Test rôznych kotiev na Dunaji
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: vilma, Pepa
dedko
Reputace: 20
Příspěvekod dedko » pát úno 20, 2015 11:43 am
Omen píše:Vidím to prvně (obrtlík na prodlouženém ohnutém rameni) :?
Ja som ten obratlík na fotke (čmajzol) odtialto... :lol:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1948
Skúsim si také dačo požičať, vyskúšam a ak bude fungovať ako opisuješ tak také kúpim.
Příspěvekod Omen » pát úno 20, 2015 11:56 am
dedko píše:.... ak bude fungovať ako opisuješ tak také kúpim.
Nevím, jestli to bude fungovat, je to jen můj selskorozumověfyzikální čuch.
To jsou tady jiní šíbři, kteří by o tom mohli něco praktického vědět ;)
David to potvrdil, ta tvá kotva má myslím podobný charakter jako ta CQRka.
Wlady
Příspěvekod Wlady » pát úno 20, 2015 9:30 pm
JJ, tohle na řetězu sice blbě vypadá, ale funguje dobře, nicméně bych se bál nesouměrného namáhání v tom otočném místě.
K jedné moderní a v testech výborně hodnocené kotvě zn. ULTRA, prodávají toto. Funkce stejná, ale IMHO fortelnější konstrukce.
Ultra je, stejně jako Mantus, taky pluhovka, takže by to fungovat mělo. Ostatně video na té stránce ukazuje funkci v kombinaci s Deltou...
Wlady
adrian
Příspěvekod adrian » sob úno 21, 2015 5:46 am
Kotvit asi velmi casto nebudem a mam vo vybaveni skladaciu 5kg kotvu s lanom. Mate niekto skusenosti s obdobou na dunaji, hlavne na zdrzi? V maji ked bude teplejsie, dufam, by som rad konecne vytiahol plachty.
Mam iba skromnych 750 kg.
dedko
Reputace: 20
Příspěvekod dedko » sob úno 21, 2015 10:37 am
Wlady
Dik za link, vypadá to dobre. Dúfam že to tak aj funguje ako to predvádzajú...
adrian píše:Kotvit asi velmi casto nebudem a mam vo vybaveni skladaciu 5kg kotvu s lanom. Mate niekto skusenosti s obdobou na dunaji
Mám aj ja takú 6 kg, používam na Linderi. Váha člna cca 200 kg. Na priehrade dobrá, ale v prúde nič moc.
Adrian, daj na lano reťaz cca 2-3 metre a tá Tvoja kotva bude pravdepodobne stačiť. Samozrejme mimo prúdu :)
dedko píše:...ale mám problém.
Kotva sa po vytiahnutí z Dunaja s kotevným vrátkom, sa veľa krát nedá do správnej polohy a na čeleň sa vráti opačne (hore bruchom). Nedalo mi to, tak som zisťoval príčinu, prečo raz je v správnej polohe a raz hore bruchom.
Ak kotvým pri brehu mimo prúdu, tak sa kotva vráti stále tak ako má. Lenže loď nesmie biť v pohybe dopredu.
V prúde sa mi kotva vráti zakaždým stále hore bruchom. Protiprúd mi kotvu na obratlíku stále otočí a preto sa vracia opačne. Vtedy kotvu spustím späť do vody aby bola kotva cca 30cm ponorená, zaradím spiatočku a po chvílke sa kotva otočí do správnej polohy. Tak isto to robím ak je loď v pohybe dopredu...
Příspěvekod Omen » sob úno 21, 2015 11:30 am
dedko píše: ... Ak kotvým pri brehu mimo prúdu, tak sa kotva vráti stále tak ako má. Lenže loď nesmie biť v pohybe dopredu.
V prúde sa mi kotva vráti zakaždým stále hore bruchom. Protiprúd mi kotvu na obratlíku stále otočí a preto sa vracia opačne .....
Ty jsi Dedko panečku koumák, novátor :good:
Hydrodynamické vlastnosti se zatím zkoumaly jen u kotev vodních :shock:
Příspěvekod Denis » sob úno 21, 2015 10:07 pm
adrian píše:Kotvit asi velmi casto nebudem a mam vo vybaveni skladaciu 5kg kotvu s lanom. Mate niekto skusenosti s obdobou na dunaji, hlavne na zdrzi? V maji ked bude teplejsie, dufam, by som rad konecne vytiahol plachty.
