Dobíjení PARSUN 15HP
pavelicom
Příspěvekod pavelicom » sob bře 16, 2013 6:20 am
měl bych dotaz ohledně dobíjení motoru PARSUN 15HP. Někde jsem se dočetl, že udajně je vše v motoru namontováno a pouze to není zapojené. Má s tímto někdo nějaké zkušenosti a jaké to dává výstupní napětí a proud??
Děkuji všem H.P.
Příspěvekod packa » sob bře 16, 2013 7:17 am
jo- to jsem sem daval ja.mam motor SeaKing-je to Parsun s jinou nalepkou(polsko)
kdyz sundas kryt tak pod panelem s kontrolkou mazani jsou zaizolovane 3 draty-2zelene a cerveny-na jednom zelenem se napeti nemeni-na druhem stoupa az k 13,5v-vychazeji z takove AL.zebrovane krabicky(regulator)-kolik to dava amper uz nevim ale dobiji to-je to napojene na takove kulate konektory(fastony)-zepredu je zaslepeny otvor na zasuvku
delal a meril mi to elektrikar tak podr. uz nevim(prilezitostne- az budu na vode- to muzu zmerit)
na strankach parsun.com je to zakreslene a mozna by tam byly i hodnoty
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pát říj 10, 2014 6:50 pm
Taky jsem díval, že je pod tím panelem s kontrolkou regulátor, musím to vyzkoušet :-) Dám si tam 12V zapalovačovou zásuvku, jestli to bude dávat +-12V :-)
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » ned říj 12, 2014 7:35 pm
Rimmerak píše:Taky jsem díval, že je pod tím panelem s kontrolkou regulátor, musím to vyzkoušet :-) Dám si tam 12V zapalovačovou zásuvku, jestli to bude dávat +-12V :-)
Rika se 12V, ale napeti palubni site je 13.5V ( pri behu motoru ) a nabijeci napeti je az 14.1V.
EDIT:...... co se me to objevlo???
Příspěvekod packa » ned říj 12, 2014 8:03 pm
bedo- copak se ti objevilo? :)
jinak jak jsem napsal v prvnim prispevku-dobijení tam je ale.....z jednoho dratu leze 12v a z druheho napetí na dobijení-ale kolik tam tece amper už nevim- (desetiny voltu neresim-od toho tam byl autoelektrikař)
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » ned říj 12, 2014 8:20 pm
packa píše:bedo- copak se ti objevilo? :)
Pod tou vysilackou mam panaka s ksiltovkou, predtim tam byl cerny ctverec s textem. AVG me vira v NB nenaslo....
Bord
Příspěvekod Bord » ned říj 12, 2014 9:03 pm
Zplynovací napětí olověného článku je 2,4V z toho vychází nabíjecí napětí 12v sítě cirka 14,4V.
Příspěvekod geus » ned říj 12, 2014 11:40 pm
vypada to na fotku z vobcanky
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pon říj 13, 2014 7:08 pm
Tak jsem díval znovu a regulátor tam mám, takže jsem si hned objednal za cca 120kč tuhle srandu :-) http://www.aliexpress.com/snapshot/6283262270.html
Nemáte někdo taky? Jestli jo, funguje dobře?
Příspěvekod packa » pon říj 13, 2014 7:49 pm
no nevim-jestli by nebylo rozumejsí nabijet tel. nebo na co to mas až z baterky-asi by stacila takova ta na sonar-ale to ti poradí ti co tomu víc rozumí
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pon říj 13, 2014 8:05 pm
Pozeptám se bratra až to přijde, je elektronik, tak mi to snad proměří a uvidíme, jestli v tom Číňan má nějakou zenerovu diodu, aby z toho lezlo pořád čistých 5V :-)
A taky jsem koupil otáčkoměr, měl by už co nevidět přijít. Zajímá mě totiž kolik točím když to začne kavitovat.. http://www.aliexpress.com/snapshot/6260243323.html
Ten jsem viděl na youtube a na Suzuce a Hondě fugoval správně.
Příspěvekod Zdenda12345 » pon říj 13, 2014 8:31 pm
Tu USB zásuvku jsem vloni dával taky. Naprostá spokojenost. Funguje to jak má. Nabíjel jsem telefony a tablety. Většinou všechno najednou. :) Nijak se to nehřeje. Koupil jsem ještě holkám 2m usb kabely, takže byly spokojený. Asi ta zásuvka bude i mechanicky odolná, protože to zatim nevytrhly. :)
Jediná nevýhoda je, že je to podsvícený, takže na noc to musim vypínat na panelu. Možná to rozdělam a tu diodu odpojim.... uvidim.
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pon říj 13, 2014 8:48 pm
Paráda. Podsvícení mi neva. V noci nejezdím a baterku ze který by to svítilo nemám.
