Moje stavba Plachetnice Sprint ST-600
- Kelnasek
- Reputace: 22
Ahoj Viktore.
Na moři jsem se na sprintu naplavil ani to do budoucna nějak neplánuji.
Ještě nemám dost zkušeností s plavbou na moři.
Ale jestli koupíš Sprinta tak uvítám nějaké foto jak se podařilo stavět někomu jinému.
Jinak jsem zahájil zimní práce.
Je to trochu pracnější než jsem čekal ale těší mě to.A je to originál.Jeden kus už mám obroušeny nachystaný na ofrézování roviny.
Na některých musím ještě dovařit nějaké jamky co vznikli při odlévání nejsem slevač
.A tak až poslední kus se podařilo odlít dle mých představ.
To se doladí.
To se doladí.
- pik
Jo, taky myslím že sou ty lodě dost podobný (micro 18 a tahle) Já s micrem procoural křížem krážem chorvatsko a když sme si zvykli, tak sme vyrazily do ,,větších" moří. Byli sme na korzice a sardinii, vyplouvali sme z piombina nebo okolí, na fr. riviéře a na baltu. Sou tady nějaký reportáže i videa z těchhle plaveb.
Kýl aby nemlátil ve vlnách vždycky šprajcnu dřevěným klínem, (mezi kýlkastl a kýl v místech, kde je kýlkastl zpevněnej přepážkou, aby se neprolomil) A ještě musíš pozorně sledovat předpovědi počasí, potom je to už hračka
- Viktor_V
Sprint 600
No, uvidíme, pán se s prodejem po 4 měsících ještě nerozhodl, tak začínám myslet i na stavbu. Sprint se mi vyloženě líbí, ale scháním i nějakou modernější loď, bohužel mi nevyhovuje koncepce od Maderskeho, tak pořád výtězí sprint. Daj se vůbec nějak koupit plány? Kolik hodin stavby odhadujete. U mě tedy zatím vítězí Balt, není tam takové vedro a fouká.
- provizorni
Pokud hledáš alternativu.. a modernější.. já bych ti doporučil Didi Mini.. 6,5 m délka.. moderní design, plachetnice do třídy Class Mini ale i na normální to plutí... Myslím, že v té velikostni nenajdeš nic víc sexy.. navíc v ČR se už staví asi 2 z překližky, tak určo najdeš i informace ohledně postupů a různé rady!
http://www.dixdesign.com/didimini.htm
- pik
Sexy je, o tom žádná, ale je to už tak trochu něco jiného. První čeho sem si všiml je šířka, nemůžeš ji vozit na vleku v normální poloze, bo je přes limit. Z toho plyne další problém, na spuštění do vody asi jedině jeřáb. Cenově se dostaneš asi taky tak trochu jinam. Pokud z toho teda neuděláš nějakýho ošizenýho mrzáčka. Záleží co od té lodi chceš, podle mýho názoru je tohle loď z jiné kategorie, přestože je skoro stejně velká
- provizorni
Přiznávám, šířka 3 m je problém... a vyřeší ho jedině upravený vlek a asi i jeřábování v maríně. Ale co mám informace, tak do 400 tis. se s náklady na stavbu můžeš vejít... pak už jedině mohu doporučit i550, taky se u nás už staví, je jen 5,5 m dlouhá a šířka je do 2,5 metru....
http://www.i550sportboat.com/
- Viktor_V
Ty moderní lodě jsou ryzí speciály. Já potřebuju turistickou loď, která rozumně váží a má slušný prostor (185cm, 105kg) a taky na tom budu vozit své syny.
Jinak pozor na materiály. Dohánět laminátem překližku lze jen omezeně, protože mají jinou pružnost, jeden z nich rupne dřív. 8mm je určitě dost na 6m loď, laminát tam je jen kvůli povrchové úpravě-vodotěsnosti.
- kanic
- Reputace: 21
Jedna podobná:
http://www.bateau.com/studyplans/VG20_s ... =VG20#list
- Josef
- Reputace: 3
Jestli neznáš Štíra tak koukni třeba sem. Tady je jeden vymazlenej.
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=961
A tady originál
http://sport-eli.webnode.cz/lode-k-zapu ... ukazu-vmp/
A tady originál
Pokusím se odpovědět. S lodí spokojenost samozřejmě s ohledem na délku (stojná výška v lodi tak od 8m). Uspořádání podle plánů vyhovuje nic jsem neměnil. Dříve jsme pluli ve čtyřech s dětma. Skříň spouštěcího kýlu samozřejmě trošku překáží ale výhody převažují, při vytažení ponor asi 25cm a při spuštění vlastnosti kýlové lodi. Transport na dvounápravovém vleku, loď sedí skoro na nápravě, perfektní. Váhu neznám přesně asi 800 - 900kg na prvním jednonápravovém vleku měla 1150kg. Zkušenosti z Orliku (tam kotvim) a Lipna. Na co dát pozor to je skříň kýlu!!! Já jsem musel letošní sezonu vypustit, protože při přípravě jsem zjistil že sříň je prasklá a po vyřezání z lodě jsem našel vyhnilé časti. Dělám novou. Pro ostatní vlastníky Sprintu začne to hnít od šroubů upevnění vodicích lišt v kýlové skříni. Jinak za celou dobu žádné problémy.
Na vysunutej kýl musíš dát pozor to je jasný. Já stavím plachty po spuštění a zajištění kýlu a ke břehu se stejně přibližuješ a odplouváš na motor. Lod je i při vytaženém kýlu bez plachet dostatečně dostatečně stabilní na přistávací manévry. Jinak když jsme jí potřebovali položit u pláže na bok, výměna žárovky, musí se za topenantu pořádně zabrat. Foto časem.
- Josef
- Reputace: 3
Tak ti Viktore gratuluji ke koupi pěkné lodičky.
S tím přívěsem to nebude tak horký. Jednoosý vlek je v pohodě. To, že se někomu tady za jízdy vlnil není normální stav, ale něco bylo špatně. Navíc s jednoosým vlekem je mnohem snažší manipulace při otáčení a zatáčení a to hlavně, když s ním manipuluješ ručně. U dvouosýho vleku musíš při ručním otáčení zatlačit oj skoro až na zem, aby se odlehčila zadní náprava ( nejlépe úplně zvedla) a potom jseš schopnej s vlekem za oj zatočit. Jinak s ním ani nehneš. Chce to většinou víc lidí. Je to docela vopruz. Lodička je lehounká a při délce 6m správně vyváženou a uvázanou nevidím mejmenší problém proč by si s ní nemohl jet alespoň 80km/h.
