Akátové dřevo
Příspěvekod Denis » čtv pro 18, 2008 9:38 am
To si ma potešil s tou cenou lacného vlhkomeru, pozriem aj niekde po Hornbachu. Pre moje potreby by stačil. K tej deštrukcii pevnostných vlastností dreva vplyvom vysušenia, stolár mi hovoril že je to cca 7% a na takú vlhkosť sa dostane drevo ak je dlhodobo v paneláku.
Borovica sice púšťa živicu, ale viditelne, pričom smrekovec /modřín/ tak že to ani nevidíš, treba si dať na to pozor.
Ten teak tam majú nejak moc drahý.
Ešte k tomu agátu, počul som o chlapíkovy čo si spravil z agátu palubu ako z teaku a ako sa dostala na to slaná voda, tak vraj ten agát zčernal a vyzeral ako velmi drahé tropické drevo. Po tom zčernaní to napustil konzervačným olejom. To by stálo za malý experiment.
Nemo
Příspěvekod Nemo » čtv pro 18, 2008 12:17 pm
Denis píše:To si ma potešil s tou cenou lacného vlhkomeru, pozriem aj niekde po Hornbachu. Pre moje potreby by stačil. K tej deštrukcii pevnostných vlastností dreva vplyvom vysušenia, stolár mi hovoril že je to cca 7% a na takú vlhkosť sa dostane drevo ak je dlhodobo v paneláku.
To není špatný tip. Jen nevím, jak by to bylo s akátovými třískami v bosých nohách. Teak neklouže ani když je mokrý. Paluba je namáhaná vodou a sluncem jen na venkovní straně. Asi by stačil i smrk odýhovaný teakovou dýhou. Nicméně každá dřevina má své individuální vlastnosti a čím méně kombinací, tím méně starostí. Modřínová paluba bude určitě krásná. Pochozí ochozy odýhované teakovou dýhou by byly vhodným doplňkem.
Denisi, za kolik mají kulatinu teaku u vás na Slovensku? Mám kamaráda s katrem. Celodřevěná loď celá z teaku je mým nejkrásnějším snem...
Ten diodový vlhkoměr si můžeš objednat na dobírku po internetu na www.uni-max.cz (objednací číslo: 1978A). Vyžádej si tištěný katalog má 450 stran a je pohodlnější, než prohlídka jejich internetových stránek. Možná že mají pobočku též na Slovensku.
Příspěvekod Denis » čtv pro 18, 2008 8:18 pm
Na Slovensku asi gulatinu teaku ťažko :D , ale ak kúpiš napr. dub tak sa dostaneš aj s porezom asi na 250 eur/m3, ale to nemusí byť už aktuálne. Dnes ak by som zháňal smrekovec, alebo agát a zohnal by som pekný 4-5 metrový kmeň, tak by som nelutoval peňazí a námahy a dal by som spraviť radialny porez.
Tvoj sen o teakovej lodke nie je nereálny, gulatina o dlžke 375-470 cm totiž stojí vo velkosklade v Nemecku 2236 euro/m3, jeden porez cca 100 eur/m3 a sušenie v sušičke asi 122,-Euro/m3. Cena sú s DPH. Dlhšie gulatiny sú o niečo drahšia, kratšie zasa o niečo lacnejšie.
Teaková fošňa, sušená v dĺžke 375-480 cm, 55x130 mm stojí 58,482 eur/m s DPH, to zodpovedá tej cene u vás, ale ak berieš nad 1m3, tak je cena cca 6300,-Eur/m3.
Takže ak by si to myslel smrtelne vážne, tak sa oplatí kúpiť teakovú gulatinu, dať si ju tam nerezať nech nevezieš odpad, zobrať prívesný vozík a tradá do Nemecka. Aj keby si sa mal 2x otočiť.
Nemo
Příspěvekod Nemo » ned pro 21, 2008 12:17 am
Denis píše:Na Slovensku asi gulatinu teaku ťažko :D , ale ak kúpiš napr. dub tak sa dostaneš aj s porezom asi na 250 eur/m3, ale to nemusí byť už aktuálne. Dnes ak by som zháňal smrekovec, alebo agát a zohnal by som pekný 4-5 metrový kmeň, tak by som nelutoval peňazí a námahy a dal by som spraviť radialny porez.
Denisi, ten vlhkoměr najdeš i u vás na Slovenských stránkách
www.uni-max.sk
výhodou je, že dobírku zaplatíš ve vaší měně. Objednací číslo je totožné s českým, které jsem Ti dříve poslal.
Díky za informace o teaku. Z jara začnu stavět chatu s vývojovou lodní dílnou, takže ten teak musí ještě počkat. Je to pro mne nyní příliš velká investice. Také už budu potřebovat novější auto...však jsi viděl v Tullnu, že už je na čase...
