Oblečení
Aigle
Tak postupně. Je to pouze můj názor, nikdy jsem nevyzkoušel nic jiného, v roce 2000 jsem si koupil tuto soupravu a mám ji dodnes.
Mám bundu AIGLE Ocean, kalhoty jsou Aigle Bermuda. Je nutné napsat, že jsem si to pořizoval v květnu, na první plavbu na jadranu, kdy jsem absolutně netušil, co to jachting je, a jestli tu soupravu budu schopen využít na moři. Souprava stála asi 6 tis. Kč, byla zlevněná. Jedná se o lehké provedení, bez fleeace vložek, kalhoty jen na tělo. Po těch mnoho let jsem celkem pochyboval, zda mám dobrou soupravu, nosím bundu i když třeba prší a já musím se psem na procházku. A to jsem vždy zpocen, nějak moc bunda nedýchá. Kalhoty to samé. Pak se tady na portálu před dvěma lety řešilo oblečení a pamatuji si, že Denis na něčí otázku, jak pozná že jsou kalhoty nepropustné odpověděl, že ať si sedne na lavičku když prší a přečte třeba noviny, že to zaručeně pozná. Držel jsem hubu, přece nebudu chválit něco, co se tomu popisovanému ve vlákně podobalo jen vzdáleně. Ale pozor: na moři a v tvrdých podmínkách úžasné. Posledních pár let v Řecku a naposledy i Atlantik, super. Vlny můžou valit jak chtějí, vždy jsem suchý. Teda jen oblečení pod bundou, dole nic pod kalhoty nenosím. Je fakt, že třeba Myšák málem padnul, když to zjistil, ale já to mám tak, moc se neoblíkám. Nevím, co je psáno, kolik mm vodního stloupce a tak. Pár nocí jsem ve vlnách proseděl a kalhoty nepropustili nic. Po každé plavbě věci vymáchám ve sladké vodě, důsledně, občas to vyperu na 30°C, pořád drží. Každopádně příští rok budu kupovat novou soupravu, zase se pokusím AIGLE.
Obleceni
Nevim jestli to tu jiz nebylo, ale poridil jsem si tento dvoudilny oblek od firmy Normark resp. Seafox. mozna jsem hloupy a setrilek ale prijde mi ze to umi to same co drive zminovane obleceni. Je to delane na Norsky rybolov tudiz do slane vody a navic to plave (coz je nmozna zbytecny luxus) ale nestoji to tolik (cca 3700-4500 za bundu i sturmace http://www.topfishing.eu/sundridge-/sun ... vouci.html
Naposledy upravil(a) Baldrique dne stř lis 04, 2009 1:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- simon
Baldrique píše:http://www.grundik.cz/cz-detail-134869-luxusni-plovouci-dvoudilny-oblek-seafox.htm
schazi L
http://www.grundik.cz/cz-detail-134869- ... eafox.html
Už tam je. B.
- mirinekk
Ahoj všem, chtěl bych si pod stromeček udělat radost a koupit si jachtařské oblečení. Nemusí to být komplet, klidně i zvlášť.
Asi by mi zatím šlo hlavně o bundu, ale kdyby byl i komplet za nějakou rozumnou cenu nepohrdnu.
Proto bych chtěl poprosit o radu. Co by jste mi doporučili za značku, typ atd. aby poměr kvalita a cena byli v rozumné rovině.
Na zaoceánskou plavbu se zatím nechystám, takže bych oblek zatím využil v jarních a podzimních měsících především v HR, GR, prostě ve středozemí. Časem možná i na Baltu. Nevím co ještě doplnit, tak kdyby bylo třeba tak mi řekněte a rád doplním
Díky
Díky
Me se osvedcilo mit dve bundy - lehci a tezsi - obe mam Marine Pool a nemuzu si stezovat. Cenove to bylo asi oklo 5-6 tisic ta lehci a 10-12 ta druha. Nicmene zacinam sezonu co nedjriv na jare - pristi rok uz v breznu v Chorvatsku, kveten Balt .....a koncim az v rijnu. Tu tezkou bundu uziju fakt jen brzy na jare a pak v tom podzimu. Kalhoty mam jen jedny, cenove nekde okolo 3-4 tisic.
Jestli se nepletu tak cenove vychazeji velmi dobre komplety Plastimo.
Pokud jde o kvalitu, sahnes-li po osvedcene znacce, nemusis se bat. Misto na experimenty mi neprijde zde zrovna vhodne.
Podle odolnosti proti vodě. Udává se v mm vodního sloupce.
Já si pořídil na přeplavbu na Maltu od Gotopu toto http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1171
s tímto http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1172
Odpovídá to tomu co popisoval Jirka jako těžkou sadu.
Nechtěl jsem investovat do dvou sad, volil jsme tedy raději vyšší- má širší rozsah použití.
Není to zateplené, tedy podle teploty pod to volíš potřebný počet vrstev.
Co víc dodat? Klidně se ptej.
Na Jadran by ti stačila i nižší a levnější řada Offshore.
O holínkách se tu řeč vedla, prostuduj. Na Jadran asi není bezpodmínečně nutné, i když příjemné.
Co ti ale určitě doporučím, jsou rukavice. Jakékoliv jachtařské.
Pokud zvoliš kvalitní bundu s dobrou kapucí, nebudeš už na hlavu kromě kulicha nic potřebovat.
