Weatherfax
Počasí je jednou z nejvíce sledovaných témat při plavbě. Vše kolem počasí a jachtingu.
jirkaM
Weatherfax
Příspěvekod jirkaM » stř led 07, 2009 3:36 pm
Mam dotaz. Nikdy jsem na lodi nemel weatherfax. Nikdy jsem zadny nevidel - krome obrazku. Kdyz ho budu mit na lodi - zvladnu obsluhu? Jaky je vystup, jen synopticka mapa? Uvitam vysvetleni i rady. Diky
Příspěvekod Libor » čtv led 08, 2009 11:24 am
Záleží asi čím a co budeš přímat.
Obecně:
Vysílané zprávy jsou v systému NAVTEX podle svého obsahu rozděleny do jednotlivých kategorií a to:
* A - navigační varování
* B - meteorologické varování
* C - pohyb ledovců
* D - informace o vyhledávacích a záchranných operacích
* E - meteorologická předpověď
* F - zprávy pilota
* G - zprávy pro navigační systém DECCA
* H - zprávy pro navigační systém LORAN-C
* I - zprávy pro navigační systém OMEGA
* J - zprávy pro navigační systém SATNAV (GPS)
* L,V - seznam a zprávy o pohybu umělých objektů na moři.
Další písmena abecedy jsou vyhrazena pro budoucí použití. Zprávy jsou vždy v angličtině a někdy se mohou opakovat i v místním jazyce.
Je to jako dálnopis / fax.
Přenášet můžeš jakoukoliv informaci.
Např.
Námořní službě ovšem nemohou stačit jen fonetické nebo textové informace o současném stavu počasí, či
obecná předpověď počasí pro danou oblast. Skutečnost je taková, že tyto informace jsou pouze aktuálním
doplňkem ke grafickým meteo mapám, které jsou taktéž vysílány na krátkých vlnách. Tyto mapy jsou vysílány
pomocí systému HF FAX. Jedná se v podstatě černobílý rozklad obrazu na řádky (podobně jako u SSTV):
Meteo stanice mají svůj každodenní program, co budou v kolik vysílat za informace, něco jako vysílací program.
Z jejich obrazů lze vyčíst stavy a předpovědi teplot, atmosférického tlaku, směry a síly větru atd.
Některé služby (např. Tokio meteo) posílají třeba i otisk některých místních novin.
Některé stanice posílají i satelitní snímky, ale ty jsou jen vyjímkou. Toto bylo specialitkou americké námořní
meteo služby.
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » čtv led 08, 2009 11:35 am
diky Libore, takze jestli tomu spravne rozumim, jedna se o normalni Navtex prijimac, ktery ma vystup tisk? Pak by to bylo jasne.
Příspěvekod Libor » čtv led 08, 2009 11:51 am
Ano je to tak.
Buď tiskneš, nebo dnes časeji máš nějaký zobrazovací display přímo na zařízení, někdy je tam obojí. Nebo máš jen přijímač a zobrazuješ si to v počítači / notebooku.
O přijímačích si můžeš přečíst v druhém tématu o Navtexu.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » čtv led 08, 2009 12:28 pm
jirkaM píše:diky Libore, takze jestli tomu spravne rozumim, jedna se o normalni Navtex prijimac, ktery ma vystup tisk? Pak by to bylo jasne.
Podivej se i tady:
http://www.yachtcom.info/Weather
jsou tam i casy
Na ten prijimac NAVTEX nechytis RTTY a FAX.
Pokud chces chytat RTTY a FAX tak je nejlepsi nsi najit WEB ty stanice a tam najdes kdy co vysila. Oni to take meni.
jirkaM
Příspěvekod jirkaM » čtv led 08, 2009 12:50 pm
tak tim padem je to jasne. moc diky.
Příspěvekod Libor » sob led 30, 2010 11:32 am
Rozšířený model Navtexu od firmy Morer umí i weatherfax, jen je to za jiné peníze - je to nejvyšší model v nabídce a umi jak RTTY tak facsimile.
WIBE - WETTER INFOBOX EUROPE
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1535
Sdružuje v sobě všechny funkce předchozích modelů, včetně synops. dat z DWD a má navíc příjem Wetterfaxu na pásmu 3,8MHz – 14,5MHz (přijímá a dekoduje data z německého vysílače Hamburg a britského Northwood). Tyto data pak zobrazuje jako známou synoptickou mapu. Nutná vnější anténa.
