Minimost 8ft - poprve preklizka + epoxy
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » sob led 24, 2015 3:09 pm
kanic píše:Natužená epoxy bývá lepkavá, když ji nejdřív nerozmícháš s tím, co se dole v pixli usadí.
K nam to chodilo v 200l barelech a pri odberu to nikdo nepromichaval. To by v tom muselo byt nejake plnidlo. To tam davali az pred pouzitim a michalo se to v tlakove nadobe, ohrivane pri vakuu nekolik hodin.
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 24, 2015 3:49 pm
david píše:mám ti dojem a nechce se mi hledat, že se to meje kyselinou citronovou
Podle technickyho listu to prezije lih, ruzny kyseliny (citronova tam není, ale octova, dusicna a solna jo...) i benzin.
Zkusim to na nejakym miste, kde to bude schovany pod barvou.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » sob led 24, 2015 9:28 pm
Pozór! Asi jsem mimo, pořád se bavím o 1200 epoxy. S tímhe nemám zkušenost. Vím o 1200 a 1505 móc a mám stím zkušenost, tam můžu radit, ale tady ne.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » sob led 24, 2015 9:47 pm
Tak jsem to našel, je to 1505, 100:10 je minimum. Je lepší míchat 100: 12. Je tam rezerva a v zimě nedělá to co udělalo vám.
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 24, 2015 10:24 pm
Jestli je to ekvivalent 1505 tak jedine dobře, aspoň se vi co by to mělo mit za vlastnosti, dekuju za info.
Dneska jsem delal rizeni ... no moc mi to neslo, ale pokrocil jsem. Porad mi to laminovani vrtalo hlavou a dospel jsem k nazoru, ze zas tak spatnej materiál ta 455ka nebude. Az pojedu do Prahy, koupim si ještě jednu pixlu a budu pokracovat v zaklinani.
To natuzeni 100:12 schvalne zkusim. Prislo mi zajimavy, ze při tech nasich "asitak 10:1" to tuhne o poznani pomalejc nez polyester, ale nejak jsem tomu neprikladal vyznam. Spis se mi libilo, ze nemusíme kvaltovat.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » ned led 25, 2015 1:44 pm
My jsme to poctivě vážili. 1505 10dkg 12cm3 tužidla, 1200 10dkg 8-10cm3, 1:1 1200,1505 10dkg 10cm3. Byla to rada přímo z výroby, ale je to už 30let. Základ je teplo, minimum 20°C raději víc.
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » stř led 28, 2015 11:01 pm
Ohledně lepivého epoxidu: problém je tužidlo P11.
Jednou vytvrdlo, jindy ne. Míchal jsem přesně podle techn. manuálu. Po konzultaci s chemikem ze sincoloru mi doporučil všechny možná jiná tužidla, jen ne P11. Má na ní vliv mnoho věcí: teplota, vlhkost vzduchu, obsah co2 v obvzduší a já nevím co ještě. Přestal jsem jí používat a je po problémech.
na E1200 jsou tužidla: T0563, T60, ...
stačí kouknout na techn. listy.
Příspěvekod Denis » čtv led 29, 2015 7:45 am
Panák-ml, to ma prekvapuje čo píšeš. Ja mám s P11 len dobré skúsenosti a ešte sa mi nestalo aby nevytvrdla, samozrejme s 1200 nelaminujem, len lepím. P11 a epoxi zásadne vážim, nedávam podla objemu. Pri použití iných tužidiel, ktorých sa pridáva podstatne viac ako P11 mi vadilo, že to živicu viac narieďuje a bolo problém udržať ju v zvislom lepenom spoji.
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 01, 2015 12:36 pm
Tak jsem se pustil do pokusu s probarvenym epoxy.
P11 davam 100:12, uvidim co to udela.
... a ta P11 pekne zere když si to clovek naleje na ruku.
bahno
Příspěvekod bahno » ned úno 01, 2015 5:02 pm
Viky_CZ píše:
Co se divis, je to organickej peroxid.
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » ned úno 01, 2015 7:36 pm
Wiky 12 je hodně, max je 10. Při 12 bývá povrch jakoby mastný.