Mimochodem v roce 2009 pojedeme opět do Tullnu. Budu rád, když se tam setkáme. Možná bychom tam mohli uskutečnit setkání více účastníků tohoto fóra, budou-li mít zájem. Na to, že Rakousko je vnitrozemský stát, tam bylo na výstavě lodí až dost. Mne osobně zaujaly ty dvě celodřevěné. Možná tam budou zas. Zajímalo by mne, z jakého dřeva byly vyrobené a jakým lepidlem lepené.
Uvažuji o tangenciální plaňkové obšívce s půlkruhovým frézováním v podélných spojích, na kostru lepené epoxydem a ve spojích (namísto koudele) silikonem. Nemám totiž v úmyslu ji laminovat a dřevo musí mít možnost pracovat. V případě lepení planěk k sobě epoxydem, by nutně dříve či později došlo k jejich popraskání v důsledku pnutí. Plaňky by se roztrhaly. Silikon tomu zabrání, protože je pružný. Možná můj záměr není ideální. Proto se ptám: Má někdo na tomto fóru zkušenost s plaňkovou obšívkou bez olaminování?
Příspěvekod Denis » ned pro 21, 2008 1:30 am
Pomaly ale isto sme sa dostali mimo tému, ale totálne. Na stavbu lode z dreva tu máme iný priestor. Aj výstava v Tullne má svoje miesto, Takže toto prosím nechajme pre agátové drevo.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » stř led 30, 2013 7:18 am
Dobré ránko všem. Přitáhl jsem z lesa akátový klacek a musím říci, že mě trošku zklamal. Teda přitáhl jsem během týdne z jednoho místa dva, akát průměr kolem 10cm, dub 13cm. Oba leželi delší dobu, pravděpodobně ze stejného polomu, akát více ve vzduchu na kamenech, dub už byl i obrostlý mechem. Při loupání bylo silně znatelné působení brouka i kazení dřeva, zatímco u dubu to odneslo pouze okrajové dřevo (bílé), akát byl poškozený do podstatně větší hloubky, jak broukem tak hnilobou. Samozřejmě to může být nekvalitním kusem, ale zatím se mi vnitřní ochrana akátového dřeva nepotvrdila, ještě se na nějaký kousky chystám, dám pak vědět víc. Ve Francouzské loděnici jsem viděl vapkou čistěnou dřevěnou loď pod ponorem a kýl s velkým napadením broukem se loupal jak malina. Byl to pravděpodobně nějaký jehličňan, ale z toho co jsem viděl, je důraz na odolnost proti cizopasníkům, veledůležitým prvkem vhodnosti dřeva pro použití v lodní konstrukci.
Příspěvekod Denis » stř led 30, 2013 8:23 am
To si ma zaskočil s tým agátovým drevom, doteraz som všade čítal že do agátovégo dreva ako jediného nelezú drevokazci. A ani som to nevidel. Nad mojím bydliskom máme agátový lesík, kopa dreva je na zemi, keď zlezie sneh, spravím prieskum.
Z agátového dreva som si vyrobil rohatky na motoráčik a sú perfektné. Mám tam aj dubovú a ta je povrchovo na tom velmi zle. Ako keby bol agát min. 2x tvrdší ako dub.
Příspěvekod packa » stř led 30, 2013 8:38 am
je pravda ze akat je dost odolny-detske hriste z akatu po 10 letech je OK-pred 3-4 roky jsem tam dal jeden sedak z dubu a je na vymenu-oni asi vedeji proc to z toho akatu vyrabeji-www.tomovyparky.cz
Martin88
Příspěvekod Martin88 » stř led 30, 2013 9:01 am
marks píše:Dobré ránko všem. Přitáhl jsem z lesa akátový klacek a musím říci, že mě trošku zklamal. Teda přitáhl jsem během týdne z jednoho místa dva, akát průměr kolem 10cm, dub 13cm. Oba leželi delší dobu, pravděpodobně ze stejného polomu, akát více ve vzduchu na kamenech, dub už byl i obrostlý mechem. Při loupání bylo silně znatelné působení brouka i kazení dřeva, zatímco u dubu to odneslo pouze okrajové dřevo (bílé), akát byl poškozený do podstatně větší hloubky, jak broukem tak hnilobou. Samozřejmě to může být nekvalitním kusem, ale zatím se mi vnitřní ochrana akátového dřeva nepotvrdila, ještě se na nějaký kousky chystám, dám pak vědět víc. Ve Francouzské loděnici jsem viděl vapkou čistěnou dřevěnou loď pod ponorem a kýl s velkým napadením broukem se loupal jak malina. Byl to pravděpodobně nějaký jehličňan, ale z toho co jsem viděl, je důraz na odolnost proti cizopasníkům, veledůležitým prvkem vhodnosti dřeva pro použití v lodní konstrukci.
