na nerezových vinšnách na stěžni používané na výtahy plachet je už sjetý vzorek a lano občas prokluzuje. Je možné nějak ten reliéf obnovit ? Má to cenu řešit nebo je lepší koupit nové ? Fungují jinak v pohodě, tak mi je líto je rušit a taky peněz. Dik za rady.
Vinšna - sjetý "vzorek"
- ficzech
Re:
Tohle jsou mensi vinsny primo na stezni pridelane kolo ke stezni a pouzivaji se na vytahy plachet. Nemaji samosvor. Kdyz nahodim 4-5otacek tak stejne obcas proklouznou.
- packa
no-urcite by sel ten bubinek ,,oradlovat,,prumerně sikovny soustruzník by si asi poradil ale.....
ale jak piše err.......aby to pak nebylo fakt na vyhození
http://www.octopustools.com/radlovani.php
Rovnou bez vzorku mam na kajute a take nevidim problem. Prokluzuje, pokud nemas lano v tahu, alespon malo, jednou rokou, hala-bala. Pokud je v tahu, sila se deli jako na kladce, jen se to prevadi na pocet otacek. Takze jednou rukou udrzis klidne tunu. Pak si jen dopomahas klikou, ktera odedre ten posuv.
A pokud je to zoufale, mozna by sel na vinsnu dokoupit palec.
- Aja
Re:
Jo to je. Je to na lodi, kterou jsem nedavno koupil. Ted uz je odstrojena a nemel sem cas si to poradne vyzkouset. Jenom mam od puvodniho majitele informaci, ze to trochu prokluzuje,tak zjistuju,jestli a jak moc to je problem a co s tom pripadne udelam. Brzo vyzkousim.
- ficzech
Re
OKa tak jak udelam o vikendu nejakou proverku.
Davame do kupy celou lod a jsme zatim v tomto smeru dost nezkuseni, takze studujeme,zkousime a vyptavame se na vsechno mozny.
Ted se napriklad jdu poptat vedle do klubu na barvy
dik
dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host
