Zde na foru se toho da najit celkem dost na co vsechno si při koupi lodi dát pozor.
Ale i tak mne zajima vase zkusenost s Catalinou.
Ma tato lod nejake sve vlastni neduhy? Na co si konkretne dat pozor?
Mame zajem o koupi Catalina 25.
Ma pevny kýl, ročnik 1980, motor outboard. pop top (zdvihací dekl nad vchodem, jak je to cesky?)
elektricky splachovany zachod s fekalni nadrž.
Cena 5 - 6000 USD
Diky za nazor. Radar
Catalina 25 koupě
- radar
- Reputace: 1
Jeste pridavam fotky. bohuzel je tyto dve.
https://plus.google.com/u/0/photos/1076 ... 930/albums
- tkruska
- Reputace: 20
Z vlastni zkusenosti ti mohu doporucit okouknout:
1) kylove srouby: Kyl z tohoto roku je litina a srouby obyc ocel. Mensi rez nevadi ale je dulezite aby spojeni mezi kylem a trupem nemelo nejakou trhlinu. To pak znamena drazsi opravu.
Kazdopadne, pokud do lodi nezatyka, musi byt kylova cast uvnitr sucha!!! Vyjimku tvori tesneni pod pop-topem a vstupni dvere, tam muze pri vetsim lijaku zatekat.
2) dle obrazku to vypada ze ma jeste puvodni okenka. Ty jsou znama tim ze poradne netesni (zvlaste pokud mas original tesneni)
Podivej se jestli tam nezatyka
3) kormidlo: koukni jesti nema velke praskliny kolem kovani
4) trup: tady toho neni moc na okukovani, leda jestli vsechny vypuste tesni. Trup je plny sklolaminat
5) paluba: to je sendwitchova konstrukce laminat - preklizka - laminat. Musi byt pevna a nic se nesmi prohybat. Pokud dlouho zatekalo kolem oken, muzou byt ochozy lehce mekke. Neni to show stopper, ale vzdy je lepsi mit lod v lepsi kondici nebo na to ukecas slevu
To plati obecne na vsechno kovani, zabradli, patka stezne atp. Kdyz po palube chodis, musi byt tuha.
6) kotevni schranka: je znama tim ze se muze odtok lehce ucpat a voda pak zateka do predniho Vcka.
7) ta prvni drevena prepazka v kabine je konstrukcni prvek do ktere jsou nasroubovany nerez pasy, ktere drzi hlavni bocni vanty. Nesmi byt shnile!
Vyvaruj se koupe lodi ktera je nastrikana nebo natrena, byt jen trup. Gelcoat lze vzdy vylestit nebo opravit lepe nez barva.
Jelikoz bydlis v USA tak uplne nejlepsi bude, kdyz si koupis model z roku 89-91. Tam to sezenes kolem 9-10 tis $. To jsou posledni roky, kdy se vyrabela a hlavne pomerne dost inovovoana/vylepsena (hlavne co se stojne vysky tyce).
Dale v USA je hodne lidi co se zabyva tzv. boat survey a za mensi poplatek ti poradne proleze lod a rekne co je na ni spatne atp.
Nahradni dily sezenes zde: http://www.catalinadirect.com
Super forum, kde najdes i temata jak vybrat spravny kus viz http://www.catalina-capri-25s.org/forum
Preji mnoho uspechu a pripadne posli vice fotek a ja ti je muzu nejak ohodnotit. Ty cos vystavil nejsou moc urcujici, jedine co jsem videl jsou mokre calouneni ale jinak vypada pekne a prestrikana zrejmne neni.
Kazdopadne pak napism az ji budes mit a zaregistruj se do toho fora viz vyse
- radar
- Reputace: 1
Dekuji ti tkruska za informace naco a jak koukat pri obhlidce lodi.
Dneska jsme to peclive prohledli a prikladame vam par fotecek. Budem radi za vase nazory a vase posouzeni.
Mam trochu obavy z tech rezavych sroubu co drzi kyl a z toho "usmevu" (praskliny na kylu.)
