Molo, plány, výroba, vyřizování povolení k umístění.
andrej
Reputace: 7
Re: Molo, plány, výroba, vyřizování povolení k umístění.
Příspěvekod andrej » stř říj 07, 2020 6:20 pm
Ahoj tie púzdra sú výborný materiál , majú ich v Jachtklube v Piešťanoch , už dlhé roky a v pohode .
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 11:46 am
Čím natíráte ty prkna na lávce a náměstíčku na molu ?
Mám 1) lešenářské trubky rezaté, nenatřené a na nich 2) Smrková prkna 2,5cm tlustá.
Trubky zřejmě vyměním bez nátěru - než to prorezne, už tu nebudu. Nebo máte jiný levný tip ?
Ale ty prkna čím ? Sousedi kolem většinou mají takové oranžovo-medové nátěry - Luxol asi ?
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » úte úno 16, 2021 5:05 pm
Ahoj, Luxol už dnes není to co dřív, my jsme to natírali Bochemitem ,několik nátěrů, ale je jich víc druhů, tenhle byl přímo na mola a konstrukce na vodě.Už nevím jak se přímo jmenoval. Ale dřevo je na mole už asi 8 let v létě v zimě .
Reputace: 154
Příspěvekod geronimo » úte úno 16, 2021 5:24 pm
Než nátěr je důležitější kvalitní dřevo, pařený modřín, nebo investovat do terasových exotických dřev, ty pak vydrží dlouho. Ve většině marin je používají a ví proč. My jsme použili v klubu pařený smrk, vydržel bez údržby 12 let.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 5:38 pm
Ad) Bochemit - díky za tip. Zkusím pohledat někde v Barvy-laky speciálce.
Ad) Exotická dřeva - určitě to máte v klubu bezvadné ! Ale já soukromníček jsem vyznavačem levných a alternativních řešení. Molo jsem koupil za pár kaček bazarové se shnilými prkny. Stavební prkna jsem měl, stačilo ohoblovat excentrickou. Za dalších pár kaček jsem dokoupil chybějící dřevo. Na podzim = nebudu to měnit "za draho", nestojí mi to za to. V sezoně je člověk stejně na kotvě na hlavním toku a v zimě jakbysmet :-)
Další tipy, kolegové ?
Reputace: 154
Příspěvekod geronimo » úte úno 16, 2021 6:16 pm
Ano, máme to v klubu bezvadné, ale všechno si platíme sami ze svého, nikdo nám nepřispívá ani korunu... :whist:
můžeš tam taky našroubovat vodovzdornou šalovací překližku, bude to dostatečně trvanlivé, pevné a hnusné... :good:
Reputace: 204
Příspěvekod david » úte úno 16, 2021 6:33 pm
Mezi natřeným a holým je tak max dva roky rozdíl. Teda aspoň podle mé zkušenosti. Hnije to především zespodu a ve styku s podélnými latěmi. Důležité je prkna ohoblovat, míň chlastaj vodu. Teď jsem měnil po ca sedmí létech a vyhezkal lazurou na ploty. Zatím po třech měsících netknuté, vodoodpudivé. Až se divím.
Jo, a co je ten pařenej smrk, modřín? Neznám.
Reputace: 154
Příspěvekod geronimo » úte úno 16, 2021 6:48 pm
Google :
"Paření je úprava dřeva vysokými teplotami 190°až 230°C změní jeho vlastnosti, barvu a možnosti použití. Hlavní změnou je to, že se dřevo stane odolné vůči povětrnostním vlivům a při jeho použití ve venkovních prostorách není třeba dřevo natírat, ani jinak povrchově ošetřovat.
Své uplatnění tak nalezne např. jako podlaha teras, chodníky kolem bazénů, dřevěné opláštění budov, povrchová vrstva dveří a oken, venkovní dřevěný nábytek, apod.
Pro takové dřevo je typické tmavé zabarvení. Stupeň zabarvení lze ovlivnit výškou teploty v komoře a dobou ošetření.
Příspěvekod packa » úte úno 16, 2021 7:44 pm
no spiš než paření jde o upečeni dreva-Thermo Wood-jinak když se to kupuje a prodava tak pod nazvem,, modifikovane dřevo,,
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 10:44 pm
david píše:Teď jsem měnil po ca sedmí létech.
