Dobíjení PARSUN 15HP
měl bych dotaz ohledně dobíjení motoru PARSUN 15HP. Někde jsem se dočetl, že udajně je vše v motoru namontováno a pouze to není zapojené. Má s tímto někdo nějaké zkušenosti a jaké to dává výstupní napětí a proud??
Děkuji všem H.P.
Děkuji všem H.P.
- packa
jo- to jsem sem daval ja.mam motor SeaKing-je to Parsun s jinou nalepkou(polsko)
kdyz sundas kryt tak pod panelem s kontrolkou mazani jsou zaizolovane 3 draty-2zelene a cerveny-na jednom zelenem se napeti nemeni-na druhem stoupa az k 13,5v-vychazeji z takove AL.zebrovane krabicky(regulator)-kolik to dava amper uz nevim ale dobiji to-je to napojene na takove kulate konektory(fastony)-zepredu je zaslepeny otvor na zasuvku
delal a meril mi to elektrikar tak podr. uz nevim(prilezitostne- az budu na vode- to muzu zmerit)
na strankach parsun.com je to zakreslene a mozna by tam byly i hodnoty
- radioamatér
packa píše:bedo- copak se ti objevilo?![]()
jinak jak jsem napsal v prvnim prispevku-dobijení tam je ale.....z jednoho dratu leze 12v a z druheho napetí na dobijení-ale kolik tam tece amper už nevim- (desetiny voltu neresim-od toho tam byl autoelektrikař)
Pod tou vysilackou mam panaka s ksiltovkou, predtim tam byl cerny ctverec s textem. AVG me vira v NB nenaslo....
Tak jsem díval znovu a regulátor tam mám, takže jsem si hned objednal za cca 120kč tuhle srandu
http://www.aliexpress.com/snapshot/6283262270.html
Nemáte někdo taky? Jestli jo, funguje dobře?
Pozeptám se bratra až to přijde, je elektronik, tak mi to snad proměří a uvidíme, jestli v tom Číňan má nějakou zenerovu diodu, aby z toho lezlo pořád čistých 5V
A taky jsem koupil otáčkoměr, měl by už co nevidět přijít. Zajímá mě totiž kolik točím když to začne kavitovat.. http://www.aliexpress.com/snapshot/6260243323.html
Ten jsem viděl na youtube a na Suzuce a Hondě fugoval správně.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Tu USB zásuvku jsem vloni dával taky. Naprostá spokojenost. Funguje to jak má. Nabíjel jsem telefony a tablety. Většinou všechno najednou.
Nijak se to nehřeje. Koupil jsem ještě holkám 2m usb kabely, takže byly spokojený. Asi ta zásuvka bude i mechanicky odolná, protože to zatim nevytrhly.
Jediná nevýhoda je, že je to podsvícený, takže na noc to musim vypínat na panelu. Možná to rozdělam a tu diodu odpojim.... uvidim.
Nechce se mi kvůli tomu zakládat téma, tak se zeptám tady. Je nějaké rozumné vysvětlení, proč mi chcípák funguje opačně než má? Tzn když v něm není pojistka motor běží, když čudlík povytáhnu a výtrhovku tam dám, motor chcípne. Opravdu jsem na to nepřišel. Bílý drátek vede do CDIčka, černý na kostru. Když faston konektory ze spínače odpojím a zkratuji je mezi sebou, motor chcípne. Takhle by to mělo fungovat ne?
dvoudrátové chcípáky jsou co zkratují nebo co rozpojují. existujou i čtyřdrátový, tam si vybereš co chceš
Naposledy upravil(a) david dne úte říj 14, 2014 8:32 pm, celkem upraveno 1 x.
david píše:dvoudrátové chcípáky jsou co zkratují nebo co rozpojují. existujou i čtyřdrátový, tam si vybereš co chceš
Otázka je, jestli tam nemá být drátků víc. Původní majitel měl motor na dálkové ovládání, tudíž měl chcípák odpojený. Chcípák má sám o sobě 4 konektory - dva označené M a dva C. Ty s M když zapojím, tak chcípák funguje opačně - po vložení výtrhovky chcípne, při vyjmutí jede. Ty označené C nedělají nic. Ani různé kombinace C+M nereagují na jakékoliv mačkání nebo vkládání výtrhovky.
Naposledy upravil(a) Rimmerak dne úte říj 14, 2014 8:33 pm, celkem upraveno 1 x.
Nevedel jsem a koupil jsem vytrhovku, sedou variantu a ta pri vytrzeni rozpojuje, mel jsem stejny problem, chvili
jsem jezdil s vytrzenou pojistkou a pak jsem zakoupil cervenou variantu, ta pri vytrzeni spojuje a ted
vse funguje jak ma ..... To jen na doplneni tech barvicek.....
P.S. mam jinou znacku motoru, muze to u tebe byt tak, nebo naopak:-)
Sek
Sek
- packa
jestli ti to pomuze tak se zejtra podivam jak to tam mam-pr.nafotim ale jestli se v tom už nekdo hrabal......-mam to taky na dalku ale ja se napojil na draty takze ta vytrhovka je v puvodnim stavu
jinak podle rozkresu na www.parsun.eu ma vytrhovka 2 vyvody
Naposledy upravil(a) packa dne úte říj 14, 2014 8:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Rimmerak píše:david píše:dvoudrátové chcípáky jsou co zkratují nebo co rozpojují. existujou i čtyřdrátový, tam si vybereš co chceš
tady píšou, že 4 konektorovej je na oba typy zapalování ( magneto nebo bateriové ). jestli ten tvůj není vadnej?
http://www.ebay.de/itm/Notstop-Notstops ... 20eabd9a69
M zkratuje, C rozpojuje
Brácha to proměřil a výstupy C jsou slepé, výstupy M fungují tak, že při vložení pojistky spojují, při vyjmutí rozpojují. Otázka je, jestli je tenhle kill switch originál, nebo jestli ho tam původní majitel dal a nevyzkoušel, protože původní ztratil...
Budu ti vděčný, když se na to mrkneš, případně nafotíš jak je to zapojené a kam drátky vedou tobě.
Rimmerak píše:Brácha to proměřil a výstupy C jsou slepé, výstupy M fungují tak, že při vložení pojistky spojují, při vyjmutí rozpojují. Otázka je, jestli je tenhle kill switch originál, nebo jestli ho tam původní majitel dal a nevyzkoušel, protože původní ztratil...
na přívěšáku na 100% musí tenhle svišť zkratovat proti zemi. dvěma dráty. nejde kuchnout a kouknout? že nejde "C "je divný, mělo by rozpojovat, "M" naopak zkratovat
