Nonstop osamělá plavba kolem světa
- dan
- s/y Hannah
Uz ctvrty den tady radi boure s vichrici 9-10bf.Klobouk dolu,myslim ze si pri navratu do Falmouth pekne uzil. Pred dvema dny asistovalo RNLI u Portland bill 120 stopove jachte ktera prisla o stezne
nejake video je tady http://www.rnli.org.uk/who_we_are/press ... ationid=11
Lod P.Ondracka je ctyrikrat mensi...a je na ni sam
To BOZAKAFKA
Pro bozakafku :
Mohl by jsi mi upřesnit co myslíš pod pojmem "chytré dobíjení sterling" ?
bozakafka nejspis myslel generatory na principu Stirlingova motoru jako jsou napriklad generatory od firmy Whispergen
http://www.whispergen.com/main/dcmarinespecs_info/
maji jen same vyhody...velky vykon, tiche, jednoduche , temer bezudrzbove a mala spotreba.
ke svemu chodu potrebuji jen nejake teplo a to bud ze primo spaluji napr.naftu nebo mohou vyuzivat jakehokoliv odpadniho tepla ( treba z chladiciho okruhu motoru a nebo se zacinaji hodne prosazovat jako generatory elektricke energie v domactnostech jako koogenerator u plynoveho kotle a dokonce velmi dobre funguji i jako alternativa k fotovoltaickym panelum)
mimochodem se pouzivaji jako motory i v ponorkach a pro svou nenarocnost je NASA pouziva jako generatory pro pripravovane mise Discovery kde potrebne teplo budou dodavat radioisotopy coz by byl mimochodem idealni zdroj energie na kazdou lod .... vaha 20 Kg vykon 140W po dobu > 14let
http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine
- radioamatér
Zkuste se podivat na
http://www.sailspeedrecords.com/
Podminky jsem nasel jen ve francoustine.
Chlapi berte v uvahu velikost lode, co teda dokaze uvest a financni narocnost, tezko zaplati technologie ktere pouziva NASA a namornictvo v ponorkach. Pro takovehle akce prichazi v uvahu solarko a vitr. Jak se ted s oblibou rika - obnovitelne energie - . Stary rekord je 313 dni, tak kolik litru nafty by musel vest na 312 dni ? U toho doporuceneho generatoru to bere 3/4 litru/hodina. Mozna by se to do lodi jeho velikosti ani neveslo.....Ono se za ten rok take neco sni, nekde tam pise kolik kg to je.
Jestli o tom chcete diskoutovat, tak si zalozte vlakno treba Vybaveni na osamele plavby podle podminek http://www.sailspeedrecords.com/rules-2010.html
Tohle vlakno nechte pro informace o prubehu plavby.
Petr plavbu pripravoval nekolik let, radil se i s Richardem Konkolskim, urcite pouzil to nejlepsi a pro nej financne dostupne veci.
Aby neco zasadne zmenil ve vybaveni uz letos nema cas. Muze vyplout asi do 14 dnu, kdyz to nestihne tak zase za rok....... Ted je na nejake rady pozde.
V pátek 23.9 v 15.05 bude v pořadu PORT na ČT 2 reportáž o Petrovo plavbě.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1012 ... lem-sveta/
- radioamatér
Asi maji v tom zobrazeni nejaky problem.Na
http://www.intermar-yachttrack.de/yachtList.php
Ukazuje to pozice lodi ktere to zasilaji, ukazuje to hurikany stav a prognozu na 120 hodin a take nic...
Dobre funguje
http://www.winlink.org/dotnet/maps/Posi ... sign=OK1BD
Tam si to zasilaji lode pres HF radio i kdyz to jde poslat internetem. Pavel je zatim jediny z OK jachtaru kteremu to funguje od vypluti v letosnim roce. Tam se jen prepise volaci znacka a ukaze to jineho, treba OK4ET, OK4MA, OK4SW, soucasti toho SW je i GRIB.
Pavel posila i AIS a rika ze je to dobre k zaznamenavani plavby pro pojistovnu, to se archivuje a pomuze to ukazat kdo co zavinil.
Dobre funguje
- panak-ml
Dnes bylo na čt2 v pořadu port pokračování o plavbě plachetnice Singa – zpráva z Austrálie
Samotná plavba se dá sledovat zde, i s pravidelným komentářem a aktuální polohou.
držím palce
držím palce
- Strycek_Bidlo
- JardaF
A závěr plavby měl Petr také pěkně dramatický: http://krasajachtingu.cz/2012/05/29/sin ... ci-plavbu/
petra jsem tez sledoval, fandil a drzel palce, ale napada me kacirske srovnani:
nedavno se spousta lidi pozastavovalo nad tou mladou holcinou co obeplula kouli, bohuzel, kdyz to srovnam,
tak petrova plavba mi prijde mnohem "nezodpovednejsi" (ve srovnani techto dvou plaveb). ... alespon, kdyz ctu,
jak mu vsechno "fungovalo", jake ma zdravotni problemy, jak ta jeho lod blbe jede, atd. ... - nevim, mozna petr jen
prehani, ale myslim, ze pro nej to byl hodne velky boj ... ta holcina to proti nemu mela v podstate uplne v klidu
vim, ze je to rypnuti do vosiho hnizda ... ale proc by nemeli jezdit mladi ? a stari (petr promine
) mohli ? a vlastne
odkdy je clovek moc mladej nebo moc starej ? myslim, ze je to jen a jen o schopnostech a vuli toho dotycneho
... a urcite se tito vsichni obejdou od soudu tech, co nikdy nic blazniveho neprovedli
jinak pred petrem smekam - splnil si svuj sen ... a dokazal se rozhodnout i vzdat to, kdyz to neslo - to muselo byt obzvlast tezky ...
to, ale musim oponovat, ja nesrovnavam prece sportovni vykon, to ma u me body petr
srovnavam naopak bezpecnost a to odsuzovani, co se zvedlo proti te holcine.
vlastne si me timto naopak podporil, cituji:
Plavbu na osmimetrove lodi s plavbou na 12m
body pro holcinu, 12m je bezpecnejsich
plavbu nonstop s plavbou se spoustou zastavek
opet body pro holcinu, zase je to mene narocne, tudiz bezpecnejsi
veskerou podporou z venku a pravidelnou udrzbou lodi.
a opet body pro holcinu, ona nemela proti petrovi v podstate zadne problemy s technikou a jeste podporu, takze opet bezpecnejsi.
tak proc nevole proti te holcine ?
uprimne, ac ta holcina nebyla zadne orezavatkou, tak jedine v cem si myslim, ze ma petr navrch je psychika a to je stejne jen dohadovani
takze se opakuji, proc ona = spatne a petr = nic, je to OK, zadny zaporny nazor ? mohl by na to nekdo z tech, co byli proti, odpovedet ?
a opakuji, neodsuzuji pocin petra, to ani nahodou ! ale nelibilo se mi to odsuzovani te holciny a jejich rodicu - kvuli tomu to srovnani ...
