Vodoinstalace na lodi
Geusi, jen drobná informace, pokud ti to pomůže.
Polypropylen, pokud mě je známo, vyrábí v ČR pouze firma IMG Bohemina v areálu Plomy Hodonín. Ale o to nejde. Důležité je, že tento materiál vyrábí v mnoha variantách, k různému použití. Přehled názvů jednotlivých desek a k čemu jsou převážně určeny najdeš na uvedené adrese. Aby jsi nekoupil to nejlevnější, ale to k čemu to potřebuješ...
http://www.img-management.cz/vyrobni-program.htm
- dodo
Pokud to nekoho zajima tak nadrze uz mam hotovy
nadrz na pitnou vodu, cca 250 L, Plast bily, tloustka 15 mm - 1ks
nadrz na pitnou vodu, cca 120 L, Plast bily, tloustka 15 mm - 2ks
nadrz na odpadni vodu, cca 60 L, Plast cerny, tloustka 8 mm - 1ks
nadrz fekalni, cca 90 L, Plast cerny, tloustka 8 mm - 1ks
Vsechny nadrze vcetne vsech prostupu a fitinek akorat kontrolni otvory si musim nasroubovat sam
...za techto 5 ks nadrzi jsem zaplatil cca 17 000 Kc.
...jinak doporucuju poptat vice firem - nabidky za to same se az neskutecne lisi. Ja jsem poptal cca 8 firem a mel jsem nabidky na vyrobu techto 5 ks nadrzi v rozmezi cca 13 000 az 47 000 Kc. V cem to je ze se ceny lisi az o cca 70 % netusim
Ja to nakonec objednal u firmy
AQUATECH, Srbsko u Karlštejna
www.aquatech.cz
nadrze jsou bitelne, vyrobene presne podle pozadavku, rychle jednani (vyrobeno cca 2 tydny od objednani) takze mohu jen doporucit.
www.aquatech.cz
Nádrže vypadají dobře. Jaký provozní přetlak u nádrží na vodu připouští výrobce /předpokládám tlakový rozvod/, respektive na jaký je vyzkouušíš - to bude rovněž důležité info.
Ještě by mne zajímalo, co tě vede k zabudování nádrže na odpadní vodu. Předpokládám z dřezu, sprchy a umývadla. Nemyslíš to spíše tak, že to je jímka na odpadní vodu s pernamentně pracujícím čerpadlem ovládaný plovákem? To by ale stačilo pouze ze sprchy, neboť ostatní je nad cwl a lze vypouštět přímo.
Dík za odkaz na přijatelného výrobce.
- dodo
jak to myslis s tim provoznim pretlakem?
Ja zadny pretlak nepredpokladam. Jednak nebudeme mit tlakovy rozvod vody ale pouze mechanicke nozni pumpy (zejmena kvuli spotrebe vody a jednoduchosti systemu) a i kdybychom meli tlakovy rozvod vody (zvazovali jsme to) tak i v tomto pripade je preci tlak jen za cerpadlem a v expanzni nadobe ale v nadrzi ne.
Vsechny nadrze budou mit odvetravani hadici cca 16 mm trvale pripojene ven takze tlak v nadrzich bude stejny jako okolni.
A co nas vede k tomu mit fekalni a grey water nadrz ? Hlavne to, abychom nemuseli vypoustet fekalni vody a odpadni vodu z drezu ven
(sprchu mit nechceme) pokud budeme nekde v marine nebo ve meste nebo se treba koupat kolem lode. A castecne take to, ze je docela mozne, ze v budoucnu to bude narizovat legislativa. Ale momentalne hlavne ten prvni duvod. Ty nadrze sice nejsou buh vi jak velke ale par dni (bez nutnosti cokoliv vypoustet) bychom s tim vystacit meli.
Samozrejme tam budeme mit dvoucestne ventily aby bylo mozno prepinat zda pouzivat tanky nebo to rovnou pumpovat ven podle situace. Pokud to pujde budeme to samozrejme poustet hned ven.
