Hlava stěžně na profil stěžně Trimet
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » ned úno 24, 2019 7:21 pm
Ahoj jachtaři,
potýkám se s problémem. Potřebuji na nový stěžňový profil vyrobit novou hlavu s ramenem cca 580mm. Stěžeň mám polské výroby - Trimet, ale jejich hlava se mi bohuzel nelíbí a nevyhovuje (má rollny na dva výtahy).
Uvítám proto nějaké nápady, názory a informace, jakou cestou se vydat při návrhu nebo kde poptat výrobu.
Díky moc!
Re: Hlava stěžně na profil stěžně Trimet
Příspěvekod err_ » ned úno 24, 2019 9:15 pm
tohle je ciste muj nazor, nicim nepodlozeny, tak jej prosim ber jen jako namet, zda se nad tim treba budes chtit zamyslet:
Zrovna u hlavy stezne bych byl opatrny a snazil se pokudmozno dodrzet puvodni tvar. Jde o to, ze hlavou stezne u lodi, ktere na ni maji uchycene stehy ovlivnujes velmi mnoho sil, pusobicich ve finale jak na stehy samotne, tak primo na stezen. A jak pravi fyzika 7 tridy zakladni skoly, sily v zavisloti na rameni paky mohou byt opravdu velke. Dokonce tak velke, ze sam Archimedes by se v pripade dostupnosti pevneho bodu nebal pohnout celou Zemi.
Ja jsem si napsal o projektovou dokumentaci celeho stezne vyrobci me lode. A dostal jsem k tomu i variantu hlavy. Nicmene zadny zasadni rozdil ve variantach nebyl, cca 50 mm. Asi vedi proc a maji to spocitane.
Nevim zda zrovna ty, ale nekdo tady pred casem resil prumer lan pevne takelaze. Pres ruzne odkazy se slo dostat i na obecne doporuceni, ktere bylo vztazeno k nosnosti 1.25 - 1.4 nasobku hmotnosti lode. To jsou pokazde, bez ohledu na model a material lode, vazne velke sily.
Nechtel bys tedy radeji oslovit vyrobce, projektanta?
Příspěvekod RACEK » pon úno 25, 2019 8:43 am
Vicky7 píše: (má rollny na dva výtahy)
A není to na jeden výtah a topenantu?
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » pon úno 25, 2019 10:23 am
RACEK píše:
Nechci se hádat, ale byla tam zvlášť topenanta, zvlášť rollna na hlavasku a zlášť rollna na gennaker (rollna vepředu).
Příspěvekod err_ » pon úno 25, 2019 11:33 am
Vpredu byva (u vrcholoveho oplachteni) rolna na vytah kosatky. Pred ni muze byt bud jeste jedna nebo je tam obycejne oko pro blok - oboji slouzi pro vytah genakeru. Po stranach pak mohou byt bud bloky nebo mensi rolny na topenantu a vytah pne spinnakeru, ktery se pouziva napr. i na rukav. Zadni rolna je na vytah hlavasky.
Nekdy muze byt rolna na topenantu a vytah pne umistena zboku, kovanim primo na stezen. Variant je mnoho.
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř úno 27, 2019 7:13 pm
Ahoj Vicky7, jestli chceš vyfotím Ti detaily našeho stěžně od firmy Selden.
Princip si myslím je použitelný u všech velikostí stěžňů.
Všechny výtahy jdou uvnitř stěžně a ven kováním Selden na vinšny.
Stěžeň je přikrytý na zimu tak to dá práci ho odkrýt. Pokud Ti to pomůže rád to udělám.
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř úno 27, 2019 9:37 pm
Kování vrcholu stěžně jsou dva hliníkové L profily přitažené 4 ks 90 stupňů ohnutými šrouby.
Hlavy šroubů jsou vidět na straně profilu stěžně.
Mezi profily jsou vedle sebe 2 kladky oddělené plastovou deskou.
Lana jdou dolů vnitřkem stěžně.
Dozadu jde topenata a výtah hlavní plachty.
Dopředu jdou 2 výtahy předních plachet.
Oko je na blok výtahu spinakru. Výtah spinakru jde do stěžně asi 1 m pod vrcholem.
Výtahy vycházejí ze stěžně kováním Selden.
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř úno 27, 2019 9:57 pm
Výtah spinakr pně jde ze stěžně kousek nad salingem blokem dle přílohy.
image (1).jpg (22.1 KiB) Zobrazeno 5252 x
Na přední část stěžně jsem nanýtoval dlouhou kolejnici T 32mm a na ní mám dva jezdce s okem.
Do horního jezdce zaháknu jeden konec pně a vysunu ho nahoru tak, že peň jde svisle podle stěžně.
Dolní konec pně zaháknu do oka dolního jezdce. Peň pak nepřekáží na palubě.
image (2).jpg (30.54 KiB) Zobrazeno 5252 x