To jsem přesně potřeboval vědět, díky. Pár let +/-7 je obstojných. Beru. Pakliže je to bez nátěru dejme tomu 5 ? Tak mne to vyjde na 200,-/rok a za to už ani tu barvu na takovou velkou plochu kupovat se nevyplatí ! :-)
Reputace: 33
Příspěvekod geus » stř úno 17, 2021 7:42 am
Ja mam molo z nerezovych trubek a pochoz z nejakych plastovych rostu z prasecaku drzi to 10 let a bez udrzby na druh uvazuji o plastovych palubek na ploty
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » stř úno 17, 2021 6:47 pm
Plastový rošty z prasečáku jsou super, akorát se musí jednu zimu nechat venku opršet a odsmradit. Těžko se zhánějí.
LadaM
Reputace: 78
Příspěvekod LadaM » čtv úno 18, 2021 9:17 am
Plastový palubky na ploty se podle mě časem prohnou, není to pružné. Alespoň to, co jsem zatím viděl.
Jinak souhlas, že dřevo dělá víc než nátěr a s tím hoblováním. Jenom se to nesmí ohoblovat excentrickou :D
Levná metoda na kůly, co se zatloukají do země, ale viděl jsem to i na obklady baráku, je opálit to. No a samozřejmě čím silnější, tím později to prošlápneš :)
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » čtv úno 18, 2021 9:24 am
Dík za "excentrickou" - teprve mi seplo, že hoblováním myslíte hoblík kvůli zachování kompaktního povrchu. Holt s křížkem po funuse... šlo to tak kráásně rychle :-) Jsem holt takový excentrik :-)
Kolik hádáte životnost nenatřených stavebních 2,5cm tlustých ?
Reputace: 33
Příspěvekod geus » čtv úno 18, 2021 7:17 pm
Myslim ze neprohnou lavka je 80cm a kdyz bude v prostredku taky tyc tak zbyva 35cm volne plotovky a to se asi neprohne
Husky
Příspěvekod Husky » čtv úno 18, 2021 7:31 pm
pan.fotograf píše:Kolik hádáte životnost nenatřených stavebních 2,5cm tlustých ?
Dávám bolševikovi rok, maximálně dva :crazy:
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » pát úno 19, 2021 4:37 pm
plastový rošty do prasečáku jsou zespodu vyztužený a neprohýbají se ,viz foto
Reputace: 33
Příspěvekod geus » pát úno 19, 2021 5:10 pm
Jj ty mam ,ale bycha ja na jrden stoupl na zahrade proslap.jsem ho patou bylbuz nakraplrj a ta pata is botou mi tam zustala a sevrelo takovou silou ze jsem nedokazal nohu uz vyndat bylo to jak zeleza na medveda bolest jak svine a proto na tom mam na ole jeste takove jako lino ale je to izolace na mosty nekllouze to moc ani
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » pát úno 19, 2021 6:33 pm
Je to skládačka, musí zapadat jeden do druhýho, zespoda je výztuha, nesmí být prasklá
Reputace: 204
Příspěvekod david » pát úno 19, 2021 8:01 pm
geus píše:Jj ty mam ,ale bycha ja na jrden stoupl na zahrade proslap.jsem ho patou bylbuz nakraplrj a ta pata is botou mi tam zustala a sevrelo takovou silou ze jsem nedokazal nohu uz vyndat bylo to jak zeleza na medveda bolest jak svine a proto na tom mam na ole jeste takove jako lino ale je to izolace na mosty nekllouze to moc ani
Nevíš, co je bolest. Viděl sem video, jak hasiči zachraňovali chlapa, co pod ním praskla plastová židle a škvírou mu propadly koule. Ta teprve musel bejt zážitek. :crazy:
Husky
Příspěvekod Husky » sob úno 20, 2021 8:01 am
Plast je mrcha, většinou vlivem uv rychle starne
V prasecaku slunce nesviti, ale na molo jo. :D
Na molo ( radeji i židli) starý dobry dříví.
Smrkovy prkynka , ale taky moc nevydrží.
Sic se necha hoblovanim a natery agonie prodloužit, ale zanedlouho tam jistota neproslapnuti shnileho prkna nebude.
Řešení je teak, bo nejaka alternativa. Je toho na internetech dost.
Jeto sice drahy jak volvo, ale prezije tě to a bez údržby.
Sice Existují plasty UV záření inertni, ale tam se zas cena blíži tomu teaku.
