piromaniac - citace z knihy PLACHETNICE (SNTL 1980)
piromaniac
piromaniac - citace z knihy PLACHETNICE (SNTL - 1980)
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 10:29 am
Z toho co o plachetnicích víme je zřejmé že se vyskytují různé druhy i provedení.Rozhodujeme-li se pro určitý typ lodi, musíme si nejprve zodpovědět tyto otázky:
má to být plachetnice rekreační? závodní? jestliže rekreační má být kajutová, nebo otevřená? Budeme plachtit převážně na velké vodní ploše, na rybníku. Budeme muset lod často převážet po souši?
Postavíme si plachetnici sami, koupíme ji hotovou nebo si ji dáme postavit? Budeme podnikat dlouhé plavby ? CHceme jezdit i na moři?
Pozodpovězení těchto otázek se výběr pro nás zúží na několik vhodných typů. :D
piromaniac
Tvary trupů tvar V
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 10:56 am
Pro výtlačnou plavbu se hodí různé tvary lodního trupu. pRO plachetnice se vyvinuly dva základní tvary výtlačného člunu:
člun s hranatým dnem do V a člun s oblým dnem.
Trup ve tvaru V má sice o 15 až 25% větší odpor než ideální tvar, je však stabilní a dostatečně tuhý! Jeho hlavní předností je poměrně snadná stavba i pro amatéry
proto je velmirozšířen s ploutví i jako kýlová loď .
Ve druhém případě má trup po celé délce kýlovité dno a rozevřený úhel V dna na zrcadle se směrem k přídi stává ostřejším. Kýl je prohnutý a ostrá outorová hrana na boku je prohnuta tak ,že na přídi i zádi
vyčnívá nad hladinu. Tím má vodoryska plynulý tvar, i v zádi splývající do špičky a umožnující tak plynulé proudění. Dno může být vytvořeno v přímek nebo křivek o velkém poloměru.
Trup tohoto provedení se nazývá Šarpie a mají ho tyto typy plachetnic (nejsou jmenovány všechny lodě) Cadet, Pirát Vaurien, Fireball, Beluga
pecho
detaily
Příspěvekod pecho » sob kvě 29, 2010 1:18 pm
Ještě k tomu rozhodování jakou loďku, takové detaily jako pro kolik lidí to má být, případně děti (zajištění jejich bezpečnosti) a pak další takový detail, kolik chechtáků na to hodlám obětovat. ;) Zdraví Pecho
piromaniac
Lodě s oblým dnem
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 1:22 pm
Má vzhledem k odporu nejvýhodnější tvar, z hlediska stavebního je však nejobtížnější , protože vyžaduje přesné stavební kopyto
žebra probíhají v plynulých křivkách od kýlu až po palubu, jejich tvar tvoří křivky přecházející
od tvaru U až po zaoblené V
Kýl přechází v předu do ostrého předního vazu, vzadu končí ostrou zádí (kormou)
nebo zrcadlem, ležícím svisle nebo šikmo nad hladinou
vodoryska je plynulá, vpředu i v zadu vybíhá do špičky a umožnuje tak co nejvýhodnější obtékání lodě ,a tim i co nejmenší odpor.
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 1:24 pm
jo ty lidi sem zapomněl :D ale jinak info pro začatečníky
dalak
Příspěvekod dalak » sob kvě 29, 2010 2:56 pm
Ahoj !
Nevidim otazku,polemiku ,osobni zkusenost ani nic noveho pod sluncem a tudis ani duvod, proc to sem pises. Bez urazky....
piromaniac
Základní druhy plachetnic
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 3:06 pm
Postupně vzniklo mnoho různých druhů plachetnic. Všechny je můžeme rozdělit na tři skupiny: 1) plachetnice typu joly
2) kýlová plachetnice
3) ploutvokýlová plachetnice
Joly se nazývají všechny plachetnice, které mají trup bez pevného kýlu, tedy bez zátěže.
