4metrová kajutová námořní plachetnice za 10 až 15 tis EUR?
Moderátoři: Pepa, david, smike, vilma
vojtaharok
Reputace: 55
Re: 4metrová kajutová námořní plachetnice za 10 až 15 tis EUR?
Příspěvekod vojtaharok » úte lis 10, 2020 9:31 pm
Ahojte!
Loď BEZ 2 byla dle Wikipedie stažena z prodeje po tragické nehodě :| . Prolítl jsem zprávu z vyšetřování. Po překlopení
- se zaklapne ploutev do trupu
- nateče hodně vody do prostor mezi vnější a vnitřní skořepinou
a je vymalováno. Zkoušky ověřily, že co se týče stability, byla loď kategorie (po refování) D a ne C, a hlavně vůbec (ani na D) neodpovídala schopnost po převržení překlopit loď zpět do řádné polohy a pokračovat v plavbě.
No taky, že se na gumáku na moři bojíme :shock: :shock: !!!
Už jsme měřili rozměry našeho 2+kk a obývák integrovaný s jídelnou s kuchyňským koutem má 6800 mm, ale i když bychom vybourali dveře na balkón, tak by vyrobená loď neprošla okolo sloupu... ale to jsme neuvažovali loď vícetrupou, jak je na obrázku překližkového katamaranu s vánočním stromečkem :D :D Nějak by ta výroba lodi nebyla moc kompatibilní s home officem... :crazy:
Loďka, na kterou odkazuje Denis, to je můj šálek čaje, je vlastně velice podobná lodi, kterou jsme zvažovali:
https://www.lagazelledessables.fr/bateau-transportable/cotre-aurique/new-la-gazelle-des-iles-2020/
3,9 m délka, 1,45 m šířka, 5 až 17 m2 plachet, 130 kg loď + 130 kg vodní balast.
Ta nová stojí dle oplachtění 8 až 11 tis EUR, plus je možné VESTAVĚNÝ elektrický motor s baterií za 2 tis EUR.
Ale bylo by zvěrstvo takovou novou krásnou loďku prznit samodělnou nástavbou.
Ale k tomu přívěs, auto, garáž, papírování... no začneme postupně s tím, že až dojde čas na výměnu auta, koupíme asi starší Oktavii nebo Superb v dieselu, a tak to bude už alespoň o krok méně.
A když už všechny ty starosti ... tak radši něco s kajutkou.
Ale asi je racionální mít svou vlastní loď jen pokud člověk
- žije na pobřeží nebo blízko a jezdí na loď jako na chatu, nebo
- je zajištěn v důchodu nebo jinak může trávit několik měsíců v roce na lodi, nebo
- má domek se stodolou, dílnou, nebo alespoň s pozemkem na který se dá přijet autem.
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » úte lis 10, 2020 9:53 pm
Vojtahorok, ešte je jeden racionálny dôvod mať loď a to je potešenie duše. Keď loď máš, tak na nej jazdíš, keď ju nemáš, tak nejazdíš. Za celoročné uskladnenie lodičky vonku pod plachtou v suchom doku v Chorvatsku zaplatíš ročne asi 200-300 eur. V ČR to bude o niečo viacej. Vlek na tak malú a lahkú lodičku stojí max. 1000 eur a odtiahneš to aj za Renaultom Táliou, alebo Daciou Sandero /najlacnejšie autá/.
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » úte lis 10, 2020 10:32 pm
Reputace: 19
Příspěvekod kanic » stř lis 11, 2020 2:25 pm
Denisi. :) Myslel jsem to jako náhradu za gumák. Plachetnici přepravitelnou na střeše auta. Katík má výhodu rychlosti a velkého púdorysu.
Už taková loď je určitý krok vpřed.
https://ikarus342000.com/SC435page.html
Vojta je minimalista, což je mi blízké. Poslední rok zkoumám Michalaka. Podle polotovaru, co mám od něj v dílně bych si troufl tvrdit,
že s kajutou " Birth watch " stačí pro 2 lidi trup do 3,5 m .
Rozpis materiálu a váhy jeho lodí podobné délky jsou poloviční, resp. třetinové oproti Tvým odkazům. A zdají se mi lepší, než Paradox.