Ta kotva stojí kompletne za h.v :( no Dobrá je len vtedy keď nefúka a nie sú vlny. Jedine kde je schopná sa zachytiť je blato.
Omen, CQR sa podobá na Mantusa, kotvu čo má Dedko? :?
Příspěvekod Omen » sob úno 21, 2015 11:09 pm
"Podobný charakter" (pluhovka) neznamená "podobná" :mad:
Podobným charakterem jsem myslel jak se chová v závěsu na řetězu = což byl/je Dedkův problém.
Příspěvekod Denis » ned úno 22, 2015 7:53 am
Omen, dekuji za osvícení :D , už som sa lakol, že vieš niečo čo ja neviem ;) .
packa
Příspěvekod packa » ned úno 22, 2015 9:50 am
mate nekdo vyzkouseno jestli se takhle chova(otací v proudu) i ,,original,,?
packa
Příspěvekod packa » ned úno 22, 2015 10:05 am
jinak na moji minilodičku na rybareni (taky nemam pristup na prid) bych chtel neco v tomhle stylu- ovsem samodomo- 2-3 kg a kousek retizku to umota urcite
http://www.stressfreemarine.com.au/
v gallery je i video jak je to primitivne(jednoduse)udelane-motorek ze sterace a elmag.civku(otviraní dveri z auta) v garazi urcite najdu
a zahodit se to da vždycky :)
Bord
Příspěvekod Bord » ned úno 22, 2015 11:38 am
Zkouknul jsem ty stránky i video.Mám brouka v hlavě :mad:
dedko
Reputace: 20
Příspěvekod dedko » ned úno 22, 2015 12:27 pm
packa píše:mate nekdo vyzkouseno jestli se takhle chova(otací v proudu) i ,,original,,?
Jojo, aj originál Mantus to robil tiež. Chovanie podobných kotiev sa nedá (asi) v prúde ovplyvniť... :(
lebon
Příspěvekod lebon » úte úno 24, 2015 9:22 am
Mám 6kg " ROCNA " a po nočním útoku několika výletních lodí na Dunaj párty,kdy jsem se nehnul z místa vím,že to je to pravé " orechové " alespoň pro mě.Dlouho jsem špekuloval.
Wolfiss
Re: Test rôznych kotiev na Dunaji
Příspěvekod Wolfiss » stř říj 19, 2016 7:36 am
Mě se taky nejvíc zalíbila ROCNA.Proto si ji teď dle obrázku od výrobce s rozměry,co jsou na netu pro zjištění,jestli bude pasovat do čelenu,začal překreslovat a proměřovat v AutoCadu.Chystam se na výrobu.Na moje poměry je originál dost drahej :)
nitroman
Příspěvekod nitroman » čtv led 05, 2017 8:43 am
čaute dunajski vlci.s kotvenim na dunaji mam dlhorocne skusenosti.kazdy rok som dunaji kvôli rybacke cca 100dni v roku.casto som nuteny kotvit priamo v toku,kde su vedla prudnice bolene.najlepsia je kotva danfort ta skladacia.s lanom dlhym 15m sa v hlbke 3m zachyti aj v silnom ficaku.mam 5,5m lod o vahe 1,2t a kotva ma 6kg.a mam fintu,ako ju uviazat,aby som ju vytiahol aj ked sa zasprajcuje medzi skaly.treba ju uviazat dolu pri lyzici za vytahovacie oko a lano prilozit ku kotevnemu oku a zopnut umelohmotnou paskou.ak zavesim,paska sa utrhne a kotvu vytiahnem naopak von.este je jeden super sposob kotvenia:elektrohydraulicky POWER POLE.je do hlbky 10stop a videl som to na videu ukotvene v horskej rieke.ale treba to nejako doviezt z ameriky.
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » stř pro 26, 2018 1:22 pm
Při hledání nějaké menší skladné univerzální kotvy jsem narazil i na ruskou kotvu "Něpotěrjajka" vyvinutou v OKB Radikal. Líbí se mi na ní to uvázání na posuvném kroužku, což by mělo pomoci při vyprošťování, pokud se zasekne třeba v kořenech. Na jiných kotvách jsem tohle neviděl.