- Johny5
Zdravim, neviem ci to pomoze ale ako nadrz na vodu by som v danom pripade pouzil gumeny vak do domacej vodarne.Je zo zdravotne nezavadnej gumy, da sa kupit aj s prirubou na privod a odvod vody a nic nevazi.Vo vodarni sa roztahuje tlakom pritekajucej vody co je na lodi neziaduce takze treba kupit asi o 50% vacsi objem.Predavaju sa od 25l az do 500l.
http://www.ebara.sk/index.php?stranka=p ... vod_xnadrz
Da sa kupit bez problemu.
Ak by v danom priestore moc "lietal" vplyvom pohybu lode, malo by tacit natret steny lepom a trocha ho nafuknut aby vyplnit cely priestor.maximalne tak vyuzije cely priestor a je to uplne hygienicke.Nieco ako camelback
Johny5, raději tě zastavím hned v počátku rozletu.
Jsi tu relativně krátce a tak tě chci informovat, že se velmi snažíme /což znamená, že výjimky potvrzují pravidlo/
o to, aby v příspěvcích nedocházelo k tzv. off topic /OT/.
Znamená to, že píšu li do vlákna
Jak při laminování p(r)oložit pruhy skelné tkaniny? - což je tento případ,
píšu k věci dle názvu vlákna a nezačnu rozebírat možné způsoby výroby nádrží na pitnou vodu.
V krátké budoucnosti to v tomto vlákně nikdo nenajde a ani dle názvu hledat nebude.
Věř mi, že pokud se podíváš do odpovídajících sekcí, najdeš několik vláken, jež problematiku vody na lodi řeší
a do těchto odpovídajících vláknech vlož své myšlenky či informace a dále v nich klidně pokračuj
Tvůj příspěvek bude přesunut do sekce
Lodní technika, elektrika a výbava
sekce
sekce
- geus
Tak nějak mi nejde do hlasvy když mám v lodi dvě nádrže na vodu vedle sebe po 120 ti litrech. a nad pravou nádrží je ještě jedna na 8Ol, po sečtení 320litrů. Jenže já tam vždy dostanu jen asi 200l plus minus 10l. všechny jsou propojené teče to do té vrchní z té do spodní a z té spodní do levé ,kde to je spojené. Stále nechápu proč. Holanďan říkal,že to mám lejt pomalu to činím.odvzdušňovák je v té nejvyšší. když leju tak syčí. Tak nevím kde je chyba. Nezkoušel jsem do jaké nenateče.
- smucek
geus píše:Tak nějak mi nejde do hlasvy když mám v lodi dvě nádrže na vodu vedle sebe po 120 ti litrech. a nad pravou nádrží je ještě jedna na 8Ol, po sečtení 320litrů. Jenže já tam vždy dostanu jen asi 200l plus minus 10l. všechny jsou propojené teče to do té vrchní z té do spodní a z té spodní do levé ,kde to je spojené. Stále nechápu proč. Holanďan říkal,že to mám lejt pomalu to činím.odvzdušňovák je v té nejvyšší. když leju tak syčí. Tak nevím kde je chyba. Nezkoušel jsem do jaké nenateče.
Musíš mít odvzdušnění na té levé spodní nádrži. Jinak ti tam tlak vzduchu vodu nepustí.
- geus
t
tak takhle nějak to vypadá. červené hadici je odvzdušnění modrá je už od čerpadla... Takže ty dvě pravé jsou po 120l a ta levá samotná 80l.. Takže voda přitéká do vrchní pravé z té to přetéká do spodní a ta je propojena s levou
odvzdušňováky jsou na levé a na pravé vrchní. ještě je tam v pravé nahoře trubička a vede do spodní dolu jako vodoměrka
geus píše:t
ty tam možná něco vidíš, já kulový
ale a co takhle plnit nádrže od spodu? dát do propojky dolních nádrží T-kus a tudy plnit
- bozakafka
Jaké máš čerpadlo? A ještě něco. Po vyčerpání vody z tanků ihned pootevři zátku nádrže a zjisti jestli tam není podtlak. Ze samou věcí jsem na slomotinovy dost dlouho bojoval. Na vině bylo nedostatečné odvzdušnění a nedostateční propojení nádrži, ale přes to stejně musím nádrže plnit strašně pomalu aby se přepustili.