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » stř lis 11, 2020 5:49 pm
Ako náhradu za ten oplachtený gumáček by sa s velkým úspechom dal použiť aj dvojkajak :D . Ja som tie odkazy dal preto, že také projekty ako je zadanie sú, čo teda všetci vieme, ale hlavne ako pripomenutie že tie stavby nie sú zložité a postavenie 4-5 m plachetničky u stolára by istotne nestálo 20000 eur a verím že nájsť stolára, nadšenca pre lode nebude problém. Tiež som dlho vyberal aká bude moja ďalšia stavba, po dvojkajaku a seakajaku a zadefinoval som si to približne ako ty, aby som ju vedel naložiť sám na strechu auta, aby sa dalo s ňou plaviť aj za pomoci pádiel či vesiel, ale aby sa dalo aj s prívesákom a samozrejme plachta, šírku som si určil na max. 118 cm aby som preplával cez hať na Mošonskom Dunaji, dĺžka garážový rozmer, teda max. 518 cm, mala by byť velmi lahká /20 -25 kg/ aby som ju vedel prenášať cez hrádze na Dunajských ramenách, ale dosť velká na to, aby som sa do nej vedel zabaliť vo dvojici na jedno-dvoj týždňovú plavbu, prípadne aj núdzovo prespať. Musí zniesť náraz do kameňa za plavby a nešetrné zaobchádzanie pri prenášaní, spúšťaní na vodu, pristávaní. Stavba bude teda z Kevlaru s Herexovým jadrom. Hladal som, hladal som , najprv to bolo kánoe Prospektor, potom motorové kánoe a etc, nakoniec som našiel toto: https://boatbuildercentral.com/product/ ... lans-ot16/ . Týmto pozdravujem všetkých minimalistov :D
Reputace: 19
Příspěvekod kanic » stř lis 11, 2020 7:39 pm
Opravuji kajuta " Bird watchin ".
Větší kat ještě na auto + nosič kol na TZ. A do garáže.
https://www.ikarus342000.com/DUO480page.htm
Jeden musí k těm pohotovým minimalistickým loďkám dojít přes 6, 9 metrovky.
Zkušenost nejbližšího : Až přijdeme o řidičák pro stáří, budeme vděční za 2,4 metrovku, kterou nám vezmou do kufru v busu, abychom se mohli možná naposledy svézt po Jadranu.
Vybral jsi pěknou loďku. Líbila se mi podobná - Linnet od Woodse. ;)
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » ned lis 15, 2020 7:24 pm
Ahoj!
Kdybychom stavěli loď, asi by to byla Adelie 14, se sklopnou ploutví a vodním balastem a 11 m2 bermudským oplachtěním, zdá se dost "seaworthy", a líbí se jednoduchost designu, jen okýnka bych udělal jiná, tahat jen 257 kg, možnost vyrobit si karbonový stěžeň uvnitř vypěňovaný.
https://boatbuildercentral.com/StudyPlans/AD14_STUDY.pdf?prod=AD14
Pro úplnost, existuje sériově vyráběná 4metrová kajutová plachetnička za cca 4tis EUR na EXW Ekaterimburg (INCOTERMS 2000) moderního střihu (západní designér), laminátová ale je spíš jen na rybník (příliš lehká a nestabilní) prakticky nejde ji dovézt do EU, jmenuje se "originálně" SPUTNIK-15, a je to od našich "bratrů", firma SPRAY.
http://www.sprayltd.ru/%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » ned lis 15, 2020 9:45 pm
Adelie 14 je ale skôr taká príbrežná lodička, lepšia ako oplachtený gumáček, to je pravda, ale predsa len som to chápal tak že máš vyššie ambície. Ja by som sa na 4 m lodičke bál plaviť ďaleko od brehu, veď aj môj kajak je dlhší.
Neverím že ten Sputnik 15 sa nedá z Ruska kúpiť, cesty istotne sú, ale povedal by som že ta Ficusova lodička je lepšia a je pod nosom.
andrej
Reputace: 7
Příspěvekod andrej » pon lis 16, 2020 3:45 pm
Ahoj Denis má určite pravdu , aká kolvek 4m lodka na more je zbytočný hazard. 4m plachetnička je na vybláznenie sa v lete niekde pri jazere, pobreží /samozrejme v dosahu brehu / určite by som s ňou žiadne veľké plavby neplánoval .
Ale asi by si to bolo najprv vyskúšať na nejakej a potom sa rozhodovať čo dalej .