Příspěvekod david » ned úno 01, 2015 9:36 pm
Příklady mísících poměrů: hmotnostní poměry objemové poměry
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 1200 (371) 7 : 100 8,3 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 110 BG 15 (531) 36 : 100 44 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 1505 ( 512) 10 : 100 11,8 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 15 ( 520) 11 : 100 13,5 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 2100 ( 372) 7 : 100 8,5 : 100
Tvrdidlo P 11 : CHS EPOXY 2200 ( 373) 7 : 100 8,5 : 100
Tvrdidlo P 11 : Eprosin T 02 3 : 100 5,6 : 100
ten tvůj tu není :hmm:
když je ho moc, pak to lepí
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 01, 2015 10:43 pm
Na tom je predepsano 100:10.
Jedu metodou pokus-omyl, ale třeba to nakonec popluje. :mad:
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » ned úno 01, 2015 11:13 pm
Jo, ty máš 1500, to je v pohodě. Denis mluvil o 1200 a já to napsal k ní. My jsne to přibarvovali acetonovou barvou.
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 01, 2015 11:18 pm
Ja si koupil bilej Eprotint, ale davkovani podle navodu mi prijde divne maly (100:1 az 100:5). Prijatelny kryti mi prijde tak od 100:10.
Příspěvekod Viky_CZ » pon úno 02, 2015 11:55 pm
Dnesni pokus: 80g Epoxy 455, 15g Eprotint, 10g P11.
Zítra se uvidi. :-)
Příspěvekod Viky_CZ » sob úno 07, 2015 12:34 pm
Jen tak pro info... nechal jsem si poradit a ohrivam trup zevnitř. Je to v tyhle zime nejjednodussi reseni.
Příspěvekod Viky_CZ » sob úno 07, 2015 9:45 pm
Patlam.
Mam jakoze 1200ku - teda je to prej 324... ale vypada to jako 1200ka a lepi to jako 1200ka. A je to sice fakt drina, ale na takhle maly plose se to da.
Mel jsem na to velurovej valecek a stetec, ale ten stetec to nejak ke konci nedaval, vypadalo z nej tak pulka stetin, pak jsem je lovil v epoxy, ale jinak dobry, je to min hnusny nez předtím a mozna do toho nepotece.
Příspěvekod Denis » ned úno 08, 2015 9:43 am
Viky_CZ píše:Dnesni pokus: 80g Epoxy 455, 15g Eprotint, 10g P11.
Zítra se uvidi. :-)
A čo si uvidel?
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 08, 2015 9:51 am
Ani se neptej. Kreje to dobře, ale netuhne. :-D
100:10 dle navodu je proste malo, dneska jen tak ze sportu zkusim 100:15, není prece mozny, aby ten epoxid odolaval vsem pokusum takhle sverepe. ;)
Edit: Ale prestal jsem si s tim delat tezkou hlavu a pustil se do dokoncovani dna, to je dulezitejsi nez posr@nej bilej pruh.
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 08, 2015 12:01 pm
Dno vypada ze OK. Dneska to ještě asi nepujde brousit, ale zítra snad jo, tak z toho oberu chybky a necham tak.
Ten muj alchymistickej pokus s bilym pruhem ma zatím poněkud nejasny výsledky, nekde je videt, ze to tuhne, ale zalezi na zahrivani. Az se mi vrati domu moje draha s poradnym fenem, tak tomu zkusim pomoct zvrchu. Zatím pokracuju v peceni odspodu.
packa
Příspěvekod packa » ned úno 08, 2015 1:34 pm
obehni sousedy jestli nema nekdo doma horske slunicko nebo neco podobneho(infrazaric)-fenem na to nafoukas bordel-nebo nad tim udelat z par laticek a kusu folie ,,stan,,
Zdenda12345
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » ned úno 08, 2015 1:39 pm
nebo z těch latiček pod tim rozdělat oheň. :D
Příspěvekod Viky_CZ » ned úno 08, 2015 3:13 pm
Ze se mi nepoved bilej pruh? Takovej cholerik nejsem.
Příspěvekod Viky_CZ » pon úno 09, 2015 9:23 pm
Epoxy se podarilo systémem Pekingska kachna donutit k prechodu do pevneho skupenstvi. Takze ohnicek nebudeeee......
