmelení třeba pod barvu používám epoxy s aerosilem smícháním vznikne bílá pasta která jde vybrousit do nuly
zdravim hood
zdravim hood