Stačí v lete prísť napríklad k nám na VD Kráľovú , kde je v prístave dosť malých plachetníc rôzneho druhu a vyskúšať si to keď naozaj fukne 10m/s :D :D a vlnky sa trošku zdvihnú , ono potom človek rýchlo zabudne na 4m dlžky a 30cm volného boku :D :D
S pozdravom Andrej
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » pon lis 16, 2020 7:49 pm
:D ja som povedal svoj názor za seba a asi aj ludí čo majú vyvinutý pud sebazáchovy, ale Atlantik naozaj preplávali na prďolatých lodičkach dvoj, troj metrových. Už sa to tu preberalo hore dole a vtedy tu bol príspevok o moreplavcovi odnekial z Nórska, Švédska, čo na velmi malej lodi s džunkovým oplachtením oboplával zemegulu a stále, aj vo vysokom veku podniká dobrodružné plavby a stále stavia nové a nové odolné malé lodičky. Ako sa volá?
Tak som to našiel, náhodička: viewtopic.php?f=85&t=10473
Doplním ešte do tretice, pozrite toto video, veď je to pramica, to je úplne neuveritelné,
https://www.youtube.com/watch?v=KdOgULeFTfM
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » pon lis 16, 2020 9:07 pm
Dál než míli od břehu, resp. na oceán bych si troufnul jen na nejméně 9 nebo 10metrové lodi.
Takže zatím charter, případně se zkušenějšíma na oceán, je potřeba nejdříve splatit hypotéku. Mít skutečnou loď, to je odpovědnost a závazek, už mám závazků příliš... raději jen plout.
V dubnu nás bude čekat z výroby nový 3,75metrový oplachtěný gumák Orca 375 (dinghy go), očekáváme rychlejší jízdu, lepší stoupavost, loď stabilnější na kormidle a řádné místo pro 2 + bagáž v kokpitu ... takže pak se ozvu v jiném vlákně :crazy:
Ahoj!
Reputace: 87
Příspěvekod RACEK » stř lis 18, 2020 8:34 am
Mít loď to chce velkou touhu. Čekal jsem že tomu dáš víc. A ty jsi se rozhodl pro plážovou hračku. :D
Kdybych přemýšlel o nějakém nafukovadle s plachtou, tak o katamaranu. :)
Kajutovka je samozřejmě úplně jiná loď s jinými možnostmi využití. ;)
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » ned lis 22, 2020 9:11 pm
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » pon lis 23, 2020 8:39 pm
A pre ozajstných nadšencov ešte jeden výnimočný projekt: https://www.boatbuildercentral.com/Stud ... _STUDY.pdf
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » pon lis 23, 2020 10:14 pm
Ahoj!
Re: Racek. Do značné míry ano, plážová hračka. Ale s námořní certifikací ... a už se na palubu vejde položit elektrický motor. Navíc kosatka umožní lépe vyvážit loď a nahnat vzduch na hlavní plachu, a dá se trochu refovat. Už je zvýšení rychlosti dané větší délkou by mělo zvýšit rychlost a tím i obtékání ploutve a tím i stoupavost.
Re: Denis.
-Tenten 425 V3 - ano důkladně jsem si prohlížel loďky této řady. Bohužel mají příliš malý kokpit, jedná se spíš o "ponorku" než o day boat. Dál se mi nelíbí celá hmota balastu koncentrovaná víceméně do jednoho bodu, navíc na poměrně velkém ramenu a navíc na vysouvacím mechanismu. Obávám se, že by se to rychle vy..balo a mohlo by to poškodit ploutvouvou skříň nebo i zevnitř rozštípnout loď, hlavně při amatérské stavbě. Navíc nepříliš praktické na vozíku.
- No a ten ještě jeden "výjimečný projekt", to je ta Adelie, kterou jsem opěvoval, a tys mi ji sepsul :crazy:
Na tu jednoduchost mi připadá báječná: Úhel pozitivní stability 135°, balast rozložen částečně jako vodní balast a částečně jako sklopný kýl. Žádný komplikovaný labyrint uvnitř.
No, ale výjimečná 3metrová oceánská plachetnice je tato, i když trochu "dřevorubecká" :D
https://www.moreplavecruda.cz/
Asi na plavbu v pasátech po větru...