- vasaditkavasa
Vodovodní hadice
Ahoj, měl bych dotaz jaké používáte hadice pro pitnou vodu?
Já použil čiré hadice, které jsem zakoupil v prodeně domácích potřeb a to dokonce ve dvou různých prodejnách a vždy mi poté voda čpí jakoby po umělé hmotě. Prostě pro pití nebo vaření je nepoužitelná. Podotýkám, že je to skutečně hadicemi, nikoliv kanystrem...
Prosím poradtě
Prosím poradtě
Re: Vodovodní hadice
celkem jednoduše kupujeme hadice určené pro pitnou vodu. ne zahradnické na kropení kytek
Dobry den vsem, po otravovani s lednici za co jeste jednou dekuji resim vodu. Na hausbotu je koupelna se sprchovym boxem, el. zachod a umyvadlo s baterii a pak na lince dres s s baterii. Udelam dva okruhy, jeden pro pitnou vodu, jeden pro uzitkovou.
Okruh pro pitnou vodu je v pohode, nadrz, tlakove cerpadlo a rozvody. Baterie budou trojcestne, takze v kazde bude tepla a studena uzitkova a pitna.
Jde mi o okruh pro uzitkovou vodu, chci ji brat z jezera a chci, aby byla relativne cista. Takze to chce vice kvalitnich filtru a mozna jeste UV lampu. Takze: Cerpadlo ktere saje vodu z jezera - soustava filtrú - expanzka - pak jiz normalne rozvody. Jo, v systemu teple vody je karma a to tato - http://www.topenivodaplyn.cz/karma-junk ... wrd-11-2-g
Rozvody budou delane stejne jako v baraku, plastove trubky.
Filtry chci neco jako toto - http://www.filtracevody.eu/index.php?pi ... &special=1
Jde mi jenom o jednu vec, aby byl za filtry dostatecny tlak. Jeke cerpadlo pouzit???
toto? - http://www.dc-pump.cz/show_goods.php?ko ... 7&catid=22
toto? - http://www.karavan.cz/_300_115-senzorov ... ---min.htm
toto? - http://www.gimishop.cz/cz/e-shop/1-lodn ... ersal.html
Bude nektere stacit? Da se koupit cerpadlo ktere ma sroubovani? Myslim ne hadicove spojky. Opakuji, jde mi jenom o dostatecny tlak za filtrama.
Ahoj, pro uzitkovou vodu z jezera pouzivam cerpadlo podobne tomuto (to moje jiz neni v nabidce)
http://www.lodniprislusenstvi.cz/shop/c ... assem.html
Dava dodostatecny tlak i abych hadici umyl lod. K cerpadlu jsem dostal predrazeny filtr (nerez sitka) a bohate to pro me ucely postacuje. Vodu ale neohrivam.
Toto má z jedné strany šroubení. Tlak 3,4 baru ti mohl stačit.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1926
Dik, ale chci poradne filtry a ty maji dost velkou tlakovou ztratu. Mozna i 1.5 Bar. A hlavne potrebuji vetsi prutok kvuli Karme a protoze prutok se tlakem zmensuje, pri nejvyssim tlaku dava cerpadlo klidne jenom tretinu prutoku, co se pise jako Max. Nejvetsi prutok je pri tlaku 0, to znamena volne ven.
Potrebuji nadimenzovat cerpadlo, ktere i po tlakove ztrate po filtrech, nemyslim nejake sitko, ale vicestupnovy filtr, da dostatecny prutok, aby fungovala plynova karma a vse kolem. Co jsem vypsal, jsou nejsilnejsi, co jsem nasel. A nejsem si jisty, jestli budou stacit.
Neni tady prosim nekdo, kdo ma s tym praktickou zkusenost?
Nekdo, kdo rekne, toto a toto ti bude stacit a zapoj to takto a takto....
Kup toto.....
Dekuji
Kup toto.....
Dekuji
