oprava plastoveho clna
Zdenci
Příspěvekod Zdenci » sob bře 23, 2013 6:15 pm
Dobry den vsetkym,
chcel by som sa Vas spytat, ci mi niekto nevie poradit ako opravit prasklinu na plastovom clne. Prve ma napadlo prelaminovat, ale neni som si isty ci ten laminat na plaste bude dostatocne drzat ( alebo ci vobec chyti).
O zvarani som pocul ale toto...neviem neviem...
Nemate nahodou niekto daku skusenost a dobru radu?
shooter
Příspěvekod shooter » sob bře 23, 2013 6:20 pm
Zkus ve svem okoli někoho kdo se zabývá opravama plastovejch nárazníkú na auta.Maj svářečky a maj i přídavný materiály (některý i barevný) plastový kanoe se takhle opravujou vormálně tak tohle taky pújde. ;)
Šutrák
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4iD9nawUGpU[/youtube]
Naposledy upravil(a) shooter dne sob bře 23, 2013 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Josef
Příspěvekod Josef » sob bře 23, 2013 6:30 pm
Plastové lodě se opravují svařováním. Opravu provádí například firmy, které plastové lodě vyrábějí. Např firma Železný, která vyrábí lodě na divokou vodu. Zkus se zeptat i v nějakým kánoistickém klubu ve svém okolí, někteří mají svářečku na opravy plastových lodí.
Zdenci
Příspěvekod Zdenci » sob bře 23, 2013 7:04 pm
nenapada ma nikto v blizkom aj sirsom okoli ale samozrejme este sa popytam....
tie videa su celkom inspirativne, tak ma napadlo kedze mam horak, teplovzdusnu pistol,tavnu pistol,spajkovacky vsetkeho druhu, ci s tym neskusim pokusne pozvarat nejake plasty a ked daco stvorim a bude to uspokojive mozno by som to riskol samo domo...
princip je vlastne natavit zakladny material a dodat pridavny ktory bude kompatibilny zo zakladom....
Příspěvekod david » sob bře 23, 2013 7:38 pm
Nárazníky jsou z ABS, loďka vypadá na PE.
Svařování plastů - základy:
1) Svařovat lze pouze stejný materiál, nejlépe i se stejným tavným indexem. Tedy i přídavný materiál musí být stejný. Když si nejste jisti co to je, nelíp, pokud to jde, si
kousek odříznout tam, kde to nevadí a vařit tím.
2) Tavná teplota pro PE je 215 – 220°C
3) Tavná teplota pro PP je 240°c
4) Na tuto teplotu musí být nahřátý základní i přídavný matroš.
5) Svaření – spojení materálu v molekul. mřížce proběhne pouze za tlaku. Tedy přídavný materiál nelze nakapat ( to drží jen na oko ), musí se do svaru
vtlačovat
6) Po svaření musí oba díly zůstat stlačené, nebo se s nimi aspoň nesmí hýbat. Do tl.5mm 0,5 hodiny, 5 – 15mm hodinu
7) Svar se nesmí ochlazovat, to ani průvanem, větrem
8) Hodně zdaru!!!
Příspěvekod packa » sob bře 23, 2013 8:07 pm
u dobrych vyrobcu byva zvykem ze by nekde mela byt znacka materialu-byva to vetsinou trojuhelnik s pismeny-podle toho se daji objednat svar.draty-obycejna horkovzdusna pistole na to bude asi slaba-zkusil bych vyrobce bazenu-na www.svarinfo.cz by ti asi poradil nekdo lip-na foru je o svareni plastu
Příspěvekod david » sob bře 23, 2013 8:31 pm
šlo by to asi svařovadlem na PVC podlahy, jen trefit teplotu. Jinak horkovzduch pistole každopádně musí mít nástavec s trubičkou, jinak ohřeje všechno dokola a propadne se to. utáhnout by to měla, spíš zas ta teplota. při vysoký matroš degraduje a ani to nemusí být o moc teplejší
dracik
Příspěvekod dracik » sob bře 23, 2013 10:35 pm
Za cca 80 eur sa da kupit teplovzdusna pistol s digitalnou regulaciou teploty vzduchu a mnozstva fukaneho vzduchu.