Plochu potřebnou jako laterál tvoří u jol spouštěcí ploutev, která je vyrobena z ocelového plechu a zasunuta otočně v ploutvové skříni přišroubované do kýlu s proříznutou drážkou. Do takto vytvořené skříně se pak ploutev vytahuje nebo z ní spoští kolem čepu pomocí kladkostroje upevněného na horním závěsu ploutve a vlastním trupu lodi.
Plotev lze tedy vytáhnout tak vysoko ,že je zcela zatažena do trupu a ponor člunu je nepatrný. Při spuštěné ploutvi přesahuje ponor 1m po vytažení ploutvelze měnit tvar i velikost laterálu, takže můžeme jednoduše ovlivnovat plavební vlastnosti malý ponor je navíc výhodný při přistávání k plochým břehům našich přehrad i při přepravě
Příspěvekod Pepa » sob kvě 29, 2010 3:20 pm
Piromaniaku. Dle datumu přihlášení na webu, dovol abych tě zde přivítal a popřál ti příjemné chvíle strávené na těchto stránkách. Zároveň velmi oceňuji tvoji okamžitou aktivutu ve snaze přinést nějaké informace. To je vždy vítáno.
Jen bych sad dodal, že jsi v sekci
"Lodě a vše kolem nich, výměna zkušeností"
To co zde píšeš nejsou zkušenosti, ale spíše axiomy. Samozřejmě že i ty je třeba někdy vytáhnout na světlo a připomenout si je. Jenom si myslím, že je škoda na každé takové konstatování zakládat nové vlákno.
Tvá zamyšlení zde bych možná maličko doplnil.
Například výroba trupů s pomocí kopita /formy/ je nejjednodušší. Obtížná je pouze výroba právě té formy s jejíž využitím můžeš postavit xy trupů a to velmi efektivně.
Touto metodou můžeš stavět i šerpiové tvary trupu a tudíž pracnost je naprsoto stejná.
Šerpiové tvary ale navíc umožňují individuální stavbu především z překližky, ocele a hliníku formou volby rozvinutých tvarů - plošný materiál s křivkou v jednom směru. Teprva v tomto případě je pracnost výroby individuálního trupu větší.
Kýl přechází v zadu v skeg, ten je stejně jako kýl, žebra, a všechny druhy podélníků včetně předního vazu, což je klounovec, součástí kostry. Zrcadlo je potom součástí obšívky jež se klade na kostru, samozřejmě včetně pozitivního či negativního sklonu.
Vodorysku vzdu do špičky mají lodě bez zrcadla, troufnu so říci, že to je dnes tak 5% lodí. v ostatních případech má vzadu vodoryska tvar elipsy. Kýženého minimálního odporu je potom dosaženo úhlem pod kterým se spodní částí trupu vynořuje z vody vůči vodorysce - ten by neměl přesáhnout 15 stupňů.
Piromaniaku, vše je v pořádku, jen bych se přimlouval, aby jsi si nejdříve přečetl informace, které jsou zde již k zvolené problematice publikované a teprve potom se pust do mezer a nedostatků, určitě bude vítána každá nová informace.
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 4:35 pm
Kýlové plachetnice:
Do této skupiny zahrnujeme všechny plachetnice, které jsou vybaveny vnější zátěží
na kýlu lodi jakéhokoliv provedení tyto lodě jsou vyváženy tak, že jsou prakticky nepřevržitelné , to znamená že jejich paluba dostatečně zakryté mohou plout při náklonu 90 stupňů a opět se vzpřímí jakmile přestane působyt vnější klopný moment
vzhledem k takovéto bezpečnosti se používají kýlové lodě na molří a na všech otevřených vodách.