Odolnosti akátového dřeva se využívá po jeho zpracování,tzn. po odkornění a vysušení, jinak působí na dřevo škůdci stejně.
Záleší na okolní vlhkosti,stínu,mechanickém poškození.Dřevo pro dřevěné stavby je nejlépe kácet v zimě,co nejdříve odkornit,
nařezat a proložené usušit.Pak máme dobrý základ.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » stř led 30, 2013 9:05 am
Jak jsem psal, třeba je to špatným kusem, zdravé dřevo je dobré, jen ho šlo prostě víc pryč. Uvidím dál, nebude to hned, ale do jara určitě ještě něco bude, je to převážně akátový les nad řekou, kousek za barákem. Nemohlo by to být tak, že se ty ochrané prvky tvoří až s věkem, tohle byl mladý kmínek?
Příspěvekod david » stř led 30, 2013 4:01 pm
kácím a topím akátem tak 5 let, za tu dobu jsem neviděl akát s broukem ve dřevě i když beru stromy pět let padlý. pod kůrou jsou larvy co žerou lýko, ale do dřeva nic nejde. co bejvá dost prožraný broukem je habr.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » stř led 30, 2013 8:35 pm
Našel jsem že by to mohl být hrbohlav, hnědý nebo parketový, chlapci jsou specialisti na tvrdší listnaté dřeviny.
All
Příspěvekod All » stř led 30, 2013 10:40 pm
Maďaři pěstují akáty nějaké vřetenové kultivary s extra rovným kmenem určené na řezivo pro truhláře.
Jinak s akátem mám také ty nejlepší zkušenosti co do výdrže u zahradního nábytku který je celoročně venku. A jako palivo jej mám nejradši do udírny.
JaTro
Příspěvekod JaTro » stř bře 18, 2015 5:05 pm
Ahoj akátoví nadšenci.
Po přečtení této diskuze se mi levně podařilo sehnat nějakou rovnou kulatinu.
Ke své plánované stavbě potřebuji na kýl a rám 4 prkna 3m dlouhé x 30 mm tlouštky a 10 cm šíře.
První problém bylo najít pilu která by se toho nebála ale z 9ti oslovených 2 souhlasily.
Muj hlavní dotaz se týká toho zda sušit doma nebo v sušárně.
Pokud doma, mělo by to být na půdě, nebo to mám dát do tmavě natřené garáže která se přes léto pořádně rozpaluje,
nebo uložit pod nějaký přístřešek na zahradě ve stínu? Poradí někdo?
Jak reaguje akát při sušen´? Praská? Kroutí se? Jde případnému prohybu zabránit?
Když potřebuju 3cm prkna, jak tlusté to mám za čerstva nechat uříznout,
nebude problém prkna po vysušení opracovat?
Neměl by někdo třeba kontakt na ty bednáře co tvoří sudy i z akátu?
Předem děkuji,
Jakub
Příspěvekod packa » stř bře 18, 2015 5:26 pm
o par prispevku vejs je odkaz na f. tomovyparky tak se jich zeptej-tam mají s akatem zkusenost
a možna bych ty 4 prkynka koupil rovnou od nich
sintr
Příspěvekod sintr » stř bře 18, 2015 5:47 pm
Zkusím odpovědět, alespoň obecně, protože sušení řeziva je dost složitý a v podstatě samostatný obor.
Správný postup by měl být asi takový, že desky nebo fošny nařezané z kulatiny se skládají do hrání tak, aby mezi deskami byly mezery min. 10 - 15 mm a jednotlivé vrstvy se prokládají napříč na koncích desek a dále po cca 80 cm tzv. prokladky o síle 25 mm. poslední vrstva je ideální zatížit, aby se předešlo kroucení a přikrýt stříškou např z vlnitého plechu tak, aby boky a čela byla volně přístupná proudícímu vzduchu. U citlivějších dřevin se doporučuje zatřít čela barvou, aby nevznikaly trhliny z rychlého vysychání.
Takto by mělo řezivo odpočívat cca 3 až 5 let, kdy při ideálním stavu může dosáhnout vlhkost 15 - 18% , což je vlhkost použitelná ve stavebnictví nebo pro výrobu do exteriéru.
Na nábytek by mělo mít řezivo vlhkost cca 8-10%, ale této vlhkosti se dá dosáhnout pouze sušením v sušárnách, protože do 15% vlhkosti se odpařuje voda z dřevních buněk, ale pro dosažení nižší vlhkosti se musí ze dřeva odstranit vlhkost obsažená v buněčných stěnách.