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » úte říj 14, 2014 7:21 pm
Nechce se mi kvůli tomu zakládat téma, tak se zeptám tady. Je nějaké rozumné vysvětlení, proč mi chcípák funguje opačně než má? Tzn když v něm není pojistka motor běží, když čudlík povytáhnu a výtrhovku tam dám, motor chcípne. Opravdu jsem na to nepřišel. Bílý drátek vede do CDIčka, černý na kostru. Když faston konektory ze spínače odpojím a zkratuji je mezi sebou, motor chcípne. Takhle by to mělo fungovat ne?
Příspěvekod david » úte říj 14, 2014 8:02 pm
dvoudrátové chcípáky jsou co zkratují nebo co rozpojují. existujou i čtyřdrátový, tam si vybereš co chceš
Naposledy upravil(a) david dne úte říj 14, 2014 8:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » úte říj 14, 2014 8:09 pm
david píše:dvoudrátové chcípáky jsou co zkratují nebo co rozpojují. existujou i čtyřdrátový, tam si vybereš co chceš
Otázka je, jestli tam nemá být drátků víc. Původní majitel měl motor na dálkové ovládání, tudíž měl chcípák odpojený. Chcípák má sám o sobě 4 konektory - dva označené M a dva C. Ty s M když zapojím, tak chcípák funguje opačně - po vložení výtrhovky chcípne, při vyjmutí jede. Ty označené C nedělají nic. Ani různé kombinace C+M nereagují na jakékoliv mačkání nebo vkládání výtrhovky.
Naposledy upravil(a) Rimmerak dne úte říj 14, 2014 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
jsekera
Příspěvekod jsekera » úte říj 14, 2014 8:22 pm
Nevedel jsem a koupil jsem vytrhovku, sedou variantu a ta pri vytrzeni rozpojuje, mel jsem stejny problem, chvili
jsem jezdil s vytrzenou pojistkou a pak jsem zakoupil cervenou variantu, ta pri vytrzeni spojuje a ted
vse funguje jak ma ..... To jen na doplneni tech barvicek.....
P.S. mam jinou znacku motoru, muze to u tebe byt tak, nebo naopak:-)
Sek
Příspěvekod packa » úte říj 14, 2014 8:28 pm
jestli ti to pomuze tak se zejtra podivam jak to tam mam-pr.nafotim ale jestli se v tom už nekdo hrabal......-mam to taky na dalku ale ja se napojil na draty takze ta vytrhovka je v puvodnim stavu
jinak podle rozkresu na www.parsun.eu ma vytrhovka 2 vyvody
Naposledy upravil(a) packa dne úte říj 14, 2014 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod david » úte říj 14, 2014 8:30 pm
Rimmerak píše:
tady píšou, že 4 konektorovej je na oba typy zapalování ( magneto nebo bateriové ). jestli ten tvůj není vadnej?
http://www.ebay.de/itm/Notstop-Notstops ... 20eabd9a69
M zkratuje, C rozpojuje
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » úte říj 14, 2014 8:36 pm
Brácha to proměřil a výstupy C jsou slepé, výstupy M fungují tak, že při vložení pojistky spojují, při vyjmutí rozpojují. Otázka je, jestli je tenhle kill switch originál, nebo jestli ho tam původní majitel dal a nevyzkoušel, protože původní ztratil...
Budu ti vděčný, když se na to mrkneš, případně nafotíš jak je to zapojené a kam drátky vedou tobě.
Příspěvekod david » úte říj 14, 2014 8:41 pm
Rimmerak píše:Brácha to proměřil a výstupy C jsou slepé, výstupy M fungují tak, že při vložení pojistky spojují, při vyjmutí rozpojují. Otázka je, jestli je tenhle kill switch originál, nebo jestli ho tam původní majitel dal a nevyzkoušel, protože původní ztratil...
na přívěšáku na 100% musí tenhle svišť zkratovat proti zemi. dvěma dráty. nejde kuchnout a kouknout? že nejde "C "je divný, mělo by rozpojovat, "M" naopak zkratovat
Příspěvekod packa » úte říj 14, 2014 8:51 pm
nejspis to bude jak se domnivas-je tam jinej( a poskozenej)na tech strankach si najdi katalogove cislo a na Googlu se ti ukaze fotka-je 2-vyvodovej a zapojení musí byt jak pise David
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » úte říj 14, 2014 9:03 pm
Zrovna jsem se vrátil z dílničky. Kuchli jsme ho. Kuchnutí přežil, ikdyž měl na mále. Měl pecku na rozpojovacím kontaktu "C". Očištěno, složeno a funguje ! :-)
Příspěvekod david » úte říj 14, 2014 10:00 pm
Rimmerak píše:Zrovna jsem se vrátil z dílničky. Kuchli jsme ho. Kuchnutí přežil, ikdyž měl na mále. Měl pecku na rozpojovacím kontaktu "C". Očištěno, složeno a funguje ! :-)
no vidíš. největší závada je obvykle nějaká fíčovina :lol:
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » stř říj 15, 2014 7:54 am
To jo :good: Před kucháním sem koukal, kolik kde stojí nová. Nejvíc mě pobavilo srovnání - na Parsun.eu 39€ a na ebay z Čajny za 8€ i s výtrhovkou :-D Už se těším na víkend, půjdu na Slapy ;)