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 4:40 pm
Ploutvo kýlové plachetnice
mají být nepřevržitelné stejně jako kýlové ,
ale mají mýt malý ponor ,aby se na nich mohlo plout v mělkých vodách
a v přístavech . Zátěž je upevněna přímo na trupu lodě ale protože působící rameno je malé musí být velká . To znamená že se zvětší výtlak lodi i vlastní hmotnost potřebný laterál je tvořen pomocnou spoštěcí ploutví
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 4:41 pm
jinak toto píšu pro lidi kteří nemají potřebnou publikaci nikdy to nečetli nebo co to neví nebo pro začátečníky
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » sob kvě 29, 2010 4:52 pm
jo díky za info :) jak jsi jiz psal předem tak je to opsané ale zase se to hodí a předejde zbytečným otázkam od lidí co začínají nebo mají otázky směřované tímhle směrem aspon se nemusí zakládat nové a nové topiky :D
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » sob kvě 29, 2010 5:12 pm
Citace z moudrých knih rozesel Piromaniac po několika nových vláknech, tento komentář se týká všech:
1) nechápu důvod, proč každý odstavec publikovat samostatně a ještě pro něj zakládat vlastní DISKUSNÍ vlákno
2) u citací a kompilací považuji za slušnost uvádět autory citátů a prameny kompilací.
Piromaniacu, poznámka osobní: opisuj text, prosím, i s interpunkcí ve větách a s i/y na těch místech, kde jsou i v originálu. Výrazně to prospěje srozumitelnosti a čitelnosti textu.
Příspěvekod Libor » sob kvě 29, 2010 5:35 pm
a) karf má pravdu
b) maniac si dobrovolně nakopíruje/sdruží všechny své příspěvky do jedno
c) ostatní budou smazány
d) nestane- li se tak do 24 hodiny dnes, budou mu smazány, nebo sloučeny "nedobrovolně" někým z týmu (čímž nám přidělá zbytečnou práci) a jemu bude zablokován přístup do Downladu.
e) bude mu upravena karma na normální, nebo špatnou. Vychozí je "dobrá"
(Uživatelé označení Normální Karmou jsou pod Vaším sledováním. Tato volba slouží pouze k odlišení od ostatních uživatelů.
Špatná Karma Uživatelé označení Špatnou Karmou mohou zasílat komentáře,příspěvky, které budou publikovány až po schválení administrátorem.
Poslední stupeň je Uživatelé označení Velmi špatnou Karmou jsou špatní. Tito uživatelé nemohou posílat komentáře. Vše od těchto uživatelů je ignorováno a nebude publikováno. Ale to vše v návodech pravidlech atd. Jistě již bylo přečteno....)
PS -POZOR na autorská práva maniacu!
Naposledy upravil(a) Libor dne sob kvě 29, 2010 5:48 pm, celkem upraveno 2 x.
Příspěvekod david » sob kvě 29, 2010 5:41 pm
snad šarpie, předpokládám že to z angliny - sharp - ostrý (outor )
Příspěvekod Pepa » sob kvě 29, 2010 6:01 pm
Jasně davide že šarpie. Nebuď na mne, prosím, tak přísný. :lol:
samoliter
Rada.
Příspěvekod samoliter » sob kvě 29, 2010 6:50 pm
Ahoj piromaniacu. Zájemci, kteří něco nevědí, si přečtou odpovídající vlákna v tomto fóru. Pokud to nenajdou, nebo je to nedostatečné, tak vznesou sem dotaz. A podle možností, myslím že snad vždy, se jim dostane kvalifikované, odborné a někdy až vyčerpávající odpovědi od lidí, kteří mají zkušenosti a vědomosti v oboru.
Snad nebudeme z tohoto fóra dělat jen bezduché opisovačky a kopie knih. Stačí, že na netu jsou blogy a stránky o pyrotechnice, kde jsou základní informace bezostyšně opsané, převzaté, od jiných. samoliter.
Příspěvekod Pepa » sob kvě 29, 2010 6:53 pm
Snažme se vyhovět každé, snad dobře míněné snaze přispět na tomto webu.
Piromaniacu, pouze v tomto vlákně můžeš pokračovat v citacích knihy PLACHETNICE.
Účelnost této činnosti a opodstatnění vlákna posoudíme následně.
smucek
Příspěvekod smucek » sob kvě 29, 2010 10:17 pm
Piromaniacu, kdyby k tomu každý přistupoval jako ty, tak je toto fórum plné okopírovaných knih.
sklenar_jakub
Příspěvekod sklenar_jakub » sob kvě 29, 2010 10:21 pm
Piromaniacu delas si tu asi srandu ze vsech, a je to docela vtipne az na ty autorska prava . . .
jinak nevidim duvod proc tu citovat publikace ;)
