Malá kajutovka se zasouvacím kýlem - DOPORUČTE!
medvidek
Příspěvekod medvidek » stř zář 18, 2013 10:45 pm
Dekuji za povzbudiva slova, ono by to v podstate mela byt neco jako chata na vode jak jsi psal.Hold se asi bude muset auto prizpusobit. Lod planuju kupovat jenom jednu, kdezto auta tocim co tri roky :) takze se vydam v listopadu do Hamburku nebo do Lodze omrknout to Viko 20 a VIS 55 nazivo. Teda doufam ze tam budou.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » čtv zář 19, 2013 8:43 pm
V Hamburgu to Viko 20 nebude, také jsem ho tam hledal. bude tam jen V 22 a V 25, jako byly v Tulnu. Asi nejlepší by bylo jet rovnou do Poznaně k výrobci, protože tam jistě aspoň jedna hotová bude. Mne také velmi zajímá si ji osahat fyzicky a případně zjistit, jaké bude mít parametry ta nově avizovaná V 21.
Surcouf
Rumex
Příspěvekod Rumex » pát zář 20, 2013 7:37 am
to medvidek
Zdravím, nejsem žádný specialista, ale dostat 6 metrovou tovární kajutovou loď pod reálných 1000 kg bez vleku je podle mě scifi, tahám kamarádům různé výtvory od domácí výroby po tovární stavby a papírová hmotnost se dost liší od reálné hmotnosti a ani nevíme proč, moc to neřeším mám na kouli 3t, auto váži kolem 2,5t.
Co se tvého problému týče s výběrem miláčka, podívej se ještě na výstavě v Lodzi na Maxuse, viděl jsem jejich výtvory a byl jsem mile překvapen, jejich verze 21 má ponor tuším 15cm, se sklopeným kýlem, moc pěkná lodička.
Zdarec
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pát zář 20, 2013 12:50 pm
Ta Viko 20 má se základní výbavou k plavbě cca 800 kg s vozíkem cca 300 kg to dá dohromady cca 1100kg. takže s vozíkem do 1300,- kg je tam dostatečná rezerva a bez Ečka to zvládne většina běžných osobáků, jejichž pohotovostní váha překračuje těch 1300, maximální hmotnost auta nepřesáhne 2000 kg a celková jízdní souprava nepřekračuje 3500kg, De facto si s tím poradí téměř každá dieselová Oktávka.
Josef
Příspěvekod Josef » pát zář 20, 2013 1:18 pm
Medvídku, jestli chceš chatu na vodě, tak to by chtělo 8m a více a stojnou výšku. Na přepravu 2x do roka nepotřebuješ extra auto a někoho požádáš, aby ti to na jaře a na podzim odtáhl. Co se týká toho řidičáku na vleky " E ", tak to se tady už mnohokrát přetřásalo a vyplývá z toho souprava max. 3500KG, přičemž samotný vlek nesmý překročit 750kg. Takže se bez E-čka stejně neobejdeš.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pát zář 20, 2013 2:59 pm
Josefe, s tím Ečkem platí ta moje varianta, jako i jinde v Evropě, ale je to již opravdu ošetřeno v jiném vlákně, tak to sem nebudeme zatahovat.
Pokud Medvídek chce plachtit v průběhu roku na různých vodách a netouží být uvázán po celou sezonu na jednom revíru a navíc uvažuje i o různých mořích, tak to Viko je ideální kombinace, protože umožňuje relativně dobrou mobilitu a flexibilitua za relativně stravitelné peníze, pokud to nebude kupovat od českého dealera, protože i v Německu za lepší výbavu zaplatí cca o 30 000 méně.
medvidek
Příspěvekod medvidek » pon lis 04, 2013 10:36 am
Ahoj, máte prosím někdo zkušenosti s BWC Flying cruiser F?? Měl by to být ploutvokýl a starší ročník pře faceliftem. Myslím tím plavební vlastnosti atd., zkoušel jsem strejdu Googla ale asi neumím hledat a žádný test jsem nenašel Mělo by to mít plachty 11,9m.