Ja mam take nieco a teplota sa da nastavit v krokoch po 10 stupnoch od 50 do 650 stupnov.
Presna teplota je na zvarovanie nutna. Normalna teplovzdusna pistol bez davky extra stastia viac pokazis ako ziskas.
Pri takej pistoli mas ovela vacsie moznosti, zvaris s tym aj medene trubky...
V kazdom pripade na rozne aplikacie potrebujes rozne nadstavce, ktore este musis prikupit. Na zvarovanie ti standardny vyduch nepostaci, to tak max na odstranovanie farieb. Nastavce nemusia byt velmi drahe.
Profesionalnejsie riesenie je nejaka forma extrudera (to co bolo na videu), teda pistol, ktora uz priamo vytlaca roztaveny plast, ale to si cenovo v radovo uplne inej kategorii.
Ja mam aj tepl. pistol aj extruder, ale som od teba dost daleko, aby som ti vedel efektivne (teda myslim aj lacno) pomoct...
dracik
Příspěvekod dracik » sob bře 23, 2013 11:06 pm
Este ma napada poradit sa u nejakych opravarov/predajcov motoriek. Oni tam casto pouzivaju na opravu blatnikov a roznych inych plastovych casti taketo teplovzdusne pistole a maju skusenosti s takymi opravami.
Zdenci
Příspěvekod Zdenci » ned bře 24, 2013 12:03 pm
dakujem za rady, skusim teda pozhanat nejakeho odbornika v okoli... zajtra mrknrm aj na stitok z coho to je vlastne vyrobene, zapamatal som si len ze je to norsky vyrobca.
teplovzdusnu pistol inak mam aj s asi desiatimi nadstavcami ale regulacia ma len tri stupne a ani srnky netusia ake teploty su na nich nadstavene... necham to radsej na niekoho kto sa v tom vyzna...
Příspěvekod Ozzie » ned bře 24, 2013 2:28 pm
Na Slovensku je kopa firiem čo ponúkajú zváranie plastov, napr. bazénov. Skús si nájsť čo najbližšie firmu čo vyrába zvárané bazény. Určite Ti pomôžu. Ten čln bude asi polietilén, teda PE. Daj vedieť ako si pochodil, lebo aj ja mám 2 PE kajaky... ;)
Josef
Příspěvekod Josef » ned bře 24, 2013 2:44 pm
Opravárenskou sadu prodává fy. Železný. Na jednu opravu to je dost drahá záležitost. Jsou tu dvě sady. Jedna na 230V a druhá na PB. Mají tu i přídavný materiál v podobě tyčinek za 25Kč.
http://www.zelezny.cz/cz/prislusenstvi-ostatni.php
http://www.orbi-tech.com/
¨Klikni na REPARATUR a potom na obrázek svářecí soupravy - je tam krátké video jak se svařuje prasklina.
Na lodě se používá Polyetylen (PE). Z jiných materiálů se lodě snad ani nedělají. (já sám jsem měl dva kajaky na divokou vodu od různých výrobců a v loděnici máme lodě snad od 10-seti výrobců a všechny jsou PE s UV stabilizátory.)
mirus
Příspěvekod mirus » ned bře 24, 2013 6:16 pm
zadej si do Guglu"svařování plastu PE(měkký-tvrdý)" a máš plno nabídek
Zdenci
Příspěvekod Zdenci » ned bře 24, 2013 7:00 pm
uz somo toho nagooglil tolko ze mozem profesionalne zvarat cokolvek :D
ak nic v okoli nenajdem skusim to podla tych navodov na nete "po domacky", na tych videach to tam zvaraju zapalovacmi a kempingovymi varicmim a mna napadlo ze volakde by sa v garazi mala nachadzat plynova spajkovacka s plynulou regulaciou a vymenitelnimy nadstavcami...