Majitel rikal ze srouby ocisti od rzi a natre.
Ale bude to stacit nemuze to nejak upadnout nebo neco? Da se stim neco delat?
Jinak mam z te lodi dobry pocit. vypada velice ciste, udrzovane, bez nejakych defektu.
K lodi jeste: gps raymarine A70, 2roky stara hl. plachta. tri roky stara kosatka.
Pevny lanovy bez rzy a pretrhlych pramenu. Pohyblive lanovy meneno za nove pred dvema roky a vypada v poradku.
Fotky na : https://plus.google.com/u/0/photos/1076 ... 6093917201
Diky za nazory
Radar
Diky za nazory
Radar
- klubko
Není ta prasklina náhodou přibližně v místě kde končí kýlové šrouby? Vypadá to dost podezřele. Vzhledem k tomu kolik je za podobnou cenu Catalin k dispozici, tak já bych osobně asi kouknul o dům dál.
Dodatek: google "catalina 25 keel crack", vypada to, ze jde o znamy problem, ale to uz nejspis vis.
www.sailnet.com/forums/gear-maintenance ... epair.html
http://www.blumhorst.com/catalina27/ima ... _drawings/
Hodne stesti
Hodne stesti
- tkruska
- Reputace: 20
Ta prasklina je presne cemu se u rika Catalina Smile
Trup tam dole v kylu je vystuzen drevenou preklizkou. Do te se dostala voda a zmekla. Proto se zvenku objevila ta prasklina kudy tece dalsi voda. Uvnit je i videt, jak na bocich popraskala barva. Neni to neopravitelne ale bude te to stat nejakou praci a cas pripadne penize pokud si to nechas udelat.
Ty rouby jsou orezle ale neni to katastrofa. Spis jde o to, ze v tomhle stavu jiz nejdou dotahnout.
Jedina moznost je nechat ty srouby vytahnout a dat nove (Je to zavitova tyc cca 15cm dlouha) nebo pridat dalsi viz napr. tento kit Keel bolt retrofit kit. V googlu si dej hledat "catalina smile" a uvidis.
Prvni na co bych se zameril jsou ty okenka. Vypada ze to zvenku majitel opatlal silikonem, coz znamena ze tema oknama tece. Pres obchod Catalina Direct lze objednat nove tesneni.
To same opatlani je videt u kladek u patky stezne. Co nejdrive to sundej a poradne pretesni. Vyvaruj se silikonu ten na lodi proste nefunguje!
Pak je videt ta prakslinka pod prednim oknem. Tezko ale z toho obrazku soudit.
Jinak ta lod vypada pekne a uvnitr cista. Byt tebou tak bych se sel podivat i na jine kusy. Kolem NY jich bude urcite vic. Zkus napr. craiglist.
Jestli to chces na more a nevadi ti hloubka kylu, tak nechod do swing keelu. Na nem je pomerne dost udrzby.
Jinak co se kylu tyce, tak nekdy kolem roku 82 zmenily material kylu na olovo a vnem jsou nerez srouby. Uvnitr lehce poznas.
Kdybys chtel vedet vic, tak dej vedet.
- tkruska
- Reputace: 20
Osobni zatim ne, ale melo by to jit, take se na to chystam. Vem si drateny kartac a sundej tu rez. Uvidis ze nebudou jeste uplne spatny. Nektere to maji daleko horsi.
Projdi si toto tema, je tam dost praktickych zkusenosti http://www.catalina-capri-25s.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=24928 vc fotek.
Pokud do te lodi opravdu pujdes, zkus si do toho kylu u sroubu pichnout nakym sroubovakem, jestli to drevo neni uplne hotovy. Pokud ne, tak radim vymenit srouby nebo pridat dalsi. Vrtat ale do toho litinoveho kylu je pry docela fuska a chce to poradny naradi.
Pokud je to drevo jako houba, tak postupuj dle navodu od Catalina Yachts viz odkazy od Klubka. Vydloubat drevo a zalaminovat.
Pak az teprve se snazit zaflikovat tu prasklinu.
Drzim palce
Drzim palce