Máte někdo s tímto systémem nějakou zkušenost? U nás běžně v prodeji není, ale výrobně není až tak složitá.
https://f-radikal.ru/products/yakor-nepoteryayka-3-zn
packa
Příspěvekod packa » stř pro 26, 2018 4:09 pm
vžyt je to tak trochu upravena ,,Orlicka,,dantfortka o ktere psal už ing.Hubert když jsem čůral do plínek- :)-do labskejch šutru v zahozu idealní
holt se občas hodí kouknout i jinam než na internet
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » stř pro 26, 2018 5:11 pm
To sice pěkné, ale kam se mám podívat? Termín "Orlicka" slyším poprvé a ing. Hubert už o ničem 50 let nepíše...
Oproti klasické kotvě Danforth jsou listy zrcadlově otočené, proto nemusí ta kulatina na šířku přečnívat, ale hlavní rozdíl spočívá v tom, že se vytahuje za opačný konec a to při použití jednoho lana/řetězu.
packa
Příspěvekod packa » stř pro 26, 2018 5:40 pm
máš pravdu převažna čast knížek vychazela v 60a 70 letech -bohužel
prave ten posuvny kroužek(teda tam jezdil v vyfrezovane dražce) pry začali používat prave na Orlíku aby se dala protitahem vyprostit zpod pařezu apod.aspon se to vžycky po patem pivu u ohynku povídalo :)
treba nektery místní pamětník zavzpomína a napíše jak to bylo
Příspěvekod geronimo » stř pro 26, 2018 5:48 pm
Používám polskou kotvu, princip je podobný.... zatím jsem ji vytáhl vždy... :good:
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » stř pro 26, 2018 8:25 pm
No jo, ale já ji chci do malého člunu, tohle nikam nedám. Koukal jsem ještě po jiných, ale ten ruský systém se mi zatím zamlouvá nejvíce. Úplně z toho čiší ten jejich pohled na věc - čím větší provozní vůle, tím větší spolehlivost ve složitých podmínkách. Zatímco vyfrézovanou nebo tahle vytvořenou drážku mezi dvěma profily zacpe kde co, tak ten kroužek se na druhou stranu kotvy po té kulatině musí dostat téměř vždycky.
ixxo
Reputace: 32
Příspěvekod ixxo » stř pro 26, 2018 8:38 pm
Okopčil som od Dedka, len neviem povedať ako drží, ešte som ju neodskúšal. Loď má 14 ton.
Příspěvekod Denis » stř pro 26, 2018 10:45 pm
Tá ruská Danfortka sa bude zrejme dobre vyťahovať v kritickej situácii, ale na dne tvorenom ubitým hrubým štrkom má malú šancu sa zachytiť, resp. nezachytí sa. Závisí teda kde ju budeš používať. Do piesku, bahna dobrá. Jej problém je v tom kĺbe, gulatine kde sú upevnené listy, ak ju položíš vodorovne, tak listy s dnom - rovinou zvierajú velmi malý uhol, možno nie je ani 10 stupňov. Ja na Dunaji používam Bruce, jej nejakú mizernú čínsku napodobneninu, ale ak sa jedná o skladnosť, tak som si zakúpil Kobra anker so sklopným driekom. Aj Bruce, aj Kobra majú svoje nevýhody, tá ktorú sem dal Lexo je lepšia, ale vďaka tomu oblúku mimoriadne neskladná, treba ju mať upevnenú presne tak ako ju má on, čo však niekedy býva problém. Vozím dve kotvy, pretože Maďari majú taký predpis. Vyťiahnutie zaseknutej kotvy sa dá riešiť uviazaním plávajúceho lanka na opačnú stranu kotvy, na lanko treba naviazať fender, aby si kolega to lanko nenamotal na propeler.
Příspěvekod Ozzie » čtv pro 27, 2018 7:18 am
Loď plávajúca pod Slovenskou vlajkou má vyhovieť aj Maďarským, resp. predpisom iných štátov? Nezdá sa mi, idem prelistovať CEVNI.