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » úte lis 24, 2020 5:26 pm
Jak zepsul? :D To som ja len zle pochopil tvoju otázku, začal si tým že :štvormetrová námorná plachetnica, no a potom neskôr vyšlo najavo, že ty si pod tým predstavuješ day boat, čo my zo začiatku ušlo. Adelie je pre tvoju predstavu velmi dobrá loďka a rozmermi predstavuje asi to, čo som ja písal niekde na začiatku, ako dlhá by mala byť malá pohodlná čo najmenšia loď a vychádzalo mi to na 5 metrov, teda garážový rozmer.
No a Tenten 425 sa mi zdá ako morská loď, 4 metrová, teda podla tvojho prvého zadania, kokpit má velký, dlhý 98 cm, dvaja sa pohodlne posadia vedla seba, spí sa v hundkójach, takže potom priestor v tzv. kajute je tiež velký, lift kýl vidím ja ako velkú výhodu, je to bežné riešenie a že je na velkom rameni je predsa dobré, teda bezpečnosť sa kombinuje s nízkym ponorom skrz kotvenie.
Ja idem teraz stavať túto loďku namiesto kánoe: https://www.duckworks.com/product-p/joe-lissa-id.htm a ak by uniesla a zvládla 5 k motor , tak na príbrežnú plavbu za pekného počasia sa mi zdá velmi dobrá. Zosilená verzia by mala mať asi 25 kg, dĺžka, ako inak, garážová , teda 510 cm, šírka trupu 118 cm, najnižší bok 41 cm /možno 45-50/. material kompozitný sendvič.
Reputace: 32
Příspěvekod Andrejjeep » stř lis 25, 2020 7:50 am
Denis pekná loďka, na naše vody jak stvorená. 5k by to asi váhovo malo vedieť uniesť, len asi to bude chcieť rozloženie živého nákladu. A ako vidno má to aj nejaké komory tak aj príprežná plavba by mala byť úplne bezpečná.
Reputace: 344
Příspěvekod lynx » stř lis 25, 2020 9:38 am
Vojto, nevím, zda jsi zaregistroval, že máš kolegu. :)
Kdyžtak pro inspiraci:
https://krasajachtingu.cz/zkusenosti-s- ... D-KZP4T5NQ
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » sob lis 28, 2020 10:56 am
Díky Lynxi, je tam pár zajímavých řešení; na náš současný gumáček jsme taky chtěli přidělat kosatu (bez rolfocku), ale na odnímatelném čelenu s vodním stěhem, možná i v samopřehazovacím provedení ("s ráhnem" pod spodním líkem spojujícím dolní a zadní roh plachty). Stále si nejsem jist, jestli chci na palubě motor, bude to svádět k netrpělivosti a plachty mohou být pak použity jen sekundárně. Ale až budu mít novou loď vyzkoušenou, vytvořím nové vlákno "Gumák s plachtou", kde dám i Tvůj odkaz a odkaz na mé starší články.
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » úte pro 01, 2020 9:10 am
Včera večer jsem si po delší době otevřel toto fórum, abych se odreagoval od světového chřipkového šílenství. A musím říci Vojto, že tvé příspěvky v tomto fóru, splnily účel na 110 %.
Také jsem příznivec minimalistického stylu. Líbí se my yachtařské Youtube kanály, kde jdou lidé svou cestou, řeší problémy a furt něco bastlí. Oplachtěnému gumáku tedy rozumím. Je to způsob jak se hezky svézt okolo břehu s téměř nulovými náklady. V Rusku dělají výlety na nafukovacích katamaránech.
Víš, proč jsi nenašel žádnou (nebo skoro žádnou) „4m námořní kajutovou plachetnici“? Protože je to logický nesmyl a nikdo by to nekupoval. Pokud tedy chceš postoupit výše, kup si Ficcusovu Hartley, Fabola Campus (Švédsko), nebo cokoliv jiného ve velikosti 5 – 5,5 m. Takovou loďku odvezeš normálním autem na malém bržděném přívěsu. Držet se nutně limitu 4m, to už radši zůstaň na gumáku. Protože budeš řešit prakticky stejné problémy jako u velikosti 5m, ale komfort ani bezpečnost se ti příliš nezvýší.
Loď není nutné skladovat v garáži. Stačí, když na ní nebude pršet a svítit slunce. Tzn. stačí střecha. Zastřešení si můžeš postavit bez povolení téměř kdekoliv. Stačí ti tedy pozemek s přístupem pro auto, pokud chceš loď skladovat takto.