Jinak je dobrý ještě Klobouk Southwester http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=877
- tatinecek
Já mám 3 bundy:
1/ Marinepool - úplně lehounká, bez výplně, vhodná do tropů apod., potřebuješ pod ní triko s dlouhým rukávem, aby byla pohodlná,protože se zpotíš a na tom igelitu/který samozřejmě propouští i ven/ je hned voda.
2/ Pastimo- ta už má síťované výplně a je těžší a teplejší. Má vynikající kapuci. To je tak na Balt v srpnu, Jadran v v kv ětnu.
3/ Aigle Ocean(Pro?) - těžká bunda, s 1 cm fleesovou vložkou s windstoperem, zpotíš se než se oblečeš. Tak ta JE TEPLÁ I KOLEM Nuly C.
4/ Kalhoty, hlavně aby byly suché i na mokré lavičce .
5/ Do zimy potřebuješ kvalitní rukavice a čepici. Jedině pravá vlna hřeje i mokrá.
mirinekk píše:Jak poznám lehkou a těžší bundu? Podle čeho? Podle hustoty materiálu?
Nevyjadřoval jsem se doposud, protože mé názory jsou už ohrané a starší členy portálu asi unavují. Už hodně dávno jsem se přihlásil k vybavení MarinePool Podívej se na jejich stránky a uvidíš, do jakých podmínek jaké vybavení doporučují. Mou už nevedou, ale pro běžné podmínky středozemí jaro/podzim, mě vyhovuje ve třídě Offshore/Ocean, bunda Sydney Ocean Jacket. Takovou podobnou mám. Včetně vepínací fleesové vesty. Ta se užije i sólo, během chladnějších letních večerů.
Pokud by jsi si na veletrhu nebo v prodejně kde jsou k dostání vzal papírový katalog, jsou tam rozpracované jednotlivé materiáli i se svými charakteristikami vodních sloupců a průniku vodních par. To by asi bylo na dlouho popisovat.
Hasiči a záchranáři používají dobré a odzkoušené oblečení do deště a vody. Jsou tam kvalitní materiály a ceny nejsou také špatné třeba www.zahas.cz . Uvažuji o koupi pláštěnky a kalhot. Jen to holt nemá značku pro jachtaře, ale pro použití na dva tři týdny v roce při plavbách po Jadranu je to podle mě dostačující. Začínám a proto si nechci hned kupovat oblečení použitelné pro Atlantik.
Neviděl jsem a tedy nechci zatím soudit, ale....
Na moři bude asi vidět rozdíl, málokdy prší rovně (svisle)....pak by to stačilo.
Moje zkušenost, měl jsem možnost porovnat více zanček a lyžařskou kvalitní výbavu kolegy. Byla mu pořád zima....
Jeden velký rozdíl bývá v manžetách, jachtařské mají dokonce dvojité....
Až ti šplouchne vlna do rukávu, nebo nohavice, budeš přemýšlet trochu jinak.
Máš však pravdu, že pro 2 týdny na Jadranu v létě je to trochu větší investice.
Pročítal jsem si tu na foru oblečení a připadne mi to určitě jako nejlepší varianta z těch "levných". Rozhodně lepší než různé cyklistické a rybářské pláštěnky. Oni to mají hasiči a záchranáři celkem vymáknuté, včetně neoprenových bot a podobně. A co se týče ceny, jde to sehnat i levněji než v e-schopu. A že to má žlutou či oranžovou barvu včetně reflexních pásků nakonec není na škodu. Nejsou to hadry na promenádu po pobřeží.
- radar
Mate nekdo zkusenost se znackou NAVIS? Hledam neco na preplavbu atlantiku s L.G. v kvetnu.
www.navismarine.co.uk
Diky za vas nazor.
Radar
Diky za vas nazor.
Radar
Přidal bych tip na levnou lehkou bundu od začátečníka pro začátečníky.
Tohle: tribord jsem v únoru
koupil v Decathlonu v Liberci za 700,-. Na konci března jsem ji měl v Chorvatsku a zatím jsem spokojen.
To vypadá nejen kvůli ceně zajímavě.
Hlavně různé náhrady trpí nedokonalostí, nedostatky jako jsou kvalitní límce a manžety v rukávech. A pak voda a vítr udělají své...
Tady to vypadá na dobré provedení límce, jako u jachtařských bund.
Jaké to má prosím tě manžety v rukávech, pokud nějaké má. To taky může být trochu problém.
- Strycek_Bidlo
- matt
Dneska jsem v Libereckém Decathlonu byl omrknout, estli nemaj něco co by se mohlo hodit na dubnovou FAJN regatku JI a nic použitelnýho pro jachting jsem teda neobjevil. Akorát vloni jsme tam kupovali jachtařské holinky... nicméně je možný, že jsem se špatně koukal...
Máte nějakej tip, kde to v tom Decathlonu hledat?
Byl jsem tam na začátku února a v té době to tam měli v uličce vlevo od pingpongových stolů.
Výběr nebyl velký - asi 2 typy bund + nějaké kalhoty, takže rozhodně ne jako na aglickém webu, nicméně mi to nedalo a zavolal jsem jim (decathlon):
Dozvěděl jsem se, že mám loňský model, letošní stojí 860,- a mají ho na prodejně. Říkali také, že většina z http://www.tribord.com se dá objednat za ceny odpovídající těm na agl. stránkách.
Co se týká manžet - má to jednoduchý suchý zip.
