Chystám sa na svoj prvý gumák :)
- pupi
Ahoj brano_co, neviem ako vážne to myslíš ale keď tak ako píšeš, ver tomu že za každý ďalší centimeter v člne by potom človek dal nevie čo.
Preskoč tento level a choď do 360-ky ako píše Denis. Do auta to ešte narveš a keď už máš platiť všetko okolo toho registraciu,poistenie,vinetu, tak nech to stojí za to! Ja som začal pred rokom na 300-vke, veľa krát na vode, dal som niake splavy, chorvatsko a najčastejšia myšlienka - prečo som nekupil väčší. Teraz mám 360-ku a aj to je už veľký rozdiel.
- Michal1
- Reputace: 10
Ahojte.
som tu nový, prečítal som tu niekoľko príspevkov, našiel tu kopec dobrých rád, ale napriek tom by som Vás chcel poprosiť o radu, resp. názor.
Chcel by som si kúpiť gumenný čln 360 s Al odlahou s motorom Selva Piranha 9,9 alebo Selva Naxos 5xs (15) Selva. Chcem sa plavit hlavne po Váhu a možno aj po Dunaji. Je to zostava pre mňa a moju ženu váha cca 200KG
a dve malé deti do 40 kg. Uvedenú kombináciu by som chcel preto aby som vedel čln prenášať na streche auta, motor v kufri, aby sme s ním ja a moja žena vedeli dobre manipulovať. k vode mám tak 2-3 km takže kvôli tomu vlek si zháť nebudem. čo sa týka uvedených motorov, tak voľba kvôli výkonu ( bez potreby ich prihlásiť a robiť skúšky)a váhe cca 30 kg.
chcel by som sa spýtať na Váš názor, prípadne na radu, či sa mám rozhodnúť re 2T 15 k alebo 4T 10k,
a tiež či oznáte člny značky PROSCAN ,člny - SPECIAL EDITION (http://www.eclny.sk/svk/produkty/clny---special-edition)
a či by som vedel s rodinkou dostať čln do sklzu
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace: 21
- ferdas
- Reputace: 36
Ahoj, to je jednoduchý. Spočítej všechny váhy (hmotnosti) osob, člunu a mutoru + pár kusů nutného harampádí. Dělá to cca 350 kg. Poděl to rozumným poměrem asi tak 35 kg/HP. Vyjde potřebný výkon motoru. Takže teoreticky 10 HP stačí, ale je to spíš mezní stav. Já jsem klouzal ještě s poměrem 40 kg/HP. Hodně záleží na správném nafouknutí člunu, vytrimování motoru i na šikovnosti.
Já bych šel do té patnáctky.
- Michal1
- Reputace: 10
počítam s tým, že má väčšie spotrebu ale 15k 4 takty idú cca o 1000€ a viac. plus papierovačky s váhou by som si poradil,
skôr by ma zaujímalo štartovanie 2t, pretože mám kosačku 4t 5,5hp a tá naštartovala na druhý pokus po dvoch rokoch oddychu
takže predpokladám že 4T sa budú asi lahšie štartovať
inač vdaka za radu
inač vdaka za radu
U 4taktu, když nenastartoval na druhý pokus jsam už hledal nějaký problém.
Co jsem viděl dvoutakty tak dosti často špatně stasrtovaly.
Pokud jen trochu můžeš jdi do 4taktu, oceníš jeho spotřěbu a tichý chod. Jsou sice dražší ale vyplatí se to.
4taktní motor kup raději dvouválec.
Na motor selva co sis vybral se můžeš podívat na YOU TUBE
- Ozzie
- Reputace: 42
To Michal1: pri kúpe z onlineshopov daj pozor, lebo veľmi ťažko sa riešia potom výmeny keď niečo nepasuje. Druhá vec je kvalita. Dnes je na trhu neskutočné množstvo gumákov, niektoré sú ale úbohej kvality a samozrejme potom aj s takými jazdnými vlastnosťami. Moja rada: kupovať vec ktorú si videl a podľa možnosti aj vyskúšal, alebo vyskúšali iní v tovojom okolí. Neviem na akú dlhú reťaz si pustený čo sa financií týka, ale zlá kúpa vie pokaziť zábavu, ba aj rodinnú pohodu
. Na tvojom mieste by som najprv kúpil motor a vyskúšal na rôzných gumákoch a potom čo sa Ti bude naj pozdávať, ten si kúp. Určite by sme Ti vedeli pomôcť z fóra s vyskúšaním. Mohli by sme urobiť testovací deň?
Do motora Ti kecať nebudem, ale bolo by dobré tiež vyskúšať. Máš rôzne možnosti: Selva Piranha 5XS štvortakt, Selva 15 HP ako 5 XS dvojtakt, Suzuki DF8 s certifikátom na 5 HP a potom robí priškrtenú 15-ku aj Parsun, ale tie motory sú proti mojej srsti.
- Michal1
- Reputace: 10
Dík za info,
určite by som to nekupoval priamo online, ale jedine z takého obchodu, kde majú aj kamenný obchod.
preto som opísal aj sovje predstavy aby som sa dozvedel názori iných ktorý majú už majú nejaké skúsenosti......
vychádzal som pri cene z tej kombinácie čo som napísal a je to aokolo 2600-2700 €, ale na druhej strane, nevylučujem že dám prednosť niečomu trochu drachšiemu a overenému. preto som sa pýtal aj na názory ostatných. Možno radšek trocha počkám, došetrím a kúpim si niečo lepšie a trochu výkonnejšie, prípadne ojazdený silnejšie motor a urobím si k tomu skúšky. nechcem dopadnúť tak, že si niečo kúpim a potom to budem chcieť vymeniť za lepšie. jedno viem určite vlek nechcem a musím to vedieť preniesť s manželkou.
Motor by som chcel min 10k ale silnejší bude asi lepší, pretože Váh u nás je ráno skoro stojaci a poobede ide ako besný....
- Ozzie
- Reputace: 42
Keď uvažuješ takto, tak choď hneď na skúšky. V Komárne od marca sa už dá. Skôr či neskôr k tomu dôjde. Gumák by som nekupoval so slabším motorom ako 15 HP. Pouvažoval by som o jazdenkách tiež. Len ako príklad: keby som chcel predať moju súpravu, lebo by som išiel do silnejšieho člnu, tak by som za ňu nedostal viac ako 2000-2200 EURO. Predať sa neoplatí, kúpiť určite áno. Momentálná situácia na trhu praje tým čo chcú kupovať. Treba to využiť. Mnoho zdaru.
- Ozzie
- Reputace: 42
Moment - moment ja som to uviedol ako príklad! Za 15 koňový motor nedostaneš viac ako 1500, za použitý gumák s drobnými odreninami asi polovicu novej ceny. Chcieť môžeš viac, ale nedajú, preto som uviedol, že jazdenky môžu byť veľmi zaujímavé. Ale na druhej strane všetko je na predaj.
Denis máš u mňa províziu
Michal, pozeral som na ten čln čo si pisal. Podla mňa slaby material , len 0,9 mm a celkovo asi nižšie pevnosti, lebo motor len do 20 koni. Neviem aka kvalita, pišu NL v Čine, ale inak cena dobra. Ako tak. Pri vašej vahe 280 kg a deti rastu,pozor, bude čln namahany stale na maximum. Bude vystava lodi v Tullne v A, treba ist pozrieť.