niekedy v tyzdni sa poobzeram po profesionalovi a ked nic, tak buduci vikend Vam napisem ako som roztopil svoj prvy cln :mad:
za cenu tej opravarenskej sady by som nakupil radsej laminatu a tento cln pouzil ako formu....v tom sa aspon trochu vyznam ;)
Příspěvekod packa » ned bře 24, 2013 7:25 pm
no-podle toho jaka je venku klada(zima) mas na to jeste par tydnu-asi bych zacal tema autoservisama-opravu narazniku nabizi kazdy 2-3 (aspon tady u nas)
dracik
Příspěvekod dracik » ned bře 24, 2013 9:21 pm
Vloz foto lode, alebo popisne co je to zac. To napovie ovela viac,ci je to s velkou pravdepodobnostou z PE. Urcite druhy (a tvary) sa vyrabaju prioritne z urcitych materialov.
Naposledy upravil(a) dracik dne ned bře 24, 2013 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
dracik
Příspěvekod dracik » ned bře 24, 2013 9:49 pm
1. Pozor NA VACSINU lacnejsich (nehovorim lacnych) lodi sa pouziva polyetylen. Je to totiz velmi lacny plast s velmi vhodnymi vlastnostami. Nechcem vsak vymenovavat z akych vselijakych plastov sa dnes lode robia. Ja sam mam plastovu lod, na ktorej nie je ani gram PE.
2. A ked aj hovorime o plastoch v dnesnej dobe len polyetylen existuje v kope "verzii" s kadejakymi roznymi prisadami, tak aby vysledny material mal v nejakom smere lepsie vlastnosti (aj ked zakladom moze byt napr. PE).
To zdoraznujem hlavne z toho dovodu, ze pri profesionalnej oprave sa musi striktne pouzit ten isty plast, aby si si to poriadne overil, nie kazda lod musi byt z PE. Aj ked vacsina ich je, ale neviem co je za lod, co mas ty.
Tie opravarenske sady pouzivaju univerzalny plast, ale vlastnostami by som to skor nazval tavitelne lepidlo. Nedosiahnes to, ako ked pouzijes ten isty plast a pri spravnej teplote ho zvaris.
No spat k tomu zvarovaniu. Ide o to ci chces profesionalnu pracu designovo, ale aj co sa tyka kvality zvaru (zvar musi byt rovnako pevny, pruzny atd. ako povodny material), alebo ti na tom az tak nezalezi a mas chut len "zapchat" dieru.
Potom zober do ruky kadejaky horak, teplovzdusnu pistol a experimentuj v najhorsom pripade sa pretavis k este vacsej diere :)
Kedze sa vsak jedna o lod zhodnot ako je namahane v aktulne problemovom mieste, lebo ak ti to ma kvoli polovicatej oprave prasknut na vode, tak to mozno mpze byt vscsi problem ako nejak naraznik na aute, ktory nie je namahamy vobec a hlavny zmysel opravy je konecny design a kvalita je az druhorada.
P.S. Medzi teplotou tavenia a destrukcie plastu nemusi byt velky rozdiel, hlavne ked mas pistol, kde nevies zhodnotit aku teplotu vlastne vytvara. Takze ak to chces risknut tak si to predtym skusaj na podobnom plaste.
Vela zdaru.
Zdenci
Příspěvekod Zdenci » pon bře 25, 2013 7:50 pm
dizajn pri tomto clne bude asi bezpredmetny,uz je trikrat lepeny a bude pouzivany len na cestu k lodi a na breh :) potrebujem len aby mi donho netieklo nech sa dostanem suchou nohou tam a spät :D
mam aj kusok origo plastu z lavicky tak uvidim a hadam to vyskusam po domacky az dovoli pocasie...nic horsie ako dieru vyrobit nemozem a ta tam uz je ;)
takto nejak to vyzera...
dracik
Příspěvekod dracik » úte bře 26, 2013 10:31 am
To je HDPE s UV stabilizáciou.
