pocketship-mala kajutovka s vysouvacim kylem
Fitor
Příspěvekod Fitor » stř čer 19, 2013 9:51 am
Prosím,
mohl bys popsat (nebo sem hodit link nebo návod), jak se plete to "rukodržátko"?
Nejenže to bude praktické, ale navíc to vypadá nádherně!
Dík
maxik1958
Reputace: 32
Příspěvekod maxik1958 » stř čer 19, 2013 9:56 am
Je to viditelné z toho polotovaru na trubičce :)
Fitor
Příspěvekod Fitor » stř čer 19, 2013 10:15 am
Dík. Takhle podrobný návod jsem ani nečekal.
hood
Příspěvekod hood » stř čer 19, 2013 1:45 pm
pletl jsem to podle tohoto:
A Long 4 Bight Paracord Turk's Head Knot
trochu jsem to upravil na delku to znamena pridal jsem vic zavitu
Fitor
Příspěvekod Fitor » stř čer 19, 2013 4:08 pm
Dík,
našel jsem to dokonce na youtube. Jak se to plete není asi problém, ale nepochopil jsem jak to zakončit a jak to přizpůsobit průměru, respektive obvodu, který potřebuješ.
To jsi začal na té trubce a pak dopletl na páce?
Nebydlím daleko, tak tě asi přijedu zkontrolovat :-)
hood
Příspěvekod hood » stř čer 19, 2013 4:39 pm
na trubce která mela o neco vetsi prumer nez paka kormidla jsem to upletl cele potom pretahl na paku a postupne utahoval.na zaver jsem to namocil dotahl a konce podvlekl asi pod tri krizky vytahnul ven
urizl a zatavil není to vůbec videt
není problém se prijet podivat ale není na tebe na foru zadny kontakt
ZofMart
Příspěvekod ZofMart » čtv čer 20, 2013 9:24 pm
Moc pěkná lodička i práce :good: , až mám taky nutkání se pozvat na čumindu.
Mě už dlouho leží v hlavě :? tahle lodička http://www.stevproj.com/IntroWkndrPg1.html .
S trochou nadsázky by se dalo říci, že jsou podoné konstrukce.
Přeji Ti zdárné a včasné dokončení prací stavebních a brzké zahájení prací používacích a údržbových. :)
:thmbup:
Martin
plachtar
Příspěvekod plachtar » čtv čer 20, 2013 9:40 pm
je to moc hezký pokoukání - i když stavbu neplánuji. Pěkná práce!
davidhd
Příspěvekod davidhd » pát čer 21, 2013 8:24 am
Ahoj když koukam na tu kormidelní páku musim konstatovat, že presně takovou bych potřeboval. Ale moje zručnost řezbáře není na odpovídající úrovni. Neuvažoval jsi o tom, že budeš něco dělat i komerčně?
hood
Příspěvekod hood » pát čer 21, 2013 8:46 pm
urcite ne jsem rad ze se po praci dostanu ke stavbe sve lodi.to opleteni paky jsem treba delal tyden po vecerech je to protáhnout ze zacatku 20metru provazu kazdym krizkem a nesplést to jinak se musíš vrátit az k te chybe.stalo se mi dvakrát...
hood
Příspěvekod hood » pát čer 21, 2013 9:43 pm
sestaveni kylu
plachtar
Příspěvekod plachtar » sob čer 22, 2013 9:37 am
Lepíš pryskyřicí? Alespoň na některých snímcích mi přijde, že je použita i jako vodotěsná vrstva. Nebo budeš ještě laminovat?