Weather Infobox WIBE dává zpracování veškerých informací z Navtexu zcela nový rozměr, neboť tento systém je schopen graficky transponovat veškeré přijímané informace do synoptických map nebo jiných snadno srozumitelných grafických interpretací, ze kterých můžete poznat nejen pohyb ale i vývoj všech meteorologických útvarů ve vašem regionu s předpovědí na 12, 24, 48 a 72 hodin dopředu. Data je možné uložit na standardní SD paměťovou kartu vkládanou do integrovaného slotu, její obsah si je pak možné prohlédnout na mnoha standardních zařízeních vybavených grafickým displejem, např PDA, ruční GPS apod.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 12:16 am
Pokud poslouchas RTTY Hamburk, tak tam vysilaji nektere zpravy zakodovane, ciselne skupiny. Predpovedi pocasi nemaji kodovane. Maji dva programy vysilani a tam je podle casu napsano co vysilaji. Co to mas za SW ? Musi se nastavit sirka signalu a rychlost v bd a nekdy zaskrtnout policko inverted. FAX neznam, nepouzivam.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 9:55 am
Pokud by to mel chut nekdo vyzkouset, tak jsem ted na kopci Spalava nedaleko Chotebore, vic o stanovisti je na
http://ok1kpa.com/
jsou tam i fotky jak to vypada. Muzeme to vyzkouset, pripadne rozchodit i privezene zarizeni.
Na antene mame kontory BNC,N a PL. Jsou tady dve maringotky, tak neni problem prespat. Budu tady od ted i pres vikend 14-15.9, dokud tady vydrzim, mozna i dalsi tyden Na to neco rozchodit se hodi dobre
SKYPE ( na kopci muzu jen psat ), mam ok1doz
tam se veci resi rychleji jak si posilat email.
Pokud nekdo mate zajem o to vysilani RTTY z Hamburku, muzu rozvrh vysilani poslat na email. Bezi to 24 hodin a jsou tam casy a oblasti pro ktere to vysila. Vysilaji momentalni situaci a i predpoved na nekolik dni. Napiste SZ
Pro toho kdo ma na prijem RTTY SW si to muze vyzkouset i na internetu. Jsou tam SDR prijimace
www.websdr.org/‎
na ktare se da pripojit pres internet a naladit.
www.websdr.org/‎. Staci jen pripojeny internet a SW. Nemusi se nic dratovat.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 10:10 am
ivan píše:Dík za odpověď,
používám JVComm32. Myslel jsem, že možná bude problém s Etónem, jestli nekdo nemá zkušenosti.
Chtěl jsem poslat náhled, jak vypadá na obrazovce, foto vložit mi nejde.
Obrazovka moc nerekne. Dulezite je nastaveni SW. na prijem
RTT Broadcast for Shipping
Frequency Power Class of emission
147,3 kHz DDH 47 05.00 - 22.00 UTC 20 kW F1B 50 Baud + / - 42,5 Hz
11039 kHz DDH 9 05.00 - 22.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
14467,3 kHz DDH 8 05.00 - 22.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
4583 kHz DDK 2 00.00 - 24.00 UTC 1 kWit F1B 50 Baud + / - 225 Hz
7646 kHz DDH 7 00.00 - 24.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
10100,8 kHz DDK 9 00.00 - 24.00 UTC 10 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
Progr. 1
DDK 2, DDH 7, DDK 9 Progr. 2
DDH47, DDH 9, DDH 8
RX prepnout na USB, frekvenci naladit asi o 1.5 kHz nize nez je v tabulce. Aby ten signal byl asi o 1.5kHz od zacatku vodopadu, tam je signal uprostred filtru RX a tak je nejsilnejsi.
musis nastavit rychlost 50bd, sirku 450Hz a ja zaskrtnu inverted. Tak si tam zkontroluj jestli to mas nastavene tak jak ta stanice vysila
Jakou stanici RTTY poslouchas ? Nektere mivaji 75bd a sirku 500Hz a i jine nastaveni. To musis nastavit rucne.
Ten Northwood pouziva data ze tri meteo center, vojenskeho namornictva, letectva a civilni.
Hamburk RTTY dava i vysku vln v predpovedi asi na 5 dni a teplotu vody. Dava i varovani.
Příspěvekod Libor » pát zář 06, 2013 10:47 am
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 10:59 am
Tady je neco o tom kodovani, seznam
http://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/ ... /SHIP.html
google toho na
FM 13-XI Ext
najde dost. To budou neverejne zpravy a asi za penize. Neznate to nekdo ??
pireus
Příspěvekod pireus » pát zář 06, 2013 11:04 am
ten odkaz nefunguje, myslim Liboruv
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 11:11 am
Me to bezi, Libor dal odkaz na to vysilaci schema RTTY Hamburk. Zkus jiny prohlizec.
pireus
Příspěvekod pireus » pát zář 06, 2013 11:19 am
skousel jsem Firefox a Expl. a nic
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » pát zář 06, 2013 9:48 pm
Tak je to ok a jsem rad ze se to podarilo. U toho SSB je jeste dalsi uroven a to Paktor, tam si muzes vyzadat WX pres GRIB. Ale to zarizeni je uz v desitkach tisic, jde zasilat email. To se asi vyplati u lode co je mesice na mori. Pilne to vyuzival Pavel OK1BD/mm na s/y Lavinia.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » úte zář 10, 2013 1:08 pm
Šlo Ti to dobře. Pro ostatni, neni se toho třeba bát. Má to výhodu že se to nemusí zapisovat. I když je ta předpověď na několik dní, tak se to může chytat každý den, oni to upřesňujou. Podle rozvrhu si najdete čas kdy to pro tu oblast pobeží.
Popiš co máš za zařízení, anténu, RX a PC, třeba začne někdo další.
