dřevní moučka
harnod
dřevní moučka
Příspěvekod harnod » stř črc 23, 2014 5:50 am
Ahoj, pro přimíchání do epoxidu sháním wood flour (dřevní moučka). Jde hlavně o to, aby zatvrdlý epoxid ve filletu nebyl příliš vidět oproti okolnímu dřevu (překližce). nebo se dá epoxid barvit?
prosím, poraďte.
Díky
Matěj
Příspěvekod Ozzie » stř črc 23, 2014 6:04 am
Skús Rice Flour, ten neni videť.
maxik1958
Reputace: 29
Příspěvekod maxik1958 » stř črc 23, 2014 7:30 am
Já používám piliny z pásově brusky. Samozřejmě ze dřeva ze kterého stavím :)
Finn
Příspěvekod Finn » stř črc 23, 2014 8:38 am
I já stejně jak maxík a ještě je přepasíruju přes kuchyňskej cedník.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř črc 23, 2014 11:35 am
Při odlévání jsme epoxyd barvili acetonovými barvami, ale místo7,5 dílů jsme míchali 10dílů tvrdidla. Jinak primíchat jde vše co je suché a nemastné, asi do max 20% oběmu.
bahno
Příspěvekod bahno » stř črc 23, 2014 11:44 am
jajarin píše:Při odlévání jsme epoxyd barvili acetonovými barvami, ale místo7,5 dílů jsme míchali 10dílů tvrdidla. Jinak primíchat jde vše co je suché a nemastné, asi do max 20% oběmu.
Tech 20% se ale vztahuje k tomu odlevani, ne? Na filety je to zoufale malo, tam to sypu tak 1:1, aby to bylo dostatecne husty.
Hannu doporucoval hustit moukou a ruznejma druhama mouky(celozrna, kukuricna...) doladit barvu, aby sedla ke drevu.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř črc 23, 2014 11:19 pm
Jsem asi mimo, co je fileta,
Folko
Příspěvekod Folko » stř říj 08, 2014 9:31 am
Ahoj, s epoxidem pracuji často, míchám si jako plnivo vlastní směs : nabroušené jemné piliny z vibrační brusky-různé barvy: gabon, dub , smrk atd, aerosil proti stékavosti a případně drcenou bavlnu. Je dobré si namíchat na celou loď dopředu, aby nebyla pak strakatá :-) to už jsem na své první lodi S+G propásl. Poměr vyzkoušet na vzorku. Pilin budete mít při stavbě víc než dost :-)
gryf
Příspěvekod gryf » stř říj 08, 2014 12:18 pm
Já jsem opravoval teakové dřevo na palubě. Do rozmíchaného epoxy jsem sypal piliny teaku, které jsem sebral od brusky (mám brusku s odsáváním). Množství jsem nijak nepočítal, epoxy je dostatečně tekuté, takže jen podle odhadu. Krásně drží dodnes a je to už pomalu 9 let. Jen po skončení sezony samo dřevo vlivem počasí (slunce, déšť) zšedne, doplněné výplně ne. Takže to chce vyčistit a napustit lakem.
