Senecká jezera, Slovensko
Evropské regiony které nemají vlastní kategorii..
Oja
Příspěvekod Oja » čtv čer 28, 2012 11:09 am
nevíte prosím, jestli a jak se dá plachtit na Seneckých jezerech kousek od Bratislavy? Jedu tam na týden na dovolenou, bydlení přímo u vody a tak přemýšlým, jestli si mám sebou na střechu vzít nafuk. katamarán nebo ne. Zkoušel jsem hledat, jestli tam není v okolí nějaká půjčovna okruhovek, ale asi nejsem s Googlem moc dobrý kamarád.
No asi jsem se ustřelil, jmenuje se to Slnečná jezera a přijde mi to malé .... nejspíš na šlapadla a lodičky...
Oja
Příspěvekod Anonym » čtv čer 28, 2012 11:36 am
Já tam byl několikrát na dovolené před cca 30ti lety. To se ještě stanovalo opravdu u vody, vpravo hned za bránou. Pak jsem se tam byl kdysi podívat na tom místě byl nějaký lunapark a stany byly pouze vlevo u plotu.
Jednou jsem tam měl lodičku vaurien a dvakrát prkno. Celkem se to dalo. Prknaři řádili v zadní části a s loďkou to bylo tak na pomalé vyvážení rodinky s mylými dětmi kolem dokola. Do laguny a tak...
Na větší počet okruhovek se obávám, že tam není prostor. Není zase až tak veliké.
maximilian
Příspěvekod maximilian » čtv čer 28, 2012 12:17 pm
Informácia o možnosti plavby na Seneckých jazerách je tu.
Oja
Příspěvekod Oja » čtv čer 28, 2012 12:44 pm
maximilian píše:Informácia o možnosti plavby na Seneckých jazerách je tu.
Děkuji moc. Takže pokud jsem to pročetl dobře, pokud si přivezu své gumové necky, musím si zajít za správcem vodní plochy pro povolení. A nějak jsem nepochopil vymezení vodní plochy pro plavbu :( Mezi západním břehem a ostrovem je takový malý prostor ve kterém se jezdí? Nebo je to naopak zakázaný prostor. Asi mám nějaký vyhláškový blok v hlavě.
Oja
maximilian
Příspěvekod maximilian » pát čer 29, 2012 1:36 am
Ja som to pochopil tak, že plaviť sa mimo vyhradený priestor medzi západným brehom a ostrovom je možné iba medzi 6:00 - 9:00 a po 18:00 do západu slnka. Predtým však musíš dostať povolenie od vedenia prevádzky, aby si mohol vôbec spustiť čln na vodu. Ak je nepriaznivé počasie a je málo kúpajúcich sa, može správa povoliť plavbu aj mimo tento čas. Naopak, ak je veľmi pekné počasie a mnoho plavcov, tak môžu zakázať plavbu po jazerách aj po 18:00.
Příspěvekod Ozzie » pát čer 29, 2012 7:35 am
Zober si ten katamaran, ale veľké nádeje a chute si nerob. Snaď keď bude zlé počasie a ľudia nebudú vo vode. Ináč Báger (domácí názov Slnečných jazier) býva dosť preplnený v sezóne a tá plocha je veru malá. Nikdy som nechápal prečo sa ľudia trepú stovky kilometrov do Senca na štrkovisko? Asi z nostalgie :)
Příspěvekod Anonym » pát čer 29, 2012 7:44 am
Jek teď, to nevím. Ale v té prvohorní době jak jsem uváděl, to byla vyhlášená nejčistší voda v naší federaci. A myslím že aj byla.
Jezdili jsme tam někdy (k zadní bráně) na koupání i jen na jeden den. Stálo to za to.
lebon
Příspěvekod lebon » pát čer 29, 2012 8:54 am
Kvalita vody je tam stále dobrá,jezdíme tam cca 2x do roka na potápko k Modrému domčeku.Nic jiného kromě skůtrů a Windsurfingu(nebo jak se to píše )jsem tam za ty roky neviděl.
Oja
Příspěvekod Oja » sob čer 30, 2012 11:49 am
Díky za rady. Nakonec jsem kat nachal doma. Vzal jsem si knížky a dobrý rum a budu lenošit ....
Oja
maximilian
Příspěvekod maximilian » sob čer 30, 2012 12:13 pm
Daj vedieť, ako to tam s člnkovaním a jachtingom v skutočnosti vyzerá.
