Zasilani a prijem emailu na lodi pres HF Winlink
Vysílání a příjem na amatérských pásmech na lodi. Zkušenosti, technika, rady atd.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » ned úno 24, 2013 11:50 am
Vedou se tady debaty o pouzivani radiostanic na lodi. Hodi se to hlavne pro lodi ktere jsou dlouhou dobu na mori bez spojeni ( kdyz se pomine satelitni telefon ) . Je to porizeni drazsi, ale pri zvladnuti provozu to prinasi uzitek.
Uz tady o tom bylo psano dost a lze si info najit pomoci strejdi Googl. V podstate jsou ve velke mire hlavni dva systemy:
Winlink - musi byt licence, ale sit pobreznich stanic je nekolika nasobne vetsi, jak u Saillink, provozuji to radioamateri v ramci sveho konicka a zdarma... Take povoleny cas je delsi jak u jinych siti.
Saillink - neni potreba licence. Sit provozovana komercne, za polatek ( ne velky ), ale je to vse na penezich a tak ta sit nema tolik pobreznich stanic, jak Winlink.
Obe site musi mit modem pro Pactor a ten je dost drahy.
Aby se obesel ten modem, tak se zrodila sit PSKmail, kde se pouziva PC a jde to pres zvukovku, ale je to asi omezeno jen pro pouzivani radioamatery s licenci.
Ten Winlink uz pouziva rada ceskych jachtaru-radioamateru. Pouziva, pouzival nekdo ten Saillink ? Podelte se o zkusenosti.
Pavel Jerabek OK1BD/mm na s/y Lavinia poslal statistiku o poctech emailu.
Pavel napsal :
Zrovna se divam na statistiku emailovych zprav, co posilam/prijimam pres vysilacku a Pactor modem. Za ty necele 2 roky, resp od dubna 2011 jsem poslal na 8100 zprav (ano ctes spravne, osm tisic) a asi o trochu mene jich dostal (ten udaj se mi bezne nezobrazuje). Tak dejme tomu - teoreticky o 15% mene jsem dostal. Porad je to ale uctyhodnych cca 15000 efektivne prijatych/odeslanych zprav. Jasne, o ruzne dulezitosti. Casto to byly treba i zbytecne a zdlouhave posilane fotky. Ale take (a zejmena) dulezite 2x denne predpovedi pocasi s vyobrazenim smeru a sily vetru, destu, tlakovych zon, vysky vln, teplot vzduchu a more...
Bez techto informaci bych nekdy byl v Prcici. Skoro. Jasne, muselo by se nejak jinak, ale ne takto pohodlne a relativne spolehlive.
A chodi to nejen tady na zapadnim pobrezi Indie, kde nejblizsi RMS stanice jsou
- Chennai
- Jakarta
- Cina
- Filipiny
- Australie
Nejlepe tu ale chodi prave ta Jakarta a podrz se - Vladivostok. Trochu mam obavy z dalsiho useku - pres severni Indicky Ocean do Rudeho More. Tam muze byt operativni dostupnost komunikace zivotne dulezita. A na potvoru tam kolem zadna dobra stanice s modemem neni, nebo o ni nevim. Snad vydrzi ta Jakarta. S provozovatelem - nejaky Dave - jsem obcas v kontaktu a pise, ze ma zpravy, ze mu to chodi az na Kapske Mesto a i kus dal na Atlantik. Tak to treba chytnu tady nahore take.
Neny
Příspěvekod Neny » ned úno 24, 2013 11:16 pm
Ahoj Béďo. Vieš povedať koľko by stálo celé to zariadenie na odoslanie mailu jedným alebo druhým systémom, plus poplatok? Nech sa dostanem do obrazu. Dík.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pon úno 25, 2013 1:33 am
Zalezi na sestave. Slo by to zrealizovat tak od 30000 kc kdyz by se to zridilo z druhe ruky.
Originalni marine sestava tak od 150000 kc . V cizine se to asi poridi lacinejc.
Je to ale asi vhodne jen na lod ktera bude dlouho na mori a dal od pobrezi, kde nepujde VHF stanice a take nejspis na vlastni lod. Toho zarizeni je nekolik dilu a instalace zabere i dost casu.
Bylo to u Standy a zase to tam letos bude k videni v provozu.
Pro licencovane radioamatery je to zdarma. pro ostani se podivej na
http://www.sailmail.com/
Neny
Příspěvekod Neny » pon úno 25, 2013 1:41 am
Ahoj. A aký je rozdiel medzi rádioamatérom a komerčným ....
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pon úno 25, 2013 10:41 am
Ke vstupu do radioamaterskych siti musis mit radioamaterskou licenci, teda radioamaterskou znacku.
Do tech ostatnich siti budes muset mit radio registrovane a pridelenou volacku lode, Prukaz LRC , SRC nestaci.
Takze ono se tomu neutece. U te lodni stanice budes platit za registraci a kazdorocni polatek . Zarizeni je pro oboje stejne. Radioamater si udela licenci a potom se plati jen za prodlouzeni po 5 letech 200 kc. Tak to stoji za namahu si tu radioamaterskou licenci udelat. Ted to pouziva v Karibiku i Mirek Racan - Snehurka OK4SW.
Take to chce nejakou praxi s pouzivanim HF stanice.