hood
Příspěvekod hood » sob čer 22, 2013 10:08 pm
pro lepeni pouzivam epoxidovou pryskyrici 324 tužidlo P11 do které podle potřeby pridavam kremicity pisek (R-T AC-9002 plnivo sede) a aerosil.pro laminaci epox.pryskyrici LH 160 tužidlo MGS 285 (na 50 minut) nebo MGS 286 (120 minut) vse krome pisku jsem koupil od Havel composites -jsou perfektni umeji poradit a je s nimi vyborna spoluprace
plachtar
Příspěvekod plachtar » sob čer 22, 2013 10:29 pm
Díky za info, věco od Havla znám - beru od něho materiál, když laminuji modely. Držím palce do další stavby a určitě se pochlub jak postupuješ! :)
hood
Příspěvekod hood » úte čer 25, 2013 9:48 pm
vysouvaci kyl nalito 9kg olova Obrázek
davidhd
Příspěvekod davidhd » úte čer 25, 2013 10:09 pm
Ahoj nedá mi to se ještě nezeptat. Kolik hodin denně na to makaš? Se mi zdá, že ti to jde podezřele rychle :)
hood
Příspěvekod hood » úte čer 25, 2013 10:24 pm
samozrejme mam nadelano trochu dopředu nevedel jsem ze o to bude zajem tak jsem zatím nepublikoval zdravim hood
plachtar
Příspěvekod plachtar » úte čer 25, 2013 11:04 pm
Opět pochvala! :-) Laminuješ jednu vrstvu a na to odtrhovku?
Pokud by Ti záleželo na dobrém prosycení tkaniny a přilnutí k podkladu, tak se používá igelitový pytel, do kterého nalaminovaný díl dáš, pytel zavaříš nebo zalepíš aby těsnil, píchneš do něj hadičku a připojíš ke zdroji podtlaku - stačí i ledničkový kompresor. Ten podtlak dělá divy... Napsal jsem to jen schematicky, případně Ti mohu dát podrobnější návod.
hood
Příspěvekod hood » pon črc 01, 2013 8:57 pm
vylevani kylu olovem-predni část 7kg zadni43kg a vysouvaci kyl 9kg další olovo prijde do podpalubi v pytlicich po 10kg - 40-80kg podle posadky v lodi.
hood
Příspěvekod hood » čtv črc 11, 2013 8:48 pm
otěrová lista kylu nerez 14307
Pefry2012
Příspěvekod Pefry2012 » ned črc 14, 2013 11:33 pm
Dobre Ty :-)
hood
Příspěvekod hood » pát črc 19, 2013 10:49 pm
montazni kolebka dal jsem ji na kolecka protože se mi garaz najednou nejak zmenšila
pik
Reputace: 37
Příspěvekod pik » sob črc 20, 2013 12:17 pm
Nojo, ona v garáži a na silnici je skoro každá loď zbytečně velká, ale jak ji dáš na vodu, tak se zničeho nic hrozně zmenší. Takovej divnej přírodní úkaz, bo co :D ;)
Jinak si ale zatím vedeš dobře, držím palce
Reputace: 181
Příspěvekod david » sob črc 20, 2013 5:02 pm
Hoode,
aniž bych ti chtěl kazit náladu u stavby pěkné lodě, měl bych jednu poznámku.
Přišroubování nerez otěrové lišty rovnou na olaminovaný kýl není to pravé. Po první ráně se lišta oklepne a začne zatékat pod laminát. Totéž se stane, když se v zimě různou tepelnou roztažností uvolní kyt pod lištou. Výsledek je, že dřevo nejdřív nabobtná a roztrhá laminát, následně pod ním začne hnít + do lodi věčně teče. Správný postup je na olaminovaný kýl přitáhnout svorníky další, tzv. vnější kýl - mrtvé dřevo a teprve na něj, klidně bez kytu , přišroubovat lištu.
Teda úplně nejlepší je přelaminovat obšívku přes páteřnici – vnitřní kýl a vnější kýl nechat holý, ale na to je už pozdě. To mrtvé dřevo, nejlépe dub, se ani nemusí zvlášť natírat, je to spotřební materiál. Jak to přišroubovat svorníky a zejména jak je utěsnit, to tu někde popisuju.
Takže, pokud nebudeš mít loď víc v garáži než na vodě, ještě bych to předělal.
d.
Reputace: 127
Příspěvekod Denis » sob črc 20, 2013 8:36 pm
Mám otázku, pri tom vysúvacom kýle si lial olovo rovno do otvoru v preglejke? Len tak mirnix - dirnix?