Uvedl si rozpočet 10-15 tis. Eur. Do toho se vejdeš v klidu s celou soupravou. A při troše štěstí i s pozemkem. (něco v zahrádkářské/chatařské oblasti)
Příspěvekod geronimo » úte pro 01, 2020 1:20 pm
Myslím, že je blbost nastavit jako základní parametr velikosti lodě délku garáže...
V první řadě se ti loď musí líbit, prostě se do ní musíš zamilovat a říct si to je ona !! Chce to hledat, zkoušet, navštěvovat mariny nebo majitele lodí, každý majitel se rád pochlubí....a že se ti ta vysněná nevejde do garáže ? vybouráš díru na oj do zadní stěny, nebo seženeš volnou stodolu u kamaráda na chalupě... ani auto není problém, na poprvé ti loď odveze kamarád, nebo si auto půjčíš a časem koupíš vhodné na tahání. Až s ní vypluješ, sám časem zjistíš, jestli si troufneš na moře, nebo jen na Orlík a i kdybys plul "jen" na jezerech a řekách po Evropě, máš na mnoho let kam jezdit.
Já když jsem kdysi v neděli odpoledne našel inzerát na tu "MOJÍ", neměl jsem ani vhodné auto, ani vlek ani peníze na ní, ale další sobotu už jsem jel 1000 km sněhem pro loď. (s půjčeným autem, půjčeným vlekem a půjčenými penězi...)
Letos jsem na Lipně několikrát potkal "Aju" ... moc krásnou lodičku, která by se mi taky líbila, kdybych neměl svojí.... :good:
andrej
Reputace: 7
Příspěvekod andrej » úte pro 01, 2020 5:47 pm
Geronimo - svatá pravda
Len si zabudol ešte povedať že ak sa naozaj zamiluješ do tej pravej - ešte aj manželku presvedčíš z večera do rána :lol: :lol:
a do týždňa naozaj ideš aj 1000km ako hovoríš....velkosť , cena , vek je až na druhom rade .. myslím že tu na fóre je tiež zopár 10-100vák ľudí čo to môže potvrdiť .
príjemný podvečer prajem
andrej
Reputace: 32
Příspěvekod Andrejjeep » stř pro 02, 2020 9:42 am
Hej alebo ti Tvoja polovička povie, že čo toľko špekuluje. Páči s aTi chceš ju? Mne sa páči tak ju ber. :good:
Ako z mojou Edel, nespočet inzerátov sumár pre a proti a na prvej prehliadke sme si povedali je to ono a rovno si ju kupili :D
Dom sme tak tiež kúpili a dodnes neľutujem.
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » sob úno 13, 2021 9:30 pm
Promýšlím technické řešení případné lodě s karbonovým stěžněm vysokým cca 6,5 m nad nástavbou a největším ráhnem dlouhým cca 3 m, obojí kruhového průřezu:
Máte, prosím, zkušenosti s nebo poznatky o (pro srovnatelnou velikost lodě):
a) uchycení předního líku hlavní plachty ke stěžni pomocí ok z popruhoviny našitých na plachtu (podobně, jako to bývalo na gaflových lodích)?
b) navíjení plachty na ráhno?
Obě řešení se, samozřejmě, vylučují.
ad a) Motivací je nemuset montovat na stěžeň lištu a moci snadno refovat nebo hlavní plachtu stáhnout i při jiných kurzech než proti větru. Muselo by se jednat o vrcholové oplachtění, a nebo o vetknutý stěžeň bez stěhů i vantů.
ad b) V tomto případě by byla asi plachta šňůrou v předním líku přímo v drážce na stěžni. Motivací je mít plachtu sbalenou kompaktně a možnost refovat až do kapesníčku a bez lezení na střechu nástavby. Někde jsem to viděl na nějaké okruhovce, možná pro hendikepované? V tomto případě bych udělal 3/4 bermudskou šalupu bez zadního stěhu, jen se 2 vanty + předním stěhem, se stěžněm postaveným na střeše nástavby.
PodPetr
Reputace: 19
Příspěvekod PodPetr » čtv úno 18, 2021 8:58 pm
Vojto, tady máš čtyřmetrovou námořní plachetnici:
https://www.youtube.com/watch?v=hG_wAaLw8mI :)
Ten kluk je docela borec. Doporučuji jeho stará "adventure" videa
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
