kajutová plachetnica - bez registrácie
- RACEK
- Reputace: 100
https://picasaweb.google.com/1179251554 ... pSzklarnia
V těch fotkách u Maxus 22 ve vedlejším vlákně jsou fotky ze stavby Setki a foky z přeplaveb Atlantiku.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- Zdenda12345
- Reputace: 73
No pravda je, že když jsem dělal na svojí loď plato, tak jsem zjistil, že třeba zrcadlo je křivé v řádu centimetrů. A to je to tovární laminátka, která se laminuje ve formě.
Jen píšu, že mě to zarazilo. O nějaký centimetry asi fakt nejde.
Proč tam nejsou fotky z dalšího pokračování stavby? Resp. jsou jěkde k nahlédnutí?
V ďalších albumoch sú potom ďalšie fotky, ale zrejme nefotil stále. Niektoré veci prerábal a už loď bola v Atlantiku.
http://setkaatlantyk.blogspot.sk/
Tu je to docela fajn krok za krokom a pekné spracovanie Setky.
A.D.
A.D.
Tak dnes ráno vyzdvihol balíček z plánmy na Setku A.
Len tak zbežne preletel, a bude to vyžadovať trochu ešte konštrukterskej práce, čo sa týka interiéru, nakoľko sa tam interiér je pre lod z pevným kýlom, ale ja riešim buď jeden centrálny alebo dva bočné, to ešte budem konzultovať preratávať, rovnako aj plachty zmenšovať na povolených 12m2.
Ale tvarovo je veľmi pohľadná.
A.D.
A.D.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- mozeg
Zdenda12345 píše:mozeg píše:Caute chcete mi teda povedat ze ked dam na setku 12m2 plachiet tak nepodlieha registracii. Podla toho co som nasiel tak ma 14,5m2 plachiet.
Rozkaz zní jasně.... do 12m2 plachet, do 5Hp výkonu a do 1m3 výtlaku se nemusí registrovat.
No ale to co vybral ma 14,5m2 v specifikacii.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Tak tak, onô čo to sa bude upravovať, ankoľko je to len hodne schématické, to plány od Krspiaka sú hodne detalnejšie.
A ke´dže to bude bez registrácie môžem si dovoliť trochu viac počarovať.
Cez víken ak sa zadarí tak si to skreslím v Cade aby vedel vyrobiť šablony an spoje rebier atd. Ano asi budem upravovať na 12m alebo to nechám tak ešte uvidím. Ale každopádne idam zrátať ťažiská plachiet a kýlu, nakoľko pri verzii zo sklopným kýlom je v zadnej časti lode ešte výsuvný pomocný kýl, predpokladám kvôli doladeniu trimu na vode, ináč mi uniká zmysel, alebo je plocha sklopnej plutvy menšia ako pevnej a potom to dohnal výsuvným kýlom pred kormidlom.
Ideálne by som chcel dva sklopné kýli nakoľko aj vnútro budem robiť poľa svojich požiadaviek.
Ked neičo bude skreslené tak to sem placnu.
A.D.
A.D.
- kanic
- Reputace: 21
Proč nezmenšovat. Má tam i verzi 10 m2, tak 12 je nemálo.
Zadní ploutev je na zaďák, aby loď líp držela směr, netančila.
2 ploutve vedle sebe si rozmysli. Musí mít každá stejnou plochu, jako 1.
Pokud tam chceš mít mermomoci v přídi "letiště", využil bych Pepův poměr plachet/ploutve
a při 12 m2 ji zkus o dané % zúžit (snížíš skříň). Když navíc přidáš kýlovou lištu, můžeš dál zkoušet zužovat.
Jaký rozměr profilu duralového stěžně tam je ? k.
Profil sťažňa je A4446
Priestor v predu je docela slušný, ako nejaké letisko sa tam tvoriť nebude, len potrebujem aby núdzovo tam prespali 4 osoby, plus nejaký proviant na par dní.
Tak som kukol do PC kde to kreslím.
Pôvodný návrh z pevným kýlom má ťažisko plachiet cca 10,5% pred ťažiskom Laterálu
Zo sklopným kýlom je ťažisko plachiet 11,9% pred ťažiskom Lateralu, akurát Laterál je bližšie k hladine
Pri zmene jednej na dve sklopné plutvy sa mi ťažisko plachiet posunulo k hranici skoro 20% pred Laterál, tu ale stačilo posunúť sťažeň o 100mm dozadu a už je ťažisko plachiet ako pri pevnom kýle.
Co sa týka plochy kýlu voči plachtám tak pri pevnom kýle to predtavuje 4,4% a pri sklopnom kýle 2,4%
Pri dvojkýle je plocha jednej plutvy momentálne dosť malá, takže idem zväčšiť a prerátať ťažisko lateralu.
A.D.
A.D.