Děkuji Medvěd
Příspěvekod kapo » pon lis 04, 2013 10:58 am
uvažuju o Maxusu 24,byl jsem si ho prohlídnout a je to na pobyt na vodě dost dobrá loď,oddělené WC,kuchyňka a 6 samostatných lůžek.Výška odhadem kolem 180 cm.
tkruska
Reputace: 20
Příspěvekod tkruska » pon lis 04, 2013 11:16 am
Maxus24 je opravdu prostorna a pekna lod, bohuzel na me uz moc velka. Vybral jsem nakonec Phobos21. Sice to neni moc levny, ale vnitrnim zpracovanim a vnejsim usporadanim (hodne odkladacich prostoru) se to neda s Viko20 nebo 23 srovnavat.
P21 ma papirovou vahu 1150-1250kg, ale tipujit to spis na 1350-1450kg prazdne lodi (dle vybavy). Necham si to pak zvazit a dam vedet.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pon lis 04, 2013 12:08 pm
Máš pravdu, že ten Phobos 21 vypadá hezky, ale nejsem přesvědčen, že ten rozdíl v ceně cca 220 000,-CZK ve srovnání s Viko 20, odpovídá rozdílu v užitné hodnotě. Ten rozdíl je podle mne spíše estetický, než praktický. a Viko 23, která vyjte cca o 100 000 levněji, je již značně větší, hlavně uvnitř. Navíc pro mne je ta otázka transportovatelnosti dosti zásadní a v tom je to Viko 20 bez konkurence. Ale nechci Ti kazit radost z tvé volby a přeji Ti, abys byl na výsost spokojen.
tkruska
Reputace: 20
Příspěvekod tkruska » pon lis 04, 2013 12:31 pm
Jasny, kazdy podle sveho gusta. Jen bacha na vybavu lode v zakladu. Ono se to pak pekne nascita, uz treba za zebricek na zadi nebo drzak motoru, celen atp :?
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pon lis 04, 2013 12:43 pm
Proto jsem psal, že je to třeba kupovat v Německu, nebo přímo u výrobce, protože tam ta základní výbava je za tu cenu na vyšší úrovni než v ČR a v lepší kvalitě.
tkruska
Reputace: 20
Příspěvekod tkruska » pon lis 04, 2013 12:49 pm
Jo to je docela mozny. Ja zkousel kontaktovat zdejsi firmu NavyCzech nekolikrat, ale naprosto bez zajmu prodat lod, takze jsi v podstate donucen koupit jinde.
Zrovna nedavnou jsem koukal na vyrocni zpravu SPS a za rok 2012 je tam uvedeno, ze registrovanych plachetnic je pouze cca 2800. Takze asi v takovych cislech se to u nas pohybuje, coz neni zrovna velky trh. Na druhou stranu, kazdy novy zakaznik by mel byt pro prodejce svatkem.
Surcouf
Příspěvekod Surcouf » pon lis 04, 2013 2:49 pm
Navy Czech je pouze takový výkřik do tmy bez jakéhokoliv zájmu. Já jsem to taky zkoušel, marně. a proto objednávat pojedu buď přímo do Poznaně, nebo do Německa - tam je nižší DPH, jen 19% a ceny jsou vč.DPH. zatímco v Polsku je to 23% a ceny jsou bez DPH.
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pon lis 04, 2013 3:16 pm
medvidek píše:Ahoj, máte prosím někdo zkušenosti s BWC Flying cruiser F?? Měl by to být ploutvokýl a starší ročník pře faceliftem. Myslím tím plavební vlastnosti atd., zkoušel jsem strejdu Googla ale asi neumím hledat a žádný test jsem nenašel Mělo by to mít plachty 11,9m.
Děkuji Medvěd
Ahoj, já mám Flying cruiser, ale C. Nicméně je to ploutvokýl, ale kolega v jachťáku má tu samou, jen kýlovou verzi. Dle údajů výrobce mají ty "C" plachty 11,9. Provozuji ji bez registrace a jsem spokojen. Kotvím na Labi, jachtím na pískovně a když jedu nějakej závod, tak je všechny ženu před sebou. Lodička je malá, s malými starostmi a dělá mi docela velkou radost. A vo tom to je...
