MacGregor26M
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned kvě 05, 2019 8:54 am
Materiál je Sunbrella Plus, oboustranná lepicí páska 6mm, šito DABOND 2000 UV SYTRÅD V69, jehla 120 a 130
Šicí stroj Minerva
Střecha je hotová
Detail zipů uprostřed dlouhého. Zavěsíš oba konce a zavřeš do stran. Vzdálenost mezi zipy 40mm. Nepřerušený zip je tunýlku na rouru.
Okno je KAPELL RUTA ACHILLES - 0,5MM
Reputace: 33
Re: MacGregor26M
Příspěvekod geus » ned kvě 05, 2019 9:37 am
Mozna je to ucelne ale po pravde hnusne na pohled uplne to tu lod hyzdi. Takove obludy lidi davaji i na male.motoraky a je to des a jeste.jsou lini to sundavat i za hezkeho pocasi.
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned kvě 05, 2019 10:05 am
Nejde o krásu ale o praktičnost, je tam stojná výška, v lodi ne. Podstatně zvětší obytný prostor. Posedět s přáteli na klubovním ostrově u lesa ve špatném počasí s výhledem do okolí jak třeba sněží je fajn. Jízda se zakrytým jen ve velmi špatném počasí. Loď má 80Hp motor a jede 26 uzlů a to déšť docela bičuje obličej. Složit je jednoduché, jak je na fotce buď jako Targa nebo zcela naplacato na opěradlo. Plachtit se s tím nedá, vadí šoty. Na klubovní ostrov to máme od domku 15 NM a na druhý 25NM. Na obou je sauna. Koupel je úžasná.
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned kvě 05, 2019 12:47 pm
pan.fotograf
Re: MacGregor26M
Příspěvekod pan.fotograf » ned kvě 05, 2019 1:44 pm
Naprosty souhlas s Pavlem - bimini je prakticke, stojna vyska se hodi vzdycky. Jestli je neco hnusne je vec osobniho nazoru, ale Geus by to nemel rikat tak absolutne netolerantne. Mne se napriklad libi moc
Reputace: 33
Re: MacGregor26M
Příspěvekod geus » ned kvě 05, 2019 6:24 pm
Ja to volim tak ze si koupim dalsi lod prito juch mam 5 od plachetnice po rychly clun a obytnou lod a dalsi dve podle toho kam pluji volim lod. Ja rekl jen svuj nazor.
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon kvě 13, 2019 8:45 am
Ahoj Adrian, mam navod na Minerva 335-221 a 72520-101. Stroje jsem seridil 72520-101 uravil ze sije rovne uprosred, vlevo, vpravo, cik cak dvoj a troj krok. Siji uzasne.
Reputace: 169
Re: MacGregor26M
Příspěvekod err_ » pon kvě 13, 2019 9:17 am
Skutecne to vypada skarede. Sprayhood o neco malo lepe, ale zbytek ...
Reputace: 33
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Viky_CZ » pon kvě 13, 2019 9:24 am
Mne se to libi. Koneckoncu Mekac není typicka plachetnice, nemit stezen, nebude to ani poznat.
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon kvě 13, 2019 11:59 am
Lidova tvorivost a Bedñuškyny co Kazilođkové stavi je katastrofa.
Reputace: 205
Re: MacGregor26M
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv kvě 23, 2019 10:11 am
Ahoj Adrian, Manuál na 335-221 je velmi podrobný a srozumitelný. Vše jsem seřizoval podle instrukcí. Důležitá je malá vůle mezi jehlou a hrotem chapače, která má být tuším 0,2 mm. Natočení chapače vůči jehle má být jak je popsáno v návodu. Pokud Ti vynechává steh na jedné straně pootoč chapač v protisměru. Dva šroubky, které drží chapač řádně utáhni aby nedošlo k pootočení a kolizi chapače a jehly.
Spodní nit nedávám do drážky 7, ale to je závislé na druhu a síle nitě.
Napětí spodní nitě nastavím tak, aby plná cívka na hranici klesala vlastní vahou
Horní nit začnu s malým napětím, které zvyšuji až je steh perfektní.
Pokud se Ti trhá horní nit vyměň jehlu i když se Ti pod lupou zdá dobrá. Nemusí tomu tak být.
Domnívám se že manuál je platný i pro 72520.101 kromě mechaniky kolem vačky.
Seřízení jsem dělal stejně jako 335-221 a funguje.
Udělal jsem si adaptér, kterým místo vačky držím raménko které jde do vačky uprostřed a šiji rovně, nebo vpravo nebo vlevo pro šití u kraje ťapičky pro šití zipu..
Jehly do 335-221 a 72520.101 jsou odlišného typu
Viky_CZ - syn má přátele kterí mají motoráky a chce jim stačit, ale také chce s námi plachtit nebo loď naložit na vlek a někam odjet.. Pro něj je MacGregor skvělý kompromis. Vzhled je věc vkusu a názoru.