Pokud vezmu čerstvě pokácený strom, nařežu z něj desky a vrazím to do sušárny, tak tam bude muset být několik měsíců, aby nedošlo rychlým únikem vlhkosti ke zhroucení buněčných stěn a tím se vyrobí pouze dřevo na topení. Špatně vysušené dřevo se pozná podle toho, že při podélném řezání se svírá nebo rozevírá do oblouku, zničené řezivo ze sušky třeba tím, že uvnitř dřeva jsou velké trhliny, které z venku nejsou vidět.
Takže k Tvému dotazu stručně: pokud máš čas, tak proložit a nechat sušit venku, pokud nemáš tak si raději kup už vysušené řezivo, které je stabilnější a nebude se Ti posléze kroutit. Když se pokusíš to urychlit, něco se někde po..re.
Moc jsem nepotěšil co?
JaTro
Příspěvekod JaTro » stř bře 18, 2015 6:21 pm
Já to předpokládal, ale chtěl jsem to potvrdit.
Mám pocit že dřevo na Victory schnulo ve skladu několik desetiletí než bylo použito:-)
Tolik času ani odhodlání nemám, ale stavba lodi přece vyžaduje trpělivost...
No a jak si mám ten akát nechat nařezat?
Ty prkna budu potřebovat 3cm, jak to mám nechat nařezat na pile tlusté?
Bude to po vysušení dělat problém v protahovačce? Někdo o pár příspěvků zmiňoval tendenci
vylamování dlouhých třísek. Jaký mám nechat nadměrek? O kolik procent se dřevo smrští když se vysuší?
A jakou barvou se ta čela zatírají? Latex? Stačil by vosk? Případně, nebylo by lepší odstranit kůru a běl a usušit kmen vcelku?
sintr
Příspěvekod sintr » stř bře 18, 2015 8:30 pm
Všechno to má moc faktorů, ale hodně zjednodušeně. Na 30mm výsledné tl. Bych řezal desky cca 43 - 45 mm. Dřevo sesychá v každém směru jinak a každá dřevina jinak.
Akát má delkove 0.1%, radiální 4,4% tangenciálni 6,9%, objemové 11,4%. Dále má vliv výskyt vad atd.
Čím delší kus výsledné tloušťky je potřeba, tím větší je potřeba nadměr.
V kulatine to nevysušiš.
Co se týká hohoblování, tak i já s tricetiletou praxí (ježíš to je hrozný) některé desky otočím několikrát než uberu další trisku. Tak jak to mám zjednodušeně předat...
Záleží na na nabroušení, výkonu mašiny, rychlosti posuvu a hlavně na každé desce, a to fakt z toho nechci dělat mikrochirurgii.
Na zatřeni čel je vhodné cokoliv co ucpe póry - vosk, latex, syntetika.
Omlouvám se za překlepy , datluju to na mobilu.
MaM32
Příspěvekod MaM32 » stř bře 18, 2015 8:37 pm
Možná je to mimo mísu a možná chceš jen ten akát,ale dnes jsem byl u známého co dělá eurookna a koukal jsem na hranoly z meranti...je to sušené,nebylo by to lepší nařezat z toho?
JaTro
Příspěvekod JaTro » čtv bře 19, 2015 12:17 am
Děkuji Sintr, to mi moc pomohlo.
Já vím že nakonec nějaké dřevo koupím, ale mechanické vlastnosti akátu mě donutily udělat něco pro zdraví.
Je levně a s kamarádem jsme při výběru nachodili hodně kilometrů.
Co se týče meranti, děkuji, jsme ve vláknu o akátu.
sintr
Příspěvekod sintr » čtv bře 19, 2015 7:13 am
Rádo se stalo, a ještě pro ilustraci obrázek se znázorněním, jak se kroutí desky podle toho, z které části kmenu jsou - zobecněno a platno pro všechny dřeviny.
Příspěvekod kanic » čtv bře 19, 2015 2:00 pm
Dřevo na loď do sušičky snad ani nepatří.
Čím silnější fošny, tím o hodně déle schnou.
Z 32 mm řezané borovice jsem po vysušení nahobloval 26 mm a to se jim pásovka dost vlnila.
10 mm navíc bude až.
Nebo kýl postupně lepit z 2 x 15 mm. To už schne rychle.
JaTro
Příspěvekod JaTro » pon bře 23, 2015 6:28 pm
kanic píše:Nebo kýl postupně lepit z 2 x 15 mm. To už schne rychle.
To myslíte tzv. holandskou stavbu? Je někde v češtině víc informací? Kde mám hledat.
Angličtina také nevadí, němčina trochu ano.
Nějak si nevím rady co přesně zadat do google.
Příspěvekod kanic » úte bře 24, 2015 1:55 pm
Myslím domáckou stavbu. O té druhé nevím.
