jak to funguje?
cirus
jak to funguje?
Příspěvekod cirus » čtv bře 23, 2006 7:49 pm
Prominte mi patrne blbej dotaz amatera :roll: koupil jsem plachetnici US Yacht 27 a k plachtam jsou dve hlinikove tyce.Jedna vysuvni cca 8 az 12Ft a jedna pevna cca 8Ft.Nevim k cemu jsou.Predtim jsem mel plachetnici mensi (22ft) ta to nemela.Jsem samouk a amater.Mam jeste dalsi dve motorove lode to je v pohode ovsem s vetrem se to musi umet ...to je jina.Pripadne bi se hodil odkaz na ceske stranky kde se blize rozebira technika yachtingu.predem dik za pochopeni :oops:
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Denis » čtv bře 23, 2006 8:26 pm
Z največ?ou pravdepodobnos?ou to je spinakrový peň, pri tej dl?ke 240 cm by to mohlo ma? priemer cca 5 cm. Ked pláve? tak, ?e ti fúka do chrbta, teda na zadný vietor, tak sa sna?í? nastavi? vetru čo največ?iu plochu plachiet. Hlavná plachta má dole rahno a teda sa dá lahko vyklopi? do boku, teda stranou. A ta kulata tyč je namiesto rahna. Na jednu stranu tyče pripevní? kosatku a druhú stranu tyče pripevní? o s?a?eň, mal by si tam ma? na to kovanie. No a na ten koniec tyče s plachtou pripevní? lano- o?a?e a cez vin?ňu ?ahá? plachu do strany opačnej ako je hlavna plachta. Tento spôsob nastavenia plachiet sa volá " na motýla". Tie? mô?e? plachti? na dve kosatky, v predu mô?e? ma? dve ocelové laná/ predný steh alebo aj forstág/, na ka?de vytiahne? kosatku a pomocou tých pňov da? ka?dú plachtu na inú stranu a hlavnú plachtu vtedy nevy?ahuje?. Do tretice mô?e? jazdi? so spinakerom, to je taká velká lahučká plachta, balón. Ale to sám rad?ej neskú?aj, na to treba 2-3 ludí a ma? to nacvičené, inak ?a to oplieska.
cirus
Re: jak to funguje?
Příspěvekod cirus » čtv bře 23, 2006 8:39 pm
Denis uz ma oplieskal ten ,,balon,,:-).Inak dik za radu bude to na dve kosatky.V sobotu to vyskusam
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Denis » čtv bře 23, 2006 8:45 pm
Kup si nejaku knihu o jachtingu, tam je to podrobne opísané.
Carlos
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Carlos » pát bře 24, 2006 11:24 am
doporucuji ti knihu "Plachty, V?e o seřizování plachet a takelá?e" kde je to velice pekne a prehledne vysvetleno. Hodne uspechu pri testovani :-)
Tom
odpověď
Příspěvekod Tom » pát bře 24, 2006 4:23 pm
nebo se svézt na lodi při regatách a v?echno si okouknout a osahat. Kní?ka je dobrá ale tohle je myslím lep?í. Nebo se pletu?
Tomá?
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Denis » sob bře 25, 2006 12:04 am
Carlos, v Atlante tu knihu čo pí?e? asi ma? nebudú.
Příspěvekod Anonym » pon kvě 01, 2006 6:40 pm
to: cirus
Nevím, kam se se svou lodí chystá?. Pokud by to bylo na moře, bylo by určitě nejlep?í, jak pí?í vý?e, s někým se svézt. Spousta organizací pořádá kondiční plavby, namátkou www.navigatour.cz . Pokud by jsi chtěl získat zku?enosti na vlastní lodi, tak je ře?ením najmutí soukromého skippera. Není problém sehnat za cca 5000 Kč na týden.
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Denis » pon kvě 01, 2006 10:10 pm
To neverím, ?e Cirus v USA, v ?táte Atlanta zo?enie zo?enie súkromného skipera za 5000,-Kč. Leda ?e by niekomu s tu prítomných zaplatil letenku.
Příspěvekod Anonym » pon kvě 01, 2006 10:45 pm
Co k tomu mů?u říct? Jak jsem starý, tak jsem zbrklý. Je?tě ?e tě mám, Denisi. Ono je někdy tě?ké naskakovat do rozjetého vlaku. Ale slibuju, ?e se polep?ím. :-)
Re: jak to funguje?
Příspěvekod Denis » pon kvě 01, 2006 10:53 pm
To ja len tak, pre poriadok. Aby si Cirus o nás niečo nepomyslel.
ficcus
Re: jak to funguje?
Příspěvekod ficcus » úte kvě 02, 2006 6:51 am
[quote="Denis"]To neverím, ?e Cirus v USA, v ?táte Atlanta zo?enie zo?enie súkromného skipera za 5000,-Kč. Leda ?e by niekomu s tu prítomných zaplatil letenku.[/quote]
... věřím, ?e i v Atlantě se najdou nad?enci, kteří by s Cirusem strávili pár odpoledních kondičních plaveb. Za pár piv. Stačí rozhodit sítě po místních yacht clubech ...
