Klinkerová obšívka -Knorr
"Jachtaři sobě"
Vše kolem výstav lodí a lodní techniky. Tuzemské, zahraniční i zámořské. Hodnocení, recenze, doporučení, zkušenosti atd.
MichalCZ
Příspěvekod MichalCZ » čtv kvě 04, 2017 6:22 pm
Zdravím,
mám v plánu se pustit do stavby Knorru a nejsem si jistý jaké dřevo použít na Klinkerovou obšívku aby správně nasálo vodu. Přemýšlel jsem o borovém dřevu jelikož by mohlo pustit i pryskyřici a mezery mezi prkny by se lépe zatáhnuly i když plánuji tyto mezery zadělávat pryskyřicí či asfaltem i po celkovém dokončení trupu zvlášť. Nechci používat laminát či jiné náhrady dřeva.
Děkuji za rady.
Re: Klinkerová obšívka -Knorr
Příspěvekod Denis » čtv kvě 04, 2017 9:04 pm
Podla môjho názoru ide klinkrová obšívka dokonale utesniť polyuretanovým tmelom. Volakedy som chcel tiež stavať drevenú neolaminovanú loď a tak som spravil pokus. Z rôznych druhov driev / smrek, červený smrek - modřín, borovica, dub/ som spravil bedničku asi 30 x 30 cm, zlepil som ju SIKA PU tmelom, niektoré strany som nafarbil, iné som nefarbil, jednu stranu som napustil fermežou. Do bedničky som nalial vodu, pokus trval skoro rok, sem tam som zabudol doliať vodu, slnko pražilo, voda sa vyparila, dolial som, napršalo, raz som tam dal slanú morskú vodu, ale nikdy nevytiekla ani kvapka.
K drevu, podla mňa naše drevá len borovica a modřín, deálny je WRC.
packa
Příspěvekod packa » čtv kvě 04, 2017 9:22 pm
tady ti asi moc lidí tu spravnou radu neda-snad maxik,elan3 a už nevim
zkus http://www.plachetnice.estranky.cz/
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob kvě 06, 2017 9:31 am
Smrk je dobře použitelný,pokud je bez suků, ale já bych preferoval modřín. Jinak utěsnění Sikou je bezproblémové (dehet nedoporučuji), ale musíš před nýtováním plaňky už lepit k sobě, aby to bylo dokonalé. Pak jen doladit zvenku spáry.
Pepa Š
Reputace: 26
Příspěvekod Pepa Š » sob kvě 06, 2017 11:18 am
Jak píše Maxik, jde stavět i ze smrku, ale u nás bude větší problém s kvalitou a nařezáním dřeva. Při nějakým mým pokusu z normálních prken byl ohromnej problém vybrat prkno a to pak napasovat na obšívku, aby lícovalo a neprasklo. I na youtube jsou videa o tom, jak plaňka má vypadat, vidíš, jak chlapíci od řemesla chodí s dlouhou plaňkou na rameni a ona se jim po celé délce krásně podle kroků prohýbá. To český prkno natvrdo prohnaný katrem neumí, hodí se tak na obklady. Samozřejmě, že modřín a borovice pak vydrží víc, zase bych nesháněl léta ideální dřevo a radši měl něco na vodě.
Příspěvekod Ozzie » ned kvě 07, 2017 8:36 am
Voľakedy, keď sme boli deti, našli sme na Malom Dunaji potopený čln. Klasickú veslicu s klinkerovým trupom z neznámeho dreva, jasan ? Niekto ten čln potopil prerazením dna. My sme ho vytiahli, na káre odviezli domov a opravili. Roky nám slúžil a vlastne vďaka tomu člnu som sa dostal k vode. Neskoršie bratrancovi zohnal jeho otec na chlp rovnaký čln a s tou flotilou sme veslovali až do vojenčiny. Tie člny boli vyrobené určite v Československu, skôr v Česku, možno DDR. Bolo ich vtedy dosť aj v Senci na Bágri. Boli z nádherného dreva, klinker perfekne znitovaný medenými nitmi, jednoducho profesionálna práca. Žiaľ fotky nemám žiadné, lebo vtedy sa toľko nefotilo. Neviete kde sa vyrábali?
Podľa mňa pri klinkerovej obšívke neni problém tesnenie, ale kvalita dreva a kvalita spracovania. Budeš potrebovať kvalitné rezivo, alebo kvalitné drevo a sám si narezať a samozrejme presné plány, šablóny jednotlivých dielov a aj dobrý wercajk. A sú tam aj rôzne finty, ktoré laik nemôže poznať. Aj takto sa môže skončiť výroba prvej lode fiaskom :( s tým treba rátať. Veď nie náhodou sa hovorí, že: "prvú loď vyrob pre nepriateľa, druhú pre priateľa a tretiu pre seba" :D mnoho zdaru a daj fotky
kanic
Příspěvekod kanic » ned kvě 07, 2017 8:52 am
Modřín na kýl ano, na obšívku bych ho nedával, protože se štípe, navíc je těžký. Raději borovici. Zkusil bych napustit ricinovým olejem.
Smrk nanejvýš pod překližku.
Viděl jsem klinkerovou obšívku na bajbotu i z překližky. Asi kvůli váhy.
Pepa Š
Reputace: 26
Příspěvekod Pepa Š » ned kvě 07, 2017 10:09 am
Klinkerová obšívka z překližky se dělá často u menších lodí, jsou o tom i knížky, ale anglicky. Třeba Iain Oughtred se přímo specializuje na lapstrake plywood (klinker z překližky). Do toho bych se asi klidně pustil, bude všechno dobře popsaný a s překližkou by to mělo jít od ruky. Malá loď bude lehčí za možná ještě lepších vlastností.
