Příspěvekod Viky_CZ » úte zář 24, 2013 3:29 am
Na trase Tomasov - Jelka (ke mlynu) by se z myho hlediska par narocnejsich mist naslo.
Sjezd pod mostem v Tomasove je oblazkovy a umim si predstavit, ze normalni osobak tam bude mit problem vyjet. Rozhodne bych tam netahal ven vetsi lodicku, spousteni je v ramci moznosti OK.
Jeste jsem nekde po ceste videl sjezd i vybetonovanej (na levym brehu, mel jsem fotku, ale je v pr... v prachu), sice dost prudkej, ale s offroadem se tam myslim spusti i docela velka lodicka.
Dalsi pro mne trochu desiva vec byly zbytky lavky pro pesi (podle vodacky mapy 4km pod Tomasovem, ale mozna kecam), kde jsou sotva 2m mista, bal jsem se, ale vyslo mi to tak o 20cm.
Dalsi problem je, ze pri hledani hlubsi vody jsme pomerne casto vjeli do vodnich rostlin, ktery dokazaly naprosto obalit vrtuli a lod pak vubec nejela. V kombinaci se silnejsim proudem to muze bejt docela past. Na druhou stranu, jenom jednou jsme toho nabalili tolik, ze vrtule netahla vubec, jinak se to dycky nejak hejbalo.
Je taky potreba pocitat s tim, ze brat si na vodu silnej motor a novou vrtuli je naprosta kravina. Rychlost toku maximalne kolem 6km/h, takze vratit proti proudu (kdyby to nahodou nekdo potreboval) se da i s pomerne slabym motorem. Rozhodne je dobry mit motor, kterej nepotrebuje na zvednuti z vody velkou silu. Nejde ani tak o svaly, jako o narazy o dno. A bohuzel, voda nebyla tak cista, aby byly sutry pod lodi videt (coz treba nahore na Labi jsou videt cca do 40cm)
K samotny plavbe:
Po spusteni do vody Jura prevezl obe lode nad most k restauraci, kde jsme nechali auta a nalodili se.
Potkali jsme hned po zacatku par vodaku i par "vodaku", nekteri padlovali a nekecali, nekteri chlastali (ovsem aspon se s nama rozdelili) a pak nemohli ani vylizt z lode.
Krajina uzasna, voda si jen tak line meandruje, luzni lesy, stromy porostly houbama (prej i jedlejma). Pomerne casto se najde mistecko k taboreni, pozna se podle posekany travicky - sviti zelene, vetsinou i nejaky to posezeni.
Potkali jsme celkem tri obcerstvovny. Jedna mela nekolik teepee a zavrenej bar, v Isteru chystali svatbu, ale nakonec nam piti dali. Taky tam parkujou (vyjimecne na fotkach mame) nejaky vetsi lodky, dve Merry Fisher (myslim ze 6.5 a 5.5m) a dve jiny mensi 4.3m, jedna je pravdepodobne Romana 430 v otevrene verzi (coz je ovsem dulezity jenom pro mne). Jezdit ovsem po Malym Dunaji s novou 6.5m kajutovkou a 115HP motorem, to chce asi jistou davku masochismu.
Pod Isterem je moc peknej breh, nejaky domky a velika zahrada s kachnickama a husickama jde az do vody - to u nas na Labi nemame.
Konecne az u mlyna bylo otevreno (ostatne na to se spolehalo) a uz podruhy jsem tam mel k obedu pecenyho hejka. Mozna jsem omezen svymi znalostmi, ale lip udelanou rybu jsem nikdy nejedl.
K vytazeni lodky jsme k pobaveni okoli pouzili primo travnik v kempu pod restauraci. Protoze tvar brehu nebyl vhodny k tahani lode rovnou na vlek, tak jsem s vlekem zajel nejak tak vhodne a lod jsme navijakem vytahli nejdriv na travnik a pak teprve na vlek. Prace blba, ale celkem to slo dobre.
Jeste jednou chci podekovat Jurovi a Mirovi, ze mi vylet umoznili, stalo to za to!
