Ahoj
Jsem 6tým rokem majitelem Neptun 26 což je větší brácha.Z praxe můžu říct že motorová šachta mě dost trápila. Mám tam Yamahu 9.9 a letos jsem to konečně dostal do stavu se sterým jsem spokojený. Šachata byla dole otevřená ale udělal jsem klapky tak už nebrzdí. Motor nemá šanci kontroly chlazení,dodal jsem kontrolní vrtulku. a je třeba motoru dodat dostatek vzduchu a odvést splodiny za loď. pokud bude zájem dodám fotky.
Šutrák.
Neptun 22
Re: Neptun 22
Pošli fotky jak máš vyřešený motor v šachtě.
Mám také lodičku s motorem v šachtě (není to sice Neptun) a právě řeším jak "klapky/utěsnění" tak kontrolu chlazení, aby voda nestříkala kam nemá.
Rád se poučím.
Rád se poučím.
- shooter
Re: Neptun 22
Ahoj
Jak vložit fotky musím zase nastudovat, Tady je zatím video jak to mám zapojený venku
Tady
Šutrák
Tady
Šutrák
- ficcus
Re: Neptun 22
Šutráku, dík. Jak máš napojenou hadičku " kontroly chlazení" k motoru. Jsi tam vlepil nějaký hadičník? Nebos tam vyřízl závit a hadičník našrouboval?
- Michal1
Re: Neptun 22
Andras72 píše:Ďakujem Vám. Pomohli ste mi. Trochu som sa preklopil späť do reality. Papiere mám, ale bez céčka a je tu ešte niekoľko okolností, ktoré som ani nespomenul a tiež vravia NIE. Michal, plachetnica KISFRÖCS je priviazaná pod Kolárovom pri kanáli Csergő už veľa rokov. Plávať som ju ešte nevidel, ale pokiaľ bola v Komoči, tak to je teda asi aj taký reálny jednodňový výlet pre plachetnicu na rieke.
Ona plával acelkom svižne a nešla určite na plný plyn, podla mňa z Kolárova do Komoče to mohla dať za takú hodinku
- shooter
Re: Neptun 22
ficcus píše:Šutráku, dík. Jak máš napojenou hadičku " kontroly chlazení" k motoru. Jsi tam vlepil nějaký hadičník? Nebos tam vyřízl závit a hadičník našrouboval?
Ficusi
Na hadici v motoru (byla z takový tý tvrzený plastogumy) tak jsem na ni dal spojku která se používá na vedení vzduchu ve strojích (Festo, Hoerbigger....) a pojistil jsem ještě vteřiňákem a dál už jedu jen ve vzduchařskejch trubičkách. Snese to v pohodě 15 atm,ropný produkty. teplo..... je to tvrdý takže nehrozí že to skřípneš. Mám tím vedený i odvětrání nádrže. Objednal jsem si z Aliexpressu tu kontrolní vrtulku ale nakonec jsem použil jen pouzdro vytiskl jsem si na 3dčku vrtulku s více lopatkami a už mám nakoukaný jak rychle se to točí na volnoběh.(Kdyby někdo chtěl, tak program do 3D pošlu třeba mailem). Jinak malej vejfuk z nohy mám vedenou normální semperit hadicí z Technický Gumy Lišov. A na zrcadle mám mosaznou pruchodku a T kus kde jsem vyvedl ten vejfuk a chladicí vodu dokupy.
Šutrák
- shooter
Re: Neptun 22
Koral píše:Ahoj.
Rád se poučím.
Ahoj
Na fotkách je vidět jak to mám udělaný. Panty jsem prodloužil nerez pasovinou aby to bylo nad vodoryskou. Prototyp z tvrzenýho polystyrenu a nakonec jsem to udělal z 15mm plastu na bazény. Zafrézoval jsem tam jak panty tak jsem tam zadrézoval gumu s nerezovýma páskama přes. Zajišený je to jen lankama a záseky jsou v šachtě aby to šlo odjistit a motor zvednout
Shrnuto-
Loď se zrychlila. nevaří voda v šachě
Při spaní a vlnách to v šachtě nešplouchá
Na plachty mě přijde že je to svižnější
Šutrákovo šachta na N26
Šutrák
Re: Neptun 22
Šutráku moc děkuji za inspiraci.
Něco zkusím udělat hned, zbytek až bude loď z vody.
Koral
Koral
Re: Neptun 22
Ahoj
Shrnuto-
Šutrák[/quote]
A je potreba ten motor zdvíhať? Uvažujem že by som na antikavitačnú dosku nalepil kol dokola objímku, niečo podobné ako tvoje klapky a nalepil by som to PU tmelom, zo dna lode by trčala len vrtula po antikavitačnú dosku. Šachta by bola suchá. Po sezone by som tmel odrezal nožíkom a motor by som zazimoval.
Shrnuto-
Šutrák[/quote]
- shooter
Re: Neptun 22
Tak suchá šachta je vlhkej sen
. Akorát Neptuny mají kokpit vydrenážovanej do šachty. Nehledě k tomu že jakákoli oprava na motoru by nebyla možná. Navíc to mám v gumě schválně aby to nepřénášelo vibrace z nohy du trupu. Vzádu se to chová když se torozjede jako cucklapka na okruhovce
Šutrák
Šutrák