Jirka
Jack_of_Hearts
Příspěvekod Jack_of_Hearts » pon lis 04, 2013 3:25 pm
Dostavam se k tomuhle tematu asi trochu pozde, ale stejne - co rikate takovehle lodice?
http://www.f-boat.com/pages/trimarans/F-22.html
20 uzlu po vode a na silnici ji utahne i dost male auto. Jeden weekend na Jadranu, druhy na Baltu. Pry bude k mani i jako stavebnice.
Honza K
Příspěvekod kapo » pon lis 04, 2013 6:17 pm
tak to je bomba :o ale ta cena 57000 doláčů jestli jsem dobře viděl :cry:
Příspěvekod Anonym » pon lis 04, 2013 7:20 pm
Není to úplně ono, ale hódně podobné. Brno v roce 2008 ;)
obr. 1
obr. 2
Opraveny odkazy.
Naposledy upravil(a) Anonym dne čtv lis 07, 2013 1:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Jardasu » pon lis 04, 2013 8:43 pm
Baharis píše:Není to úplně ono, ale hódně podobné. Brno v roce 2008 ;)
obr. 1
obr. 2
Toto je sice podobné jenom trochu. ale výsledná cena je drobet jinde.
Délka 5m, rozložená šířka 3,5m, ve dvou se dá jezdit a prázdninově žít na lodi zcela v pohodě. S výhodou se dá kombinovat denní vodní trampování, v noci přespání v kajutce a večerní kempování na břehu, včetně rozdělání ohně a podobně. Z lodi vystupujeme na břeh suchou nohou, ponor je zcela minimální.
Nafoceno loni na Mazurech a Lipnu, letos to byla německá jezera a příští rok, doufejme, Stockholmské souostroví.
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » úte lis 05, 2013 11:24 am
Jirka_TEC_Tce píše:
Děkuji Medvěd
Jirka
Koukni se na to
Jirka
Příspěvekod copy » úte lis 05, 2013 11:52 am
jardasu, nie je ta predposledna foto nahodou u nas v Mardorfe?
Příspěvekod Jardasu » úte lis 05, 2013 5:04 pm
copy píše:jardasu, nie je ta predposledna foto nahodou u nas v Mardorfe?
Ahoj Copy,
ne, je to v Polsku na Mazurech, jezero Šniardwy, na příchodu k ptačí rezervaci na jezeru Luknajno.
Měj se
Jarda
Ismael
Příspěvekod Ismael » stř lis 06, 2013 11:46 am
Ahoj všem.
Jardo, nechtělo by se ti trochu rozvést (slovně i fotodokumentací) tvoji speciální lodičku? Technické detaily vyřešení sklápění plováků, materiálové provedení, hmotnost a množství vynaložené práce a peněz? Zajímalo by to myslím nejen mne. Před dvěma lety jsme si o svépomocné stavbě trimaránů (pomocí kombinace dostupných dílů z hotových lodiček) už psali a ty´s ušel kus cesty.
Byla by to nejen inspirace, ale i důkaz toho, že nejen karbonovými superkonstrukcemi živ je český námořník.
Přimlouvám se .......hodně.
Dík. Ismael.
Corwin
Příspěvekod Corwin » stř lis 06, 2013 1:33 pm
Taky se přimlouvám.....
Tohle téma sice znám:
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5641
...ale na můj vkus skončilo moc brzy :D
Příspěvekod kapo » stř lis 06, 2013 2:04 pm
ahoj,dívám se -jestli dobře vidím- :mad: že jsi zachoval z Finna stěžeń bez stěhů a vantů.Co to dělá v silnějším větru ? Plocha plachet je asi větší, máš tam kosatku která když je vytažená tak nahrazuje přední stěh,neprohýba se moc stěžeń ? :? Jinak to vypadá dost dobře ,jsi borec :thmbup:
